TA的每日心情 | 开心 2023-2-12 15:39 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
本帖最后由 owencai 于 2015-3-16 09:18 编辑 ' }' m" Z* h4 i; j. r; v) t# @
( h: F% f0 ^' q' J
0 S, V4 ]) `; p8 B2 b' V/ W- s9 C1:选取要添加T点的走线,按鼠标右键,找到netline Manipulation(或是快捷键 ctrl+w)进入添加T点的模式:
. U3 J# h2 {% l2:然后再按F5(这个功能是选择布线选取的拓扑模式,默认的有好几种模式:如star,chained,Tshape,Htree,complex,custom), 增加T点是要在CUSTOM模式进行的,也就是按F5直到更变成CUSTOM,然后按F3,放置T点,最好在此模式下一次性放好,在布线模式下不好移动该T点,如图T1所示:
% x" H; L8 f9 z. n* U) Y$ E- m H: S3:改变连线方式,放置T点后,按走线顺序更改成T型形状:如图T2所示:! x' C8 @7 I: e, k
用Delete可以将过多的线删掉,如T3:% t5 u: F! A/ y9 S
4:设置完成后,点右键选择Save Chages and Exit , 如果系统提示错误的话,说明你更改的网络连线是有问题,一定要改成T型,( y* m F1 X" ?% a3 i& w1 K5 d
4 X3 C+ \, H% ~$ M7 l. H
如有不足之处,请提出!
* h; m p8 u. @, H. y) k4 e, E# }: ~- _, E& H K
, u: a, k) J0 O- L- a! G% ?1 w$ P
