查看: 2773|回复: 13
mentor设置蛇形等长问题
发表于 2015-3-7 14:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠啊,mentor设置要走蛇形走线的步骤是啥啊?在哪里设置具体参数?
! m4 L# ?$ k' @, N2 ~$ L) F+ p3 H谢谢回复,急!
( G7 X6 l0 Z) `- i  }/ p% T
0 g4 |3 h; S3 w7 p, B3 w! E( k( I
发表于 2015-3-7 17:32 | 只看该作者
Editr control设置参数,CES里面建立差分对及查看长度,走线的时候也可以显示长度,很方便的。记得要在颜色控制面板中将显示长度的项打开
参与人数 1威望 +2 收起 理由
owencai + 2 支持!
发表于 2015-3-8 12:24 | 只看该作者
好好复习,谢谢!
    2023-2-12 15:39
    发表于 2015-3-9 09:33 | 只看该作者
    Hardy 说的没错,% l' E& {+ c: \2 ^4 J8 D) R3 n2 a
    一般都是把所有需要等长的线走完,然后在CES根据最长的那根线为target,如下图所示:& {- a  g# V) z: y3 |9 I6 X9 C
    再设置几根线的误差容限,设置好后回到PCB中,打开display Control /Genneral/Display Tuning Meter ,可以实时显示走线长度,再用绕线工具进行布线,
    / \8 y2 j+ R: f, Q" O( ?! V希望能帮到你!
    ) j7 A0 o0 ^& |( g
    我这边的actual栏内没有实际的长度,这需要设置什么吗?  详情 回复 发表于 2015-4-30 15:17
    参与人数 2威望 +14 收起 理由
    hardy + 2
    ray + 12 赞一个!
    发表于 2015-3-9 20:58 | 只看该作者
    有三种方法做等长,都是先在CES设置好规则,分别是,最大小值、match、公式。根据需要来选择。设好规则后,可以打开显示控制option标签最下边的标尺选项,绕线过程中可以根据标尺的颜色看是否满足要求!黄色不够,绿色满足要求,红色超了。可以用绕线工具绕,也可以手动绕线。
    参与人数 1威望 +12 收起 理由
    ray + 12 赞一个!
    发表于 2015-3-12 09:36 | 只看该作者
    是的,这样很方便
    发表于 2015-4-30 15:17 | 只看该作者
    owencai 发表于 2015-3-9 09:33
    4 j" j# L: O! I# N; y9 ZHardy 说的没错,
    , M6 c3 o% D& V8 k, k8 l一般都是把所有需要等长的线走完,然后在CES根据最长的那根线为target,如下图所示:
    ; T9 g* f- o' k, U9 D( f' Z" k ...
    $ W  K' e! ^3 B* d) N) G
    我这边的actual栏内没有实际的长度,这需要设置什么吗?9 W4 \, h1 y- d0 z( L' v! k. C/ N
    去CES的菜单栏里找update,要手动刷新的  详情 回复 发表于 2015-5-1 22:58
    “actual栏内没有实际的长度”,应该是尚未布线,先把这部分都布通,回头再处理等长问题。  详情 回复 发表于 2015-5-1 16:29
    发表于 2015-5-1 16:29 | 只看该作者
    徐康生 发表于 2015-4-30 15:17
    $ H9 w' D; F) X$ x4 P1 e( I' t我这边的actual栏内没有实际的长度,这需要设置什么吗?
    . y' R0 w! k% B: C) }5 ~1 f
    - @, n! V# m" K4 v+ S3 b
    发表于 2015-5-1 22:58 | 只看该作者
    徐康生 发表于 2015-4-30 15:17% n4 r! b- r9 G: Z" R
    9 R# c3 T. K1 g, E7 l去CES的菜单栏里找update,要手动刷新的
    $ D  H& W9 S, O6 y) l) p
    找到刷新了,显示长度跟我在expedition内双击显示的长度不一致是怎么回事呢?  详情 回复 发表于 2016-1-5 15:57
    发表于 2016-1-5 15:57 | 只看该作者
    prince_yu 发表于 2015-5-1 22:58- z2 I9 Z0 s7 o( F; h( O
    $ }9 E1 s! U3 B" m" D0 f
    6 W  d. ~7 y1 H  f/ m
    * @1 @1 g7 L5 H: _( e( l去CES的菜单栏里找update,要手动刷新的
    ) X# |3 E  p1 w, C( O找到刷新了,显示长度跟我在expedition内双击显示的长度不一致是怎么回事呢?- k6 U3 I) V; |- D
    打开网络属性看网络的总长度,不是双击的这段线的长度,要看三击的  详情 回复 发表于 2016-1-13 21:57
    发表于 2016-1-13 21:57 | 只看该作者
    徐康生 发表于 2016-1-5 15:570 g# p7 x( b6 }5 @
    + t9 b  c# W! L" K" X1 K! I
    打开网络属性看网络的总长度,不是双击的这段线的长度,要看三击的+ w  W8 r, T* e3 t' p% v3 j
    对啊 还是不一样  详情 回复 发表于 2016-1-15 09:54
    13#
    发表于 2016-1-15 09:54 | 只看该作者
    prince_yu 发表于 2016-1-13 21:57
    4 h3 ~& j2 x3 D9 m打开网络属性看网络的总长度,不是双击的这段线的长度,要看三击的
    - ]" Q$ c( E: H8 X3 ^8 A对啊 还是不一样
    我这里看是一样的呀。。 [attachimg]107477[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-1-17 22:48
    14#
    发表于 2016-1-17 22:48 | 只看该作者
    徐康生 发表于 2016-1-15 09:548 |) t. @4 c4 l
    对啊 还是不一样
    , y5 z) G5 g7 J) V! L6 l. H我这里看是一样的呀。。
    ( s- {- c( r! w4 q1 ~$ N
    / F( Q0 P5 \6 G8 P, Y5 w, J
    GMT+8, 2025-7-18 13:42 , Processed in 0.156250 second(s), 37 queries , Gzip On.
