查看: 1991|回复: 1
Cadence.Allegro.PCB安装指南
发表于 2008-9-9 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转:
( _. w$ c4 J/ t" O1 a
% m6 y" h, R( x  i- E% W$ X4 [版本:[PCB设计].TLF-SOFT-cadence.allegro.PCB.v16.0-SHooTERS   x# O- `7 c( J. u1 u
8 Z7 C  e3 i& D步骤:1.运行安装程序,安装license server,一路next下去,不用选择任何文件。(.install lic-server)
- J# ?1 s" ]* k7 A& `; P. R- x4 l8 L# R6 F2 C9 C: _* }, o, B7 K
          2.拷贝SHooTERS\license_manager目录下的文件到license server的安装目录,通常是“盘符:\Cadence\license_manager.(.copy license_manager\* to lic-manager installdir)
! E$ L9 C4 [/ l+ }, i  {5 D* p  u' B( F3 Q' r
          3.设置license server(.setup lic-mananger),SHooTERS中的说明是这么说的,但是如何设置呢,其实就是打开license server的安装目录下的lmtools,切换到config services选项卡中,在path to license file中,指向“盘符:\Cadence\license_manager\cadence.lic”,由于缺省的license文件是license.dat中,所以这个必须要设置才行。
, f' O# s1 ?* ?! M9 v( u3 g1 Y; G* _1 c
         4.安装SPB,注意把license server的Port设置为5280(因为cadence.lic中是这个),host id则设置为本机的计算机名(注意,好像计算机名设置为中文会有问题!),然后一路安装。(.install allegro (lic-server port 5280)) ' P3 F" U; O+ G( c1 u" h
" Y( A! U6 G* ]  a3 T) m0 W2 P' ?         5.运行Cadence_Allegro_Patch.exe进行patch,patch时指向“盘符:\Cadence\SPB_16.0\tools”。 % ?- U; f3 k8 c1 E2 t  l
5 n6 x" g8 Q- r3 t- V
         6.重启下计算机,基本上就可以了! # ^5 \  u1 O2 W0 C
9 ^- G( r9 d0 u; ^
其它:1.如果运行时提示无法定位某个dll的入口点之类,记下其名字,在“盘符:\Cadence\SPB_16.0\tools”中搜索,将其拷贝到windows的system32目录下。
( l6 E3 d% m5 `1 ^+ t8 d0 K3 X; I  t! ^( c' e( Y* Z+ D: V
          2.有的版本的crack在patch时,会说某些方便无法patch,将相应文件改名后,再patch,完了再改回去。但SHooTERS版本我装了几次没有发现这个问题。
$ I( A3 e7 Y3 a( y9 y9 M3 t, |% [: Y, s, |
         3.如果重启后无法运行,试着在lmtools中的“Start/Stop/Reread”选项卡中,先Stop server,再Start Server。 9 R5 P1 R6 j! ?; K! r
! n# R" D0 n* ?8 N- h+ W
         4.在上面的步骤4中,也可以不填写任何值,直接一路安装。完了后在Windows环境变量中添加变量CDS_LIC_FILE,其值为5280@yourhostname(将youhostname改为你的计算机名)。 8 u, F' i& \0 c. a6 w
& A8 h& ]3 L2 b2 T3 G. H, D/ Q2 z
         5.Host id和环境变量的查看与设置:Windows徽标键+Pause/Break键打开系统属性,分步在“计算机名”和“高级”选项卡中。
) v% h, L6 T3 \6 @  u, _5 g8 d; D5 C# b0 ^( O
说明:上述过程仅供参考,另外商业应用请使用版权软件!
发表于 2008-9-10 07:55 | 只看该作者
明白了.谢谢.
GMT+8, 2025-11-3 03:53 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
