查看: 1021|回复: 5
关于CAT9555的用法
发表于 2015-3-16 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,谁用过CAT9555这个I2C转IO口芯片,能不能一路I2C直接接3个CAT9555,而不用中间接I2C的buff芯片。小弟中间没有接BUFF芯片,现在CLK信号上拉不上去,只有0.5V左右。求救。急
5 ~  c4 x( Z& Y! u! A9 B! u
发表于 2015-3-16 15:23 | 只看该作者
不用接BUFF芯片呀
发表于 2015-3-16 15:28 | 只看该作者
我做过一个项目,一路I2C上挂了4个CAT9555芯片的
发表于 2015-3-16 16:09 | 只看该作者
楼主你的问题,是不是I2C的地址有冲突了或者上拉过大等问题
" ~6 p  v4 \, y/ n( a
发表于 2015-3-16 16:39 | 只看该作者
当然可以了,只要通过A0、A1、A2把三个芯片的地址设为不一样就可以了,保证地址不冲突。CLK只有0.5V需要检查下原理图,和PCB,以及焊接
发表于 2015-3-16 21:45 | 只看该作者
可以直接接的,设好地址就可以了,找找其他原因吧   焊掉检查
GMT+8, 2025-8-19 09:04 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
