查看: 1720|回复: 9
layout布局经验个人总结
发表于 2015-3-19 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前的准备:: I6 {; o2 }: [& C6 i9 }
1        查看捕捉点设置是否正确.08工艺为0.1,06工艺为0.05,05工艺为0.025.
) B' L3 A( u7 L) P2        Cell名称不能以数字开头.否则无法做DRACULA检查.
& Z2 [# E/ p( B# f9 _8 D3        布局前考虑好出PIN的方向和位置
% p1 F$ l/ B3 G& V( n8 U  n& e4        布局前分析电路,完成同一功能的MOS管画在一起# g4 c  P0 n# }% H4 j% J' a) m7 `
5        对两层金属走向预先订好。一个图中栅的走向尽量一致,不要有横有竖。! `8 l/ w5 S! q4 l6 g
6        对pin分类,vdd,vddx注意不要混淆,不同电位(衬底接不同电压)的n井分开.混合信号的电路尤其注意这点.6 N# S/ R& U+ {9 g! i
7        在正确的路径下(一般是进到~/opus)打开icfb.- L) x0 l: o! T. Z1 @6 q2 [0 y
8        更改cell时查看路径,一定要在正确的library下更改,以防copy过来的cell是在其他的library下,被改错.( D1 Z3 I! q: s9 Y
9        将不同电位的N井找出来.
3 U5 K* e5 E9 ]
. z3 Q& @, k. _# i' G布局时注意:: l% Q9 V: \2 c0 Z! b1 c0 V% o
10        更改原理图后一定记得check and save
, u( [" _. V, r* Z8 o7 N% ^11        完成每个cell后要归原点
$ G7 T% |( [& D. ~: @' q12        DEVICE的 个数 是否和原理图一至(有并联的管子时注意);各DEVICE的尺寸是否和原理图一至。一般在拿到原理图之后,会对布局有大概的规划,先画DEVICE,(DIVECE之间不必用最小间距,根据经验考虑连线空间留出空隙)再连线。画DEVICE后从EXTRACTED中看参数检验对错。对每个device器件的各端从什么方向,什么位置与其他物体连线 必须 先有考虑(与经验及floorplan的水平有关).
" ^' k# n, Y0 N& f4 S6 ?8 g13        如果一个cell调用其它cell,被调用的cell的vssx,vddx,vssb,vddb如果没有和外层cell连起来,要打上PIN,否则通不过diva检查.尽量在布局低层cell时就连起来。, d  H- E% c7 n0 [
14        尽量用最上层金属接出PIN。
! ?: A: a- v( h. n/ d1 c15        接出去的线拉到cell边缘,布局时记得留出走线空间.
' G6 i! Z6 X5 O7 D6 F/ f/ p16        金属连线不宜过长;
4 X' P0 l& {% `9 X  p1 h17        电容一般最后画,在空档处拼凑。
7 A. ?( d- e/ h& z8 X18        小尺寸的mos管孔可以少打一点.; p/ R3 a' d* Q6 B
19        LABEL标识元件时不要用y0层,mapfile不认。( B; O( G; Z2 p, P
20        管子的沟道上尽量不要走线;M2的影响比M1小.
& R; I: o. Z. n" T8 [21        电容上下级板的电压注意要均匀分布;电容的长宽不宜相差过大。可以多个电阻并联.8 z: i/ ?; H0 W! y4 |$ `4 J
22        多晶硅栅不能两端都打孔连接金属。
9 G2 d% \1 b6 k" j' H23        栅上的孔最好打在栅的中间位置.8 b3 [* f! U5 X3 S$ ~( n1 B2 w
24        U形的mos管用整片方形的栅覆盖diff层,不要用layer generation的方法生成U形栅.) ?' r: B, {# j
25        一般打孔最少打两个
7 A; a& f2 z$ v- h" |% O* w26        Contact面积允许的情况下,能打越多越好,尤其是input/output部分,因为电流较大.但如果contact阻值远大于diffusion则不适用.传导线越宽越好,因为可以减少电阻值,但也增加了电容值.
) x, Y" q$ o, S' G' L27        薄氧化层是否有对应的植入层
+ j+ S- s2 l: {" W% r28        金属连接孔可以嵌在diffusion的孔中间.
9 P* W7 c: ^" O0 x" H8 S29        两段金属连接处重叠的地方注意金属线最小宽度. H# n8 m8 m* b$ I
30        连线接头处一定要重叠,画的时候将该区域放大可避免此错误。
  X. r% g/ d: {+ G5 B7 G31        摆放各个小CELL时注意不要挤得太近,没有留出走线空间。最后线只能从DEVICE上跨过去。! M2 f& e" ]0 v5 D5 n& ~7 G
32        Text2,y0层只是用来做检查或标志用,不用于光刻制造.
! t( _% }/ {& Q) I8 w33        芯片内部的电源线/地线和ESD上的电源线/地线分开接;数模信号的电源线/地线分开。
+ F( K4 W+ b: s34        Pad的pass窗口的尺寸画成整数90um.
" ?" e* |6 p% O( ~- e& ^35        连接Esd电路的线不能断,如果改变走向不要换金属层# v( x. v% |; F% k) i9 g
36        Esd电路中无VDDX,VSSX,是VDDB,VSSB.
. f: i  U3 P  k6 `" h5 R37        PAD和ESD最好使用M1连接,宽度不小于20um;使用M2连接时,pad上不用打VIA孔,在ESD电路上打。' K9 o; g- V! \6 [$ B
38        PAD与芯片内部cell的连线要从ESD电路上接过去。
; }5 J0 N# i& f39        Esd电路的SOURCE放两边,DRAIN放中间。8 @9 S& @" n; l. l
40        ESD的D端的孔到poly的间距为4,S端到poly的间距为^+0.2.防止大电流从D端进来时影响poly.5 K3 \' }) x( W. X9 Z9 O
41        ESD的pmos管与其他ESD或POWER的nmos管至少相距70um以上。
% ?2 L+ S$ U0 Y* u, E2 s' Y% |42        大尺寸的pmos/nmos与其他nmos/pmos(非powermos和ESD)的间距不够70um时,但最好不要小于50um,中间加NWELL,打上NTAP.$ @# b7 x3 h5 f% j/ _1 f
43        NWELL和PTAP的隔离效果有什么不同?NWELL较深,效果较好.  c8 x2 ^, s7 @6 u
44        只有esd电路中的管子才可以用2*2um的孔.怎么判断ESD电路?上拉P管的D/G均接VDD,S接PAD;下拉N管的G/S接VSS,D接PAD.P/N管起二极管的作用.
+ X2 L! P$ _+ W45        摆放ESD时nmos摆在最外缘,pmos在内.
  N; G  c0 Y  L. u46        关于匹配电路,放大电路不需要和下面的电流源匹配。什么是匹配?使需要匹配的管子所处的光刻环境一样。 匹配分为横向,纵向,和中心匹配。
- Z3 c( B$ ^8 N7 C/ ?+ X! I1221为纵向匹配,12为中心匹配(把上方1转到下方1时,上方2也达到下方2位置)  W/ J% h9 ~" P5 ^: I; e8 e
                 21, b- k' L4 g8 {
中心匹配最佳。
6 T: W4 {! K& U& b47        尺寸非常小的匹配管子对匹配画法要求不严格.4个以上的匹配管子,局部和整体都匹配的匹配方式最佳.$ f+ f% S' z# g& _  m
48        在匹配电路的mos管左右画上dummy,用poly,poly的尺寸与管子尺寸一样,dummy与相邻的第一个poly gate的间距等于poly gate之间的间距.
0 p8 V0 X. k9 z. Q, Y49        电阻的匹配,例如1,2两电阻需要匹配,仍是1221等方法。电阻dummy两头接地vssx。8 ^! a( d) ^0 @! ~) B$ |( G3 _4 \
50        Via不要打在电阻体,电容(poly)边缘上面.
( e5 u* ~3 C: ?- K# X51        05工艺中resistor层只是做检查用& `. _+ k$ c2 L* i/ d& z1 ?
52        电阻连线处孔越多,各个VIA孔的电阻是并联关系,孔形成的电阻变小.. }3 k/ o( _) f
53        电阻的dummy是保证处于边缘的电阻与其他电阻蚀刻环境一样." Q6 t+ j: ?- F$ h6 O, H
54        电容的匹配,值,接线,位置的匹配。! W, ~3 {4 E$ J* X6 R
55        电阻连接fuse的pad的连线要稍宽,因为通过的电流较大.fuse的容丝用最上层金属.4 S9 q- l: @' u  z
56        关于powermos
+ }8 J& g0 P' G0 X& h' f①        powermos一般接pin,要用足够宽的金属线接,
+ U3 s4 U- K+ ^+ v; p②        几种缩小面积的画法。
! P0 K* T* _( C6 Z' ~' j: y2 O③        栅的间距?无要求。栅的长度不能超过100um5 E1 I- i( R* h' E: P
57        Power mos要考虑瞬时大电流通过的情况,保证电流到达各处的路径的电阻相差不大.(适应所有存在大电流通过的情况).
6 a, K* D, p+ _2 V7 M$ G58        金属层dummy要和金属走向一致,即如果M2横走,M2的dummy也是横走向
& A- W% h# M6 J, ]2 A' d59        低层cell的pin,label等要整齐,and不要删掉以备后用.
4 |3 M% O1 f7 E9 Y2 R% G. \60        匹配电路的栅如果横走,之间连接用的金属线会是竖走,用金属一层,和规定的金属走向一致。2 b0 F3 [2 w2 g
61        不同宽度金属连接的影响?整个layout面积较大时影响可忽略.+ b+ ~2 @* L( O  P
62        输出端节电容要小.多个管子并联,有一端是输出时注意做到这点.
! F8 M3 u0 u' X* @0 C+ t: U63        做DRACULA检查时,如果先运行drc,drc检查没有完毕时做了lvs检查,那么drc检查的每一步会比lvs检查的每一步快;反之,lvs会比drc快./ L  K/ a* z& u- M2 Y2 p/ R
64        最终DRACULA通过之后在layout图中空隙处加上ptap,先用thin-oxid将空隙处填满,再打上孔,金属宽度不要超过10,即一行最多8个孔(06工艺)7 o" @1 g/ A# z4 V2 u0 u
65        为防止信号串扰,在两电路间加上PTAP,此PTAP单独连接VSS PAD.: j: ?# g/ N: S; ^$ t9 R
66        金属上走过的电压很大时,为避免尖角放电,拐角处用斜角,不能走90度度的直角.
4 E+ |8 B7 p( T& }. p: B: }67        如果w=20,可画成两个w=10mos管并联) S- o7 H" T8 I
68        并联的管子共用端为S端,或D端;串联的管子共用端为s/d端.* p0 G1 P- |* N) P3 }- {
1 p0 d5 Q% E# t' V8 n
出错检查:& i) [- r' {8 L* C; D8 X+ ?
69        DEVICE的各端是否都有连线;连线是否正确;9 V, L& w' ~/ s) _1 Z. [$ I
70        完成布局检查时要查看每个接线的地方是否都有连线,特别注意VSSX,VDDX+ x9 ]8 m" i5 ~+ C( C3 w- n
71        查线时用SHOTS将线高亮显示,便于找出可以合并或是缩短距离的金属线。0 S# Y$ A0 \5 K5 i5 ]0 o7 K3 p$ L
72        多个电阻(大于两根)打上DUMMY。保证每根电阻在光刻时所处的环境一样,最外面的电阻的NPIM层要超出EPOLY2  0.55 um,即两根电阻间距的一半。
( t% ~( t  A4 j* b. t0 Z' z73        无关的MOS管的THIN要断开,不要连在一起
, W7 K. |) ]& b9 y74        并联的管子注意漏源合并,不要连错线。一个管子的源端也是另一个管子的源端8 F* g2 b- g9 R/ y$ n. F+ n' ^9 Z1 b
75        做DRAC检查时最上层的pin的名称用text2标识。Text2的名称要和该pin的名称一样.: ], ?' d/ \6 W' d3 T7 g
76        大CELL不要做DIVA检查,用DRACULE. 2 E) i/ ~3 h+ W
77        Text2层要打在最顶层cell里.如果打在pad上,于最顶层调用此PAD,Dracula无法认出此pin.
- n# C9 a$ \4 Q4 |, y+ |% b& M78        消除电阻dummy的lvs报错,把nimp和RPdummy层移出最边缘的电阻,不要覆盖dummy. e  L5 V+ R* u/ J! g1 u4 {
79        06工艺中M1最小宽度0.8,如果用0.8的M1拐线,虽然diva的drc不报错,但DRACULE的drc会在拐角处报错.要在拐角处加宽金属线.$ }& A9 i7 K( g% M# Y
80        最后DRACULA的lvs通过,但是drc没有过,每次改正drc错误前可把layout图存成layout1,再改正.以免改错影响lvs不通过,旧版图也被保存下来了.) l( z5 @1 D  E0 }2 a
81        Cell中间的连线尽量在低层cell中连完,不要放在高层cell中连,特别不要在最高层cell中连,因为最高层cell的布局经常会改动,走线容易因为cell的移动变得混乱.( I/ E( W5 b# |/ K  x
82        DRACULA的drc无法检查出pad必须满足pad到与pad无关的物体间距为10这一规则.
! T* z2 e9 [: O83        做DRACULA检查时开两个窗口,一个用于lvs,一个用于drc.可同时进行,节省时间.
. f$ \+ R$ d0 L1 f$ }' ^, L+ e" l2 }  F. J* B8 j! y, \* t1 F, ]
容易犯的错误
+ E5 C& {  ^* B/ R8 O+ k( @84        电阻忘记加dummy
* I* J) x; X+ k. A85        使用NS功能后没有复原(选取AS),之后又进行整图移动操作,结果被NS的元件没有移动,图形被破坏.2 o$ d- x" I( a1 e3 u' A; d
86        使用strech功能时错选.每次操作时注意看图左下角提示.
) l. \0 U7 l( q1 {6 f87        Op电路中输入放大端的管子的衬底不接vddb/vddx.4 A! r) D. K( h3 l
88        是否按下capslock键后没有还原就操作% e- ~, q/ o+ M- ~% `3 ^: ?+ F
5 d$ s' a, @9 L2 B* j) G  j
节省面积的途径
) e+ L8 A" j" L; a0 p" |89        电源线下面可以画有器件.节省面积.' z5 w, }4 k) ]3 I5 V5 y- g! W' e# T
90        电阻上面可以走线,画电阻的区域可以充分利用。, V  F+ s0 X% N- j& S9 K# G
91        电阻的长度画越长越省面积。
# j4 _. A7 c$ }92        走线时金属线宽走最小可以节省面积.并不需要走孔的宽度.
$ l! W' }  c& l9 u+ n93        做新版本的layout图时,旧图保存,不要改动或删除。减小面积时如果低层CELL的线有与外层CELL相连,可以从更改连线入手,减小走线面积。0 i7 J' R; Y( j$ O2 o
94        版图中面积被device,device的间隔和走线空间分割。减小面积一般从走线空间入手,更改FLOORPLAN.   谢谢大家看到这里!!!
发表于 2015-4-1 14:21 | 只看该作者
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
发表于 2015-4-3 13:50 | 只看该作者
楼主写这么长
, y; Y# a7 i% v实际上可以书写成文档 - p6 K* B& T# _+ f; O2 D+ E4 G
这么长 4 i, ]0 a# h9 u0 v6 p5 t
我估计看的人不多
2 [+ o* J- i' W" H" ^3 w4 Z% b% t3 f: [只是描一下
+ [+ p  B8 M( Y( T5 X看说了些什么而已
发表于 2015-4-13 17:06 | 只看该作者
感觉看的懂一部分。
GMT+8, 2025-10-27 16:30 , Processed in 0.234375 second(s), 24 queries , Gzip On.
