查看: 1897|回复: 23
这个电容有什么作用
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-3-7 09:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    昨天在别人那看到一个电路,这个电容的作用不太理解( j" C+ f6 I5 H, }, l$ Q. B7 s  }
    9 D/ F+ [7 J7 R1 v# \
    直流电路中串电阻还是第一次遇到" b6 O/ `1 @. L! A
    5 v: y# i# I0 S% _# J- X
    VCC先于VCC3.3V上电,电阻值记得不太正确,串联的电容用的是10uF
    # L2 p  B7 L! n" s* p0 D% y% I$ i
    据称这是车载产品上的电路
    & a7 ]" A! B5 x1 a) M
    2 Y5 U4 G! W( k. q
    2 ^% Z; h- u, d5 x; T" z4 U4 I5 s1 u
    推荐
    发表于 2015-3-7 10:34 | 只看该作者
    本帖最后由 fallen 于 2015-3-13 18:03 编辑 9 N& A: S5 e3 P/ C; G& c6 ]
    , i. O4 K, F! H! x; _
    猜测:这个电路用在上电时防止爆音的。2 b( N! a" K; \8 R  A
    VCC上电,通过10uF产生脉冲,使得Q1导通,此时应该是MUTE
    ! R: P8 V/ ?$ O. ]0 A3.3V上电后,拉低此脉冲并一拉低,使得Q1截止,此时应该是正常工作。
    # W" Z9 M: x2 t4 s* G+ a  a( t$ b$ u[size=13.333333969116211px]@yiting7466
    ( A' Z3 L6 {8 y. U  Y4 W# e) r: ]) x是用脉冲通过电容,使得Q1导通
    / O! C/ g+ h7 m4 X% u# C' [
    支持!: 5.0
    VCC上电,3.3V还没有上电,PA.1会是低电平使MUTE吗?此时PA.1应该高阻状态吧  发表于 2015-3-13 17:49
    支持!: 5
    VCC3.3V上电后,Q1 C极(PA.1)为高电平,  发表于 2015-3-9 14:06
    嗯,就是这样的 VCC上电,电容充电,当电容充满电后,Q1还会不会保持导通呢?  详情 回复 发表于 2015-3-7 14:37
    推荐
    发表于 2015-3-7 11:08 | 只看该作者
    没见过,不过这个图不复杂,根据图中的情况,10uf可以在VCC上电后产生一个高脉冲,时间取决于你的电阻,这个脉冲会把Q1基极抬高。至于具体效果,和VCC3.3V上电相对于VCC延时多久,以及PA.1是干什么的有关系,因为没用过,没有实际环境,不好分析具体作用。
    发表于 2015-3-7 10:06 | 只看该作者
    信号耦合,格力
    亲,直流电怎么耦合  详情 回复 发表于 2015-3-7 10:19
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2015-3-7 10:19 | 只看该作者
    tao 发表于 2015-3-7 10:06
    " \2 _; F, S3 Y+ F8 k; A信号耦合,格力
    0 s( ?- S" l1 h4 M+ L0 f6 _0 T
    亲,直流电怎么耦合
    ( K2 E) ]8 j, ~( C! t+ w
    发表于 2015-3-7 10:21 | 只看该作者
    Q1后面是PA,是否前面标连接示错了
    PA接单片机的GPIO  发表于 2015-3-7 11:05
    发表于 2015-3-7 10:33 | 只看该作者
    应该是充放电的电容吧,
    发表于 2015-3-7 11:21 | 只看该作者
    嗯,貌似6楼正解,赞!PA.1莫非就是控制PA静音的控制脚。
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2015-3-7 14:37 | 只看该作者
    fallen 发表于 2015-3-7 10:34
    ) y+ y; V$ f' @0 S猜测:这个电路用在上电时防止爆音的。
    $ W' J3 l& \- w' ~VCC上电,通过10uF产生脉冲,使得Q1导通,此时应该是MUTE
    ! A: ~! H3 Y: U$ }% a3.3V上 ...
    : J1 V/ y: T8 _- L4 X嗯,就是这样的
    - T0 n& _+ G0 P, J- }+ w8 M- ^7 n4 g4 E; b( L& k; o2 A
    ! m  b' Z1 r9 K) D8 S6 s5 s7 F
    不会,1 10uF只能产生脉冲 2 3.3V上电后会拉低脉冲  详情 回复 发表于 2015-3-7 14:39
    发表于 2015-3-7 14:39 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2015-3-7 14:37
    $ z" a8 j6 g: O- e嗯,就是这样的
    / b- |# y  c. w+ n' ], x6 s" Z
    8 B) Z9 n; O4 GVCC上电,电容充电,当电容充满电后,Q1还会不会保持导通呢?
    & d( v. E% G) t2 ?5 l- b. m0 w
    不会,1 10uF只能产生脉冲1 Z4 V4 ?) b8 _; D/ K7 S: o
    2 3.3V上电后会拉低脉冲% j, `: D3 Z; a. k/ y) K! t. }
    为什么10uF只能产生脉冲呢? 这个脉冲是不是在电容充满电之前,电流有小到大的变化产生的呢  详情 回复 发表于 2015-3-7 15:50
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2015-3-7 15:50 | 只看该作者
    fallen 发表于 2015-3-7 14:39! l& a. ^- x+ K, w( o1 h: R
    不会,1 10uF只能产生脉冲: I+ r6 a9 g5 h  X) P6 f2 x% B  g
    2 3.3V上电后会拉低脉冲
    / w$ B& m6 o7 S( X! Y8 J
    为什么10uF只能产生脉冲呢?
      i* _7 E& H, t- N8 V* Q: {6 C) p1 G* B, b( q  Q9 x8 i
    + r" W- ?7 G8 A9 h$ r! G# r
    电容通交隔直,有个充电过程,所以只能产生脉冲电流的变化应该是从大变小。  详情 回复 发表于 2015-3-7 17:07
    13#
    发表于 2015-3-7 17:07 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2015-3-7 15:50
    & `- Q4 Y& c- s0 U为什么10uF只能产生脉冲呢?
    0 X4 I4 G5 v1 W" q( F  U; F6 v; E
    1 n9 T( \2 `3 L% p/ R9 L& T电容通交隔直,有个充电过程,所以只能产生脉冲电流的变化应该是从大变小。! J& O6 ~0 m$ l' i' y
    无聊
    2021-8-31 15:05
    14#
    发表于 2015-3-7 22:26 来自手机 | 只看该作者
    类似于单片机的上电复位电路
    GMT+8, 2025-8-18 22:33 , Processed in 0.156250 second(s), 37 queries , Gzip On.
