查看: 1450|回复: 9
建立die的封装时应该怎样选择图中选项
发表于 2015-3-10 16:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神们帮忙,在建立die的封装时候图中1 2 3应该怎样选择?谢谢!!!
图像 1.png (49.41 KB, 下载次数: 1)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
pjh02032121 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2015-3-10 16:42 | 只看该作者
第二个图片是误传的,实在不好意思,大家不要理会第二个图片哦,谢谢啦
发表于 2015-3-10 17:38 | 只看该作者
1 处不要勾选;2处选择需要放置的层别,是DIE的层别,不是基板的层别;3处左边是左下角的坐标,右侧是右上角的坐标。
您好,感谢您的回答,不过我的2表示的是center around origin 1 处不用勾选吗?有时候die 的datasheet表明坐标为pad 中心点坐标时,是需要勾选的呀? 2 是不是芯片是对称的选择2 3 芯片不对称选择3  详情 回复 发表于 2015-3-11 15:57
发表于 2015-3-10 23:01 | 只看该作者
你们是芯片公司吧?+ l0 x3 d+ J5 ^2 R7 l
一般芯片不用自己建的吧,都是ic designer做完后端导出来的。
 楼主| 发表于 2015-3-11 15:55 | 只看该作者
不好意思2 确实表示不明确 2指的是center around origin
 楼主| 发表于 2015-3-11 15:57 | 只看该作者
yuju 发表于 2015-3-10 17:38& `% S: e# a7 }6 J' Q+ H1 |
1 处不要勾选;2处选择需要放置的层别,是DIE的层别,不是基板的层别;3处左边是左下角的坐标,右侧是右上 ...
. ]9 z+ `" a1 f+ ~" B
5 o; c. |5 ]. t/ ~8 H; T1 处不用勾选吗?有时候die 的datasheet表明坐标为pad 中心点坐标时,是需要勾选的呀?
; t7 n3 i: K5 M3 T2 是不是芯片是对称的选择2 1 I' J# F% x! s" X0 K# _1 O/ T+ u
3 芯片不对称选择3
0 o8 V, i- J% X6 X" N
 楼主| 发表于 2015-3-11 16:06 | 只看该作者
渴望大神们给出中肯的答复谢谢~!!!!!
发表于 2015-3-12 09:19 | 只看该作者
1 处不用勾选吗?有时候die 的datasheet表明坐标为pad 中心点坐标时,是需要勾选的呀?& U0 w" M$ H; E3 E8 X% _
2 是不是芯片是对称的选择2
8 y0 B* E: ~! V/ }3 芯片不对称选择3
( `5 p6 w' `/ F1 N
/ ]$ ~! u7 W9 Z. p$ M( i2 s三项可以按照你的理解7 r. U8 n( J. B0 G+ @& T
GMT+8, 2025-9-10 06:55 , Processed in 0.125000 second(s), 32 queries , Gzip On.
