查看: 4888|回复: 8
Ultra Librarian 的安装和使用
发表于 2015-3-6 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 wanghanq 于 2015-3-20 17:49 编辑 : q4 l3 r* f( P+ A! @1 ]/ c2 w' \
! n  ^1 ^6 _# k9 G! ?# m
以前各种封装格式都有,一转眼,似乎厂家(最近就发现SILAB和TI都这么干了)爱上了bxl格式的了。* i/ T" J! O  r2 X1 y' [
我看了一下,是一种描述性的语言写的,可以用Ultra Librarian转换为各种格式的封装库。
- {. g' r. a! [试用了一下,可以转换成各种EDA封装,下面以转AD为例子,用AD和pads两种EDA软件,转化成功,其它未尝试( o" K- a! A, j# w
% L% t; N3 e, r# A* t7 f
  S' z' h: }% `/ C2 C$ S
Ultra Librarian的下载地址:http://webench.ti.com/cad/ULib.zip
下载后解压,然后一直next,然后就安装好了,安装好出现的界面为:
第一步 选择需要转化的.bxl文件,下图是我选择的文件:
# `; z9 p6 k" H( P- a0 y& ^
然后点击“打开”,
第二部  选择所使用的protel软件,这里我选择的是AD,
第三部:点击最上面图中的3,然后生成一个.TXT文档,如下图:
. z5 |- U- m7 b1 P
1 }4 A& Y5 D/ G7 I4 u9 F" b
其中红色方框表示所生成PCB库文件和原理图所在的位置,
第四步打开上图红色方框中的路径,里面有个UL_import.PrjSrc,用AD打开UL_import.PrjSrc这个文件。出现的界面为:
双击图中1,然后点击图中的2,出现下面界面:
, W; p( V' ]  J# t1 @: j
这里选择你的.bxl文件,然后点击“Start Import”按钮,那么这就生成了.PcbLib和SchLib库和原理图文件了。如下图
' \* f' C" v5 Q! Z  y
右边是生成的原理图,
) N% _# b# @% o8 m3 h: D
注意:这里生成的PCB库文件可能会没有,解决方法就是双击.PcbLib,这里是空白的,然后关闭这个文件,然后再双击.PcbLib这个文件就可以看到PCB库文件了 。
如下图:
* u, c1 l- E, y  Z) [
到此就结束了 。
4 Z$ }5 z7 r7 J4 J. [" S- X$ Q
* W8 V# n2 `7 g4 b  `: ?* {1 d) N( G0 o7 |
支持!: 5.0
支持!: 5
好话题。刚才未经您的同意辅助修改了阅读权限,请知悉并谅解...  发表于 2015-3-20 17:51
参与人数 2威望 +12 收起 理由
jimmy + 10 支持!
wanghanq + 2
发表于 2015-3-9 11:11 | 只看该作者
这个软件不错,还可以支持多个封装一起转换吗?如果一个一个转的话,效率有点慢。
 楼主| 发表于 2015-3-12 11:50 | 只看该作者
看官方网站,对这个软件的介绍,只能一个一个转换
发表于 2015-3-19 16:52 | 只看该作者
这个是TI专门做的转化软件3 c8 g+ O4 }3 m  ]3 t
实践上大元件  不能分割
- K, m$ U& \& X不知道是不是这样
    无聊
    2022-5-3 15:50
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-4-16 11:06 | 只看该作者
    好像不錯,下來用用看,感謝分享# ^1 D/ z- P2 Q- q. Y4 m2 V  ^2 \# \0 Q
    发表于 2015-9-15 10:10 | 只看该作者
    谢谢分享,学习学习。
    发表于 2020-7-30 16:22 | 只看该作者
    好贴,收藏了
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-9-28 14:47 | 只看该作者
    为何没什么关注度呢,这个帖子
    GMT+8, 2025-7-30 16:50 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
