楼主: oxygen
[有奖讨论]FPGA能干嘛??
181#
发表于 2010-2-24 12:32 | 只看该作者
我汗,这里是小白论坛?
182#
发表于 2010-2-24 12:39 | 只看该作者
FPGA或CPLD,我的理解是一个具备设计弹性的数字电路器件,一定程度上可自己定制某些功能,好用的关键在就在于弹性. M/ S4 _. W$ Y4 F' X2 U
" {! A/ U) D- r$ h! v一般消费类电子限于成本,基本不会考虑FPGA
183#
发表于 2010-2-24 13:54 | 只看该作者
FPGA在很大程度上已经代替了原有的数字逻辑器件,因此不管是做电子行业的那一部分,通信也好、工业控制也好、消费类电子也好,只要是以前用数字电路的部分都可以用它来完成相关工作。
184#
发表于 2010-2-24 18:11 | 只看该作者
软件无线电。。
185#
发表于 2010-2-27 13:55 | 只看该作者
凡是有0,1状态决定的地方,就决定了FPGA是适用的,这个讨论没啥意义
/ A, S# X7 g$ `* w6 o% e/ j; L5 G2 `& x2 |" \; ]6 I0 l
对于大多数项目,性价比才是最重要 ...# `1 U' X. ]# v2 u. P! i
yadog 发表于 2008-9-11 12:39
" x) H. q, C; e" z0 g. a/ Y
/ [) {% z4 U3 s$ l! Y6 u  W
; z7 x0 [; V  ?4 E  正解
186#
发表于 2010-2-28 20:18 | 只看该作者
听说有些FPGA可以烤烧烤
3 e7 j8 {9 E$ Wheroxue 发表于 2009-4-15 15:06
. Z- ~& u: v/ O( ]) E
) T$ Z! h' z  {3 }" O
  N' L8 G9 s( a5 S    哈哈,好强大的功能
187#
发表于 2010-2-28 21:15 | 只看该作者
led显示屏
188#
发表于 2010-3-3 09:20 | 只看该作者
早期的电子管、晶体管、小中规模集成电路、发展到超大规模集成电路以及许多具有特定功能的专用集成电路。但是,随着微电子技术的发展,设计与制造集成电路的任务已不完全由半导体厂商来独立承担。系统设计师们更愿意自己设计专用集成电路(ASIC)芯片,而且希望ASIC的设计周期尽可能短,最好是在实验室里就能设计出合适的ASIC芯片,并且立即投入实际应用之中,因而出现了现场可编程逻辑器件,其中应用最广泛的当属现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array, FPGA)和复杂可编程逻辑器件(Complex Programmab1e Logic Device, CPLD)。可编程逻辑器件简称PLD,是Programmable Logic Devices的缩写。PLD是EDA得以实现的硬件基础,通过编程可以灵活地构建和修改数字电路系统。
7 b3 T! L5 `' N, W' i    早期的可编程逻辑器件只有可编程只读存贮器(PROM)、紫外线可擦除只读存贮器(EPROM)和电可擦除只读存贮器(EEPROM)三种。由于结构的限制,它们只能完成简单的数字逻辑功能。
; g$ z. Y0 U3 V& {# z' R$ |( g& M    其后,出现了一类结构上稍复杂的可编程芯片,即可编程逻辑器件(PLD),它能够完成各种数字逻辑功能。典型的PLD由一个“与”门和一个“或”门阵列组成,而任意一个组合逻辑都可以用“与一或”表达式来描述,所以, PLD能以乘积和的形式完成大量的组合逻辑功能。这一阶段的产品主要有PAL和GAL。 PAL由一个可编程的“与”平面和一个固定的“或”平面构成,或门的输出可以通过触发器有选择地被置为寄存状态。PAL器件是现场可编程的,它的实现工艺有反熔丝技术、EPROM技术和EEPROM技术。还有一类结构更为灵活的逻辑器件是可编程逻辑阵列(PLA),它也由一个“与”平面和一个“或”平面构成,但是这两个平面的连接关系是可编程的。PLA器件既有现场可编程的,也有掩膜可编程的。在PAL的基础上,又发展了一种通用阵列逻辑GAL(Generic Array Logic),如GAL16V8,GAL22V10等。它采用了EEPROM工艺,实现了电可擦除、电可改写,其输出结构是可编程的逻辑宏单元,因而它的设计具有很强的灵活性,至今仍有许多人使用。这些早期的PLD器件的一个共同特点是可以实现速度特性较好的逻辑功能,但其过于简单的结构也使它们只能实现规模较小的电路。 8 Z1 q+ @2 }4 p7 [: G
    为了弥补这一缺陷,20世纪80年代中期。Altera和Xilinx分别推出了类似于PAL结构的扩展型 CPLD和与标准门阵列类似的FPGA,它们都具有体系结构和逻辑单元灵活、集成度高以及适用范围宽等特点。这两种器件兼容了PLD和通用门阵列的优点,可实现较大规模的电路,编程也很灵活。与门阵列等其它ASIC(Application Specific IC)相比,它们又具有设计开发周期短、设计制造成本低、开发工具先进、标准产品无需测试、质量稳定以及可实时在线检验等优点,因此被广泛应用于产品的原型设计和产品生产(一般在10,000件以下)之中。几乎所有应用门阵列、PLD和中小规模通用数字集成电路的场合均可应用FPGA和CPLD器件。
+ i) g: w- L; E9 L    近年来,可编程逻辑器件(PLD)一直呈现很好的发展态势,PLD灵活方便,不仅性能、速度、连接具有优势,而且可以缩短上市时间,因此,应用领域不断拓展。随着通信设备、数据传输,以及计算技术的高速化和复杂化,对PLD的集成度和性能提出了越来越高的要求,因而可编程片上系统或平台,也即可编程SoC就应运而生。
. f* C# L  a9 A  {' C    为了在增长潜力巨大的通信市场占有更大的份额,业界重要的可编程逻辑器件制造商都先后推出了自己的系统级产品。概括起来大致是采用两种方法来实现可编程SoC,一种是在可编程器件FPGA中嵌入CPU内核,获得可编程系统平台;另一种是将可编程模块置入ASIC之中,得到具有可配置功能的ASIC。可编程SoC已经渐成可编程器件的发展趋势。ASIC与FPGA融合的概念得到越来越多的可编程器件厂商的认同,尽管FPGA和ASIC各具特点,但这些融合产品逐渐模糊了两者之间的界限。目前,虽然有许多这种融合的高性能ASIC替代产品进入市场,而且今后的发展方向也可能是二者进一步融合,但是,据预测,在今后一段时间内ASIC仍然会占据高端芯片市场。
189#
发表于 2010-3-3 11:42 | 只看该作者
FPGA(Field-Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
190#
发表于 2010-3-4 13:45 | 只看该作者
现在用途是越来越广泛了。哈哈
191#
发表于 2010-3-5 21:48 | 只看该作者
假如可以应用到消费类电子的话,可以使产品更具有个性,因为只需要修改一些软件就可以和别人有很大不同。工控方面的优势比较明显,可以做DSP的有效补充,完成很多要求实时性,但有单调重复的算法。还可以通过软核,用作SDRAM、flash等存储(虽然有点奢侈),但这种情况一般是在有必要使用FPGA而资源又有富余的情况下,可以节省PCB成本。还有就是在流片之前做实验用,以及一些经常更新换代的产品上。现在常用的就是和ARM DSP组成品字形结构,很强大!
192#
发表于 2010-3-8 20:20 | 只看该作者
工控吧 可以看到xilinx的fpga目前更加注重干扰和辐射方面了 而且广告宣传也更加突出了这一方向
193#
发表于 2010-3-16 15:10 | 只看该作者
楼主一定在FPGA区也发帖了,呵呵
194#
发表于 2010-3-18 17:14 | 只看该作者
fpga什么都能做,这还是得看行业看需求吧
195#
发表于 2010-3-19 16:17 | 只看该作者
我现在做的车载CD里面都用了FPGA的,收音的芯片就是FPGA的,对工艺要求高了。
GMT+8, 2025-11-2 00:59 , Processed in 0.125000 second(s), 17 queries , Gzip On.
