查看: 1390|回复: 6
CAM350检查时,边框线看似短路的问题
发表于 2015-3-10 10:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
file:///C:\Users\Engineer\AppData\Roaming\Tencent\Users\592965797\QQ\WinTemp\RichOle\QMM7QBLFG0M0T@UL@6F7)M3.png
- \/ Q! Y* b1 k1 X5 U4 Y! \; YCAM350打开GEBER文件显示如图(红线圈住的直线是边框),从图看好象把几个金手指都短路了(当然不能短路),PCB加工会不会出问题?file:///C:\Users\Engineer\AppData\Roaming\Tencent\Users\592965797\QQ\WinTemp\RichOle\QMM7QBLFG0M0T@UL@6F7)M3.png) |; d, i2 o8 v/ T
- M9 D$ w3 i0 m# @0 Z/ _' @! _; [pads验证没问题。
/ `5 [3 ~2 q2 jQ群有群友回答说可以用不同颜色区分开来,请问具体怎么操作?(应该是指CAM350里面设置不同颜色,这个我比较陌生。因为是PADS后续遇到的问题,所以发这里。)! G; ^- U& t1 }3 z7 W& T8 a; t
" `# H- c# I  I# x3 B8 O+ c3 k
发表于 2015-3-10 10:59 | 只看该作者
箭头所标注的地方为板框。PCB加工时,挨着板框的焊盘会被削掉一些,不会造成短路,只是焊盘会显得不是很美观。4 I$ P/ \% O. f) {
/ G3 Q6 p; d% B5 _( W. k可以放心打板。
 楼主| 发表于 2015-3-10 11:01 | 只看该作者
谢谢!有空再学一点CAM350的知识。
发表于 2015-3-10 11:09 | 只看该作者
这个跟CAM350没有关系的。6 Q4 t6 r9 t! C% @
+ U& ?: f% q# q3 z
主要是跟设计习惯和设计规范有关
 楼主| 发表于 2015-3-10 11:20 | 只看该作者
好,下会板边留点空间。
/ U* G4 w! Z8 k1 l其实看了以前的类似PCB实物,虽然画到边上,但回来的PCB实物在板边处还是有一点点空白(无铜)的。
$ `' ?$ ^! F4 |+ g. m长规范了
发表于 2015-3-10 11:30 | 只看该作者
CAM350中,按Y更改颜色
弹出菜单里更改颜色后,边框与铜一起变,变后的颜色仍然相同。 还有何法能直观区分边框与铜?  详情 回复 发表于 2015-3-10 15:15
 楼主| 发表于 2015-3-10 15:15 | 只看该作者
shuhai003 发表于 2015-3-10 11:300 p6 `2 j; G3 D! R4 A9 t0 l
CAM350中,按Y更改颜色
) x) `3 E; b- H# s
- _3 E3 A) G4 j; N, U5 Q还有何法能直观区分边框与铜?  |4 I8 H& i& z6 G$ M/ a& G
GMT+8, 2025-9-27 21:48 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
