查看: 2300|回复: 12
LQFP封装如何仿真
发表于 2015-3-9 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新人,近期想做个 LQFP封装仿真,以前从来没有做过,想想各位前辈问下,做这个仿真是用什么工具?
; A7 l) Q$ n8 B3 {- P' N  ~% ]需要什么文件?仿真流程如何? 本人不甚感激!
3 i. W& T( r4 P* c* R
参与人数 1威望 +2 收起 理由
pjh02032121 + 2 支持!
发表于 2015-3-9 22:28 | 只看该作者
软件首选HFSS、CST,其次Q3D之类也行。
$ g* `# m9 n7 A. a需要Leadfream的3D文件,可以在仿真软件里直接建模(比较繁琐),也可从3d建模软件(UG、Proe/E之类的)导入。另外还需要键合线模型,可以在仿真软件里直接建模,也可从eda软件导入。; O4 k$ G. C1 v- r
) B4 }3 v5 T" e流程,就是电磁仿真的流程,最基本的。
hi pjh02032121 ,你好,我之前没有做过这种仿真,如果方便的话,可以提供相关介绍文档,不甚感谢。 我的邮箱是 。  详情 回复 发表于 2015-3-10 09:12
 楼主| 发表于 2015-3-10 09:12 | 只看该作者
pjh02032121 发表于 2015-3-9 22:283 v4 H- a' r* T" T" G& y
软件首选HFSS、CST,其次Q3D之类也行。8 f- T% C. t) P8 s" {
需要Leadfream的3D文件,可以在仿真软件里直接建模(比较繁琐), ...
7 g& h  P% y; a2 _hi  pjh02032121 ,你好,我之前没有做过这种仿真,如果方便的话,可以提供相关介绍文档,不甚感谢。  I* k' A/ t5 t/ C) b0 ]6 D
我的邮箱是  maxswellyqp@126.com' L' [& M+ y! l
具体资料没有,好像网络上也没见到。LF这种封装太低端了,很少有人研究。传俩图片给你参考,有问题就在这问吧。 [attachimg]93838[/attachimg] [attachimg]93841[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-3-10 11:38
发表于 2015-3-10 11:38 | 只看该作者
maxswellyqp 发表于 2015-3-10 09:12
& O/ J, j$ z/ `% y- U  R; whi  pjh02032121 ,你好,我之前没有做过这种仿真,如果方便的话,可以提供相关介绍文档,不甚感谢。* u' b+ E- T7 O/ R- c
我 ...
+ _7 ^8 p: P! N" \, C6 a% C
5 |; D1 u& F+ h- e% y
. e7 J2 }1 K' t; o/ c" ^7 ^) e# `  c
$ I) e# e* c4 g8 [# W
6 R8 n: z$ Y6 I( i3 L- B# b+ P0 L6 ?  {1 U2 g6 ^: c
3 y- I- m. N& w! G7 X# v9 @8 b
hi pjh02032121,我从封装厂那边了解到信息是他们用 allegro导入 dxf文件,处理后获得 sip文件,然后针对需要的仿真类型调用相应的仿真器,[/backcolor]1.如果是提取各管脚的封装RLC参数--- XtractIM,按信号线与电  详情 回复 发表于 2015-3-10 13:17
 楼主| 发表于 2015-3-10 13:17 | 只看该作者
pjh02032121 发表于 2015-3-10 11:38
/ c( ^  K6 E  ]( G: |6 J# R" E5 P具体资料没有,好像网络上也没见到。LF这种封装太低端了,很少有人研究。传俩图片给你参考,有问题就在这 ...
3 N$ r4 b" M- a( J' i3 Vhi  pjh02032121,我从封装厂那边了解到信息是他们用 allegro导入 dxf文件,处理后获得 sip文件,然后针对需要的仿真类型调用相应的仿真器,
1.如果是提取各管脚的封装RLC参数--- XtractIM,按信号线与电源线不同方法,默认提取频率是100MHz,要提取参数的管脚名。
2.如果是提取S参数,更高频率时,RLC参数不适应,需提取S参数---PowerSI中的3DFEM,要提取的端口管脚名。
3.直流与IR压降的分析,电压、电流及电流密度的分析与显示---PowerDC,需提供要分析的电源信号的输入电压及电流。
4.时域的SI分析例如SSO,SSN等---Allegro Sigrity SI或SPEED2000,一般是高频模块例如DDRⅢ memory信号,需提供芯片的相应模块的Driver和Receiver的IBIS模型文件,仿真频率要求,芯片的供电情况。
$ x' {) t3 T+ ^5 p& i( s
     不过对方又不提供相关介绍文档,请问你了解这一工作流程吗?2 L1 r2 |; r' y( r& S+ s) L
! H& `3 z9 y8 @2 C+ V& R& |
cadence收购了sigrity,所以他们都推荐用sigrity来做仿真,提到的那些仿真软件都是sigrity的。 推荐用ansoft的,ansoft的系列软件操作相似,学会一个基本都会了,学起来简单。论坛ansfot版块里里有其系列软件的介  详情 回复 发表于 2015-3-10 15:52
发表于 2015-3-10 15:52 | 只看该作者
maxswellyqp 发表于 2015-3-10 13:17' Y% m  _. b! B& P" `" o
hi  pjh02032121,我从封装厂那边了解到信息是他们用 allegro导入 dxf文件,处理后获得 sip文件,然后针 ...
' i; l' y2 @7 U* {; l( m7 E
# e- q2 p0 l7 D4 K4 ?  h3 }. W. w3 \; H2 d, i- s% _+ ?6 m6 Z/ X
推荐用ansoft的,ansoft的系列软件操作相似,学会一个基本都会了,学起来简单。论坛ansfot版块里里有其系列软件的介绍,你可以搜搜看。: j( o) `9 G# i3 c
6 u. {4 i# |4 v0 ~) T6 S7 J1 Y, k不管ansoft还是sigrity,仿真流程基本都差不多。
. F$ }; Z! s2 @
hi pjh02032121,你好,再问你几个问题,我现在想提取 epad lqfp 封装的相关电气参数,你推荐使用 ansoft 系列软件,不过我还有些问题,请予答疑: 1、对于电源/地 pin,和一些低速信号PIN, 是使用 q3d 仿真软件可以  详情 回复 发表于 2015-3-11 11:26
 楼主| 发表于 2015-3-11 11:26 | 只看该作者
pjh02032121 发表于 2015-3-10 15:52
& ^- l$ B! B1 R& p8 Hcadence收购了sigrity,所以他们都推荐用sigrity来做仿真,提到的那些仿真软件都是sigrity的。
$ M- O' @/ W. [! Y" A5 B0 a( A. j) r( j. B% u
推荐用 ...
2 P" |, x. J! k* }3 c
7 u. W3 q2 g# Y' ]  v8 C9 |, U1、对于电源/地 pin,和一些低速信号PIN, 是使用 q3d 仿真软件可以了吗?0 a2 y, r6 x& q% y* Q
这时候输入文件需要是什么类型的呢?
  T& b4 O1 d: v5 c* B2 g
$ r7 ~8 F2 L( w2 m2、对于需要提取 ddr bus  工作频率 600MHz左右,可以使用什么 ansoft 软件?  siwave  or q3d ?0 Y( R: i$ q+ N* O) l( Q& z
这时候需要输入文件是什么类型的呢?
6 Q' y* N3 @7 {% ^0 x' ^6 i
# H! a- S" c" c9 S$ |2 U' g+ |! J/ }- ^5 C1 t" `& J9 K5 R- b! y2 f
3、需要提取 6Gbps速度等级的封装模型,这时候又需要使用什么 ansoft 软件? q3d 精度够吗? 还是需要选择 hfss ?
' b- c7 M' q, M这时候需要输入文件是什么类型的呢?2 ~2 k; l  U7 k* F; ~- J$ x& C
. J- C- ^0 \/ E5 U
4、如果需要联合封装和pcb layout仿真,一般使用 siwave 软件吧,如果是需要仿真  6Gbps速度等级,是否需要分别提取 8 U- q( T. j! O6 m
封装模型和pcb layout  s参数,然后用  designer 环境中仿真?
5 g1 Z# K2 r6 s6 s+ V! G$ B5 c3 L; `, o9 D9 y/ y
& F% ^6 }: K. i4 ^* {5 v3 `
5 }1 h3 \1 G7 a  S) K* q8 F+ g
1、对于电源/地 pin,和一些低速信号PIN, 是使用 q3d 仿真软件可以了吗? 这时候输入文件需要是什么类型的呢?q3d\hfss都行 文件igs之类3d模型 2、对于需要提取 ddr bus 工作频率 600MHz左右,可以使用什么 an  详情 回复 发表于 2015-3-11 11:35
发表于 2015-3-11 11:35 | 只看该作者
maxswellyqp 发表于 2015-3-11 11:26  u8 i7 q% |. r4 X# q
hi pjh02032121,你好,再问你几个问题,我现在想提取 epad lqfp 封装的相关电气参数,你推荐使用 ansoft  ...
  D. o$ q6 j  Y% _+ ~1 N
1、对于电源/地 pin,和一些低速信号PIN, 是使用 q3d 仿真软件可以了吗?; Y5 P: a& }. g% {
这时候输入文件需要是什么类型的呢?q3d\hfss都行! ?8 d- b$ K$ R$ z0 \8 J$ K  ~, a
文件igs之类3d模型
. A; H1 ~; L: M% Y& q7 R5 q
: F* j0 W$ z: L  k2、对于需要提取 ddr bus  工作频率 600MHz左右,可以使用什么 ansoft 软件?  siwave  or q3d ?2 P5 C& Y  _6 N+ @
! e( M: D$ z) ^6 J3 q2 V这时候需要输入文件是什么类型的呢?+ ^& R0 t! m9 B& p: P) q$ C
siwave\q3d\hfss 都行: R7 h0 X9 {  o
pcb文件或封装设计文件8 g9 G9 V: l% N5 ^/ ^% r  s
5 o' s4 a; ~1 n! X8 U' \8 R) c$ j$ S9 D) W3 Q. G
  o5 L0 g+ G7 ~8 [3 m( n$ O) z这时候需要输入文件是什么类型的呢?: \% z# Y5 B- i
最好是HFSS
) r4 J& ]) o8 V6 G3 t, D3 P6 qpcb文件或封装设计文件
$ S+ ]4 U! N3 @& M4、如果需要联合封装和pcb layout仿真,一般使用 siwave 软件吧,如果是需要仿真  6Gbps速度等级,是否需要分别提取 4 ]  ]. e! O* v2 n
  \* y# _6 t$ ?6 C封装模型和pcb layout  s参数,然后用  designer 环境中仿真?$ ]% c* B1 l8 l9 ~) _
) M6 Q; ~$ i2 ?6 \) _7 U7 W4 K4 Wsiwave\q3d\hfss 都行$ `) C* L7 S9 z$ I1 z! k2 a
电路仿真在designer或ads之类都行
# D+ R* \* h, M( K& l
hi pjh02032121, 今天导入 一个 dxf文件到 allegro,发现无法通过 ansoft link导出仿真文件,我觉得应该是 导入 dxf文件时,[/backcolor] layer 映射设置的不对,不过我之前没有做过,想请你帮忙看下,附件是 lqfp  详情 回复 发表于 2015-3-12 19:10
 楼主| 发表于 2015-3-12 19:10 | 只看该作者
pjh02032121 发表于 2015-3-11 11:358 @6 o) O5 `" k, q. D1 d6 [+ R
1、对于电源/地 pin,和一些低速信号PIN, 是使用 q3d 仿真软件可以了吗?4 U1 r0 U0 i0 d& V5 W& X
这时候输入文件需要是什么类型 ...
* V! a& C* K4 d# H/ o5 L
5 i9 Y$ A9 W' N3 M- ?layer 映射设置的不对,不过我之前没有做过,想请你帮忙看下,附件是 lqfp 封装文件,多谢!" n- P" i" e. ?' `* v
; {0 H: X0 q% U* u; N; U1 @# j
  x9 `) n% b! X/ z( L
TCC1011A.rar
109.05 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 978, 下载积分: 威望 -5
LQFP封装文件
dxf 的键合线转到仿真软件,到现在我也没发现什么好方法。artworks自己做了一款软件,好像有这功能; epd(电子封装设计师)软件也有这功能; 但这俩软件我没用过,你可自己找找看。 你要是不嫌麻烦,就参  详情 回复 发表于 2015-3-13 17:09
发表于 2015-3-13 17:09 | 只看该作者
maxswellyqp 发表于 2015-3-12 19:10
  @, `3 s4 u* o  _( Q* b* e# \hi pjh02032121, 今天导入 一个 dxf文件到 allegro,发现无法通过 ansoft link导出仿真文件,我觉得应该是 ...
6 ^1 C  b( Y/ u5 d. B
dxf 的键合线转到仿真软件,到现在我也没发现什么好方法。artworks自己做了一款软件,好像有这功能;, S3 I0 \! N+ m0 ~7 m
epd(电子封装设计师)软件也有这功能;# Z9 u1 t" @! q  b) [& F3 d- v
2 x% u  ^* ~4 s4 ^& L" {
但这俩软件我没用过,你可自己找找看。
8 j- a& N, e# T0 b$ h9 L5 d
* d: S6 v  e+ M: \' q: ehttps://www.eda365.com/forum.php? ... 6198&pid=873728' o3 n- f' A5 Z  H
你要是不嫌麻烦,就参考这个流程做吧,这是我之前研究出来的,仅供参考。: r; _/ U. W+ W* e- ?
你要是研究出更好的方法也欢迎共享一下。5 F) P" e0 t' w7 B" c
hi pjh02032121, 感谢你的分享,我再试试。希望能找到比较简单方法。  详情 回复 发表于 2015-3-16 09:24
 楼主| 发表于 2015-3-16 09:24 | 只看该作者
pjh02032121 发表于 2015-3-13 17:09
" f- P" {2 }( o/ s( ydxf 的键合线转到仿真软件,到现在我也没发现什么好方法。artworks自己做了一款软件,好像有这功能;
( f9 W" r  ?( z1 \ep ...
' P) P0 m. \; R5 k4 J; B, qhi pjh02032121, 感谢你的分享,我再试试。希望能找到比较简单方法。; u) G3 s" \/ v0 c2 L9 j
发表于 2015-4-8 13:34 | 只看该作者
做成视频了,请戳这里:https://www.eda365.com:5280/course/139
大佬视频打不开了,能发下么,谢谢  详情 回复 发表于 2024-7-26 17:34
    郁闷
    2024-10-29 15:51
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    13#
    发表于 2024-7-26 17:34 | 只看该作者
    pjh02032121 发表于 2015-4-8 13:34
    $ X8 q: B9 ]! A3 k. n# a. ?7 H/ r做成视频了,请戳这里:https://www.eda365.com:5280/course/139
    6 a* ~, O, S0 ?7 h% h% F# Y% L3 i大佬视频打不开了,能发下么,谢谢
    2 ?7 k: x" K' b1 g% {
    GMT+8, 2025-4-21 03:02 , Processed in 0.125000 second(s), 41 queries , Gzip On.
