查看: 4227|回复: 14
【悬赏】仿真波形分析!
发表于 2008-9-9 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5金币
哪位大哥能帮忙简单分析一下这个波形,小弟刚开始学allegro,不是太懂。
0 E' v% u; }) x& g$ `拓扑图是一个滤波电路,用的仿真工具是SigXplorer,查看波形用的是SigWave。
; o* U4 g9 x/ |3 m0 O其中时钟周期是PULSE 2MHZ,J1是驱动,J2是接收。做的是信号完整性仿真的反射仿真。
3 f5 \- D& i1 z小弟不清楚为啥它俩的波形是一高一低,差距太大,还有从图中还能分析到哪些信息啊。
, N( A" `6 l( l  p1 q$ D补充:在做反射参数设置时,发现不管我选择单调性测量还是噪声容限测量或者是其他,为啥波形都显示一样啊?
# A$ g  q9 B3 \/ h5 y请大哥们不吝赐教。
* n, ?% {; |) k- `: r7 {小弟谢了!
这是仿真波形图
这是仿真波形图
这是拓扑图
这是拓扑图
最佳答案
查看完整内容
我谈几点个人的看法: 1,楼主其实提出了一个很好的问题,那就是,低速信号也存在信号完整性问题,因为现在很多低速信号,上升沿很快。而有些规范,如I2C,对上升沿等有要求。 2,一高一低很好解释,那就是在驱动端有串联电阻,输出电压被分压,我怀疑楼主在提取拓扑前,没有正确设置叠层,使得提取出来的传输线阻抗只有30几欧姆,一般像此类信号,走4mil或5mil,阻抗通常会到50欧姆以上。如果是这样的话,你在接收端得到的波形 ...
我谈几点个人的看法:$ C$ z% M+ J! B  S9 Q/ Z% `0 L
: W  v- J; H7 f/ `2,一高一低很好解释,那就是在驱动端有串联电阻,输出电压被分压,我怀疑楼主在提取拓扑前,没有正确设置叠层,使得提取出来的传输线阻抗只有30几欧姆,一般像此类信号,走4mil或5mil,阻抗通常会到50欧姆以上。如果是这样的话,你在接收端得到的波形电平应该会到3V左右。
+ L5 X- c& e5 `) M% y3,还可以看到,上升沿从驱动端到接收端,衰减了很多(注意X轴标尺是us)。
9 q" |, C# r2 P5 P( p2 i* K4,至于为什么波形都一样,我对SQ不熟,我猜测,不管选什么测量,仿真的拓扑,模型是一样的,波形当然一样,只是仿真后测量报告会有所区别。
 楼主| 发表于 2008-9-9 15:00 | 只看该作者
不知道为啥,图形没有显示全,要是看不到,麻烦大家下载了看,如果问题解决了,我会给大哥加威望的!谢谢了。
 楼主| 发表于 2008-9-10 08:41 | 只看该作者
原帖由 tianya 于 2008-9-9 22:47 发表 ' ^6 ^5 f2 I% ~) s1 A& ]
我谈几点个人的看法:
: _, @/ @& |6 Y  i4 W6 g; [) O1,楼主其实提出了一个很好的问题,那就是,低速信号也存在信号完整性问题,因为现在很多低速信号,上升沿很快。而有些规范,如I2C,对上升沿等有要求。
' _# P8 T, \( T% X2,一高一低很好解释,那就是在驱动端 ...
: ~. f: m- s9 [你好,你的意思我基本理解了,您能告诉我一下,比如为何会出现衰减,是在哪里设置,还有是不是有(震铃)震荡产生啊,还有过冲等,它们又是如何消除/降低的,谢谢您了。
发表于 2008-9-10 09:30 | 只看该作者
抄一段话在这里:
: `. X0 {( R2 I; u“当信号沿着实际有损传输线传播时,高频分量的幅度减小而低频分量的幅度保持不变。由于这种选择性的衰减,信号的带宽降低。随着信号带宽的降低,信号的上升沿会增长。正式这与频率有关的损耗使得上升沿退化”
7 k& h' I# F* B& q; a这样应该会比较容易理解吧,并不是设置的问题。3 r' l4 R+ P: y7 t; o
震荡由阻抗不匹配造成,是否有过冲,你可以去跟器件的数据手册比较看看。
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-9-10 11:23 | 只看该作者
    楼主其实没有必要在这个仿真问题上花太多精力,如果你想学习仿真软件,不如选择一些SI的经典案例来学习。1 F8 ?2 ^8 z: D  p' `% Q+ s! _
    如果你想通过仿真得到这个LPF的真实性能,我以前的帖子里提过,这是用数字电路的分析方法求模拟电路的解,所以是没有答案的。. U  u/ J( Q5 ]6 e6 z  W( q' b
    这样做完全是为了仿真而仿真,立足点就错了。
      I/ a. C" J7 p在SI仿真里,传输线是最最核心的因素,任何仿真离开传输线都是免谈。/ k8 e8 A9 [2 ^' {! Z
    从时域简单分析一下:/ k( W0 I- L7 M" u) B' x7 V
    2MHz的激励,周期500ns,上升时间取1/10约为50ns,楼主仿真的传输线最长的为400mil,传输延时约0.07ns,好了,还记得高速信号是怎么定义的吗?即传输延时大于1/2或1/4信号上升时间,在这个例子里,0.07ns和50ns的1/2或1/4比起来几乎可以忽略,传输线的影响几乎是0,更谈不上需要匹配了。所以你的电路起决定作用的是那些电感和电容,真正需要关心的是它们对信号在频域的影响,而不需要关注时域。试想:有谁会在方波信号上并联多个几十pF的电容到地的呢?这也是上升沿衰减很多的原因。
    . n$ B# M- v* V  R解释一下振铃:
    * B; q( I. C9 H; l# F8 J. v+ O0 `上面分析过,传输线延时太小,为短线,这时完全表现为集总参数,它的等效L、C和其它分立LC共同作用,使得电路Q值太高,产生振铃。过冲在0.5V以内,可以接受。  ?8 a, q  \2 T) w' O. ^
    最后的建议:多看看书,了解些基础知识,千万不要为仿真而做仿真,这也是很多新手容易忽略的地方,要真正做好仿真,深厚的理论功底和大量的实践缺一不可。
    发表于 2008-9-10 12:05 | 只看该作者
    楼主可以放大一下输出波形的边沿,看看上升时间多少。
    : n' w# f3 Y2 R3 y' f+ O) b8 |! ASQ的TLSIM在仿真时,激励的上升时间由模型的RAMP确定。也可以直接看看IBIS的ramp数据。从图中可以看到输出端波形上升沿很快。
    6 B! D9 q5 m1 T  G6 U7 A9 X( U  a1 B! sAllen给出了高速信号的定义,不过在这里上升时间并不能简单的说是周期的几分之几,而应该由器件决定,只是趋势当然是速度越快,上升时间越小。
     楼主| 发表于 2008-9-10 12:10 | 只看该作者
    Allen版主,谢谢您的建议。我这段时间正在努力看仿真,也理解了您上次给我提的建议,知道了自己的错误。谢谢,呵呵。& B. P5 t$ s4 `' G/ ^$ ?1 z7 y
    针对您的回复,我有几个问题还想请教:7 n: H5 o$ ]% n$ o6 ?9 ?
    1.激励的大小受什么因素影响(这个2M的激励是我随便加的)。; _: u* w. B4 }- J0 G+ K
    2.“传输线最长的为400mil,传输延时约0.07ns”这个是如何计算的。
    ' q& |6 u1 Y. g! \2 W0 r3.仿真如何得到信号在频域的影响(我真正的目的就是想在频域里对电路进行仿真)。/ O- R/ M- T2 S! v- T* c
    希望您能帮帮我,谢谢Allen。
     楼主| 发表于 2008-9-10 12:12 | 只看该作者
    谢谢tianya ,你的回复帮助了我好多问题!
     楼主| 发表于 2008-9-10 12:14 | 只看该作者
    是不是只能给一个人(悬赏)积分啊?% S7 Z( n. [/ @4 [8 h8 T! F0 Z
    我还想给Allen,呵呵
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-9-10 13:43 | 只看该作者
    (1)上升时间取周期的1/10是经验值,是在没有器件资料的情况下为了方便估算而设。
    4 D, h; l; g! T. R(2)激励的大小只跟信号源自己有关,你可能想问输出的大小吧,你这里的输出大小主要跟电路的衰减系数及传输线损耗有关,但后者在这里很小。& D4 T2 u" Q9 F; d2 n  o
    (3)计算传输延时可以通过阻抗计算工具如Polar得到。1 \6 T) z6 P. w7 M
    (4)要在频域里仿真,入门的如Pspice,专业一些的如Saber,其它也有不少,不过我没用过。, z5 e+ B$ P1 q9 \5 c
    积分我就不要了,我已经有很多。
     楼主| 发表于 2008-9-10 14:37 | 只看该作者
    原帖由 Allen 于 2008-9-10 13:43 发表 6 C# b8 B: b2 I, g/ U4 t! z+ h
    : Z9 m2 l* P2 V& V+ O6 F(2)激励的大小只跟信号源自己有关,你可能想问输出的大小吧,你这里的输出大小主要跟电路的衰减系数及传输线损耗有关,但后者在 ...
    ( a* l; o( [* O7 _
    谢谢Allen,我受教了,继续努力学习!!!
    4 H! U# c9 d. Y* }9 `* `不知道在SigXplorer中能不能进行频域仿真啊(我只知道在Sigwave中可以选择FFT模式显示,这是不是就是传说中的频域仿真)?. P& l; H  ^6 y& K4 `$ }0 R
    祝EDA365论坛网越办越好!!!- }/ e: o2 L3 k! v
    , c; a8 `; p+ i[ 本帖最后由 meijingguoyu 于 2008-9-10 14:39 编辑 ]
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
    发表于 2008-9-10 16:27 | 只看该作者
    SigXplorer不能做频域仿真,FFT是基于时域仿真的结果变换所得,没有意义。
    14#
     楼主| 发表于 2008-9-10 16:59 | 只看该作者
    原帖由 Allen 于 2008-9-10 16:27 发表 ; v; t$ `8 _8 n1 e7 R. F  g5 S
    & s2 j5 p0 }% r
    哦 学习了,今天收获很大,谢谢大家,谢谢EDA365
    15#
    发表于 2008-9-27 10:32 | 只看该作者
    很有收获!
    GMT+8, 2025-7-19 07:06 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
