查看: 1453|回复: 15
安装allegro的问题
发表于 2015-3-18 18:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从16.3装到16.6都出现问题,如下图片,% b; x% A3 ^# G: W& f1 i
电脑是Windows旗舰版,64位操作系统,7 B: r) y! W8 v
都是按破解步骤来装的,就是有问题,
: F1 h5 L2 G8 q
发表于 2015-3-18 23:27 | 只看该作者
是不是破解步骤没看仔细啊,有的人要装好几遍才能装上哦
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-3-19 08:44 | 只看该作者
    从自己找问题,license文件改主机名了么?改的位置对么?是不是关闭了两个任务管理器的进程。。换个机器试试。。
    5 F) A  h& l9 ^% R/ }& I! G那个破解是经过无数人验证的,经得住考验的。。
    [attachimg]94350[/attachimg] 我试了几次好像都是这样的  详情 回复 发表于 2015-3-19 09:46
    发表于 2015-3-19 09:46 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2015-3-19 08:44
    : A1 N4 X9 i( G. W& R. N从自己找问题,license文件改主机名了么?改的位置对么?是不是关闭了两个任务管理器的进程。。换个机器试 ...
    9 {1 C8 w: b8 U- j, R5 u
    * z- e/ m, M/ z. W0 A' H& |
    ! W9 G" t& y3 U( n. @; \, N我试了几次好像都是这样的
    , P% z5 M9 T% W7 e" Y4 P! P
    我的也是这样显示的,改装C盘了,OK了。  详情 回复 发表于 2015-3-19 18:14
    奋斗
    2023-12-1 15:22
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-3-19 09:55 | 只看该作者
    一个同事也是遇到了这个问题,一直装不上
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-3-19 10:10 | 只看该作者
    换个机器试试,如果确认自己破解方式没问题,那装不上也是有可能的,不行就出大招了,重做系统。。。。。
    2025-6-13 15:07
  • 签到天数: 389 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2015-3-19 11:29 | 只看该作者
    建议将Cadence卸载,然后手动删除注册表信息。( X8 V8 _4 q+ k+ i1 D; V; v
    然后再重新安装试试。
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-3-19 14:45 | 只看该作者
    license文件是重新生成的吗?不要用自带的哦。
     楼主| 发表于 2015-3-19 18:14 | 只看该作者
    joy_show_wb 发表于 2015-3-19 09:466 ?' z( b( q! i3 N1 V* |
    我试了几次好像都是这样的
    ( z& t* p$ i# a5 t7 w
    我的也是这样显示的,改装C盘了,OK了。2 ?- H( v. a" W2 E
    发表于 2015-3-20 23:15 | 只看该作者
    今天我也遇到这个问题了。最后卸了,重新按步骤一步一步装。今天我也搞了好久。终于破解成功了。
     楼主| 发表于 2015-3-26 14:50 | 只看该作者
    弄一次换个新的盘,以后盘用完了就重置系统,没法了。。。
    发表于 2015-3-26 21:01 | 只看该作者
    先把低版本的全部删掉  所有的东西都删掉 再装高版本的
    我这就是直接安装的高版本。  详情 回复 发表于 2015-3-30 13:54
    13#
     楼主| 发表于 2015-3-30 13:54 | 只看该作者
    hkx177901 发表于 2015-3-26 21:01
    , y: w+ d# G7 h) G& F" Y% [先把低版本的全部删掉  所有的东西都删掉 再装高版本的
    7 q% G3 p7 `, G" z- L3 R我这就是直接安装的高版本。
    15#
    发表于 2015-4-8 09:20 | 只看该作者
    应该是你没有破解好吧! g% W% h1 W" ~2 N6 Y
    这样安装 要不原理图打不开
    " R$ R5 \+ P  s( B" F要不久是PCB 打不开9 n9 z/ a* c! N8 J/ m3 w" m
    你的好好看看破解文档的步棸
    GMT+8, 2025-9-30 02:54 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
