查看: 1898|回复: 10
差分线的线距怎么算
发表于 2015-3-1 18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板层----为6层:分别是信号,地,电源,信号,地,信号差分线阻坑:    80
0 i1 o/ g. ?* z5 g1 h  |' }铜厚               :50UM
+ e9 b, ^9 I2 ]' U& ^# k板厚               :1MM' f# `% J  t1 m# e0 f, U
表面工艺        :浸金
5 u6 i/ _' x, @怎么计算这组差分线的线距。谢谢
; F  C# O& |. D* x; F) G0 k5 h5 F: f
/ A. b+ Y! C; }9 h( d2 j
. }1 p1 Q1 ]" i7 R6 q4 R3 E
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    推荐
    发表于 2015-3-12 20:01 | 只看该作者
    请使用si9000进行评估 很方便实用
    发表于 2015-3-2 14:32 | 只看该作者
    Stackup Information:
      4 J1 s$ V5 Y% `: ?5 c
    Layer
    Info
    Thickness
    TOP
    0.5+Plating
    PP     S0401      2116
    4.352(mil)
    L2
    1 Oz
    Core     S1141      0.18
    7.087(mil)
    L3
    1 Oz
    PP     S0401      1080*2
    5.087(mil)
    L4
    1 Oz
    Core     S1141      0.18
    7.087(mil)
    L5
    1 Oz
    PP     S0401      2116
    4.352(mil)
    BOT
    0.5+Plating
    111
    完成板厚:
    1.0(+0.1/-0.1) MM
    3 B6 \/ X: [- Q/ `& A9 n' x7 d6 }
    设计板厚:
    0.872 MM
    + Y. l' ^% R5 s1 o8 q& }
    板材类型:
    S1141
    ' h9 I  f" E9 H0 |; g; s6 r6 F
    Impedance   Information:
    控制
    屏蔽
    阻抗类型
    要求值
    客户要求值
    设计值
    阻抗计算值
    盖油
    H1
    Er1
    H2
    Er2
      M/ j* l) o1 x7 d& e" w2 K6 x
    L1
    L2
    差分
    8.4/7
    80+/-10%
    8.4/7
    79.927
    4.352
    3.95
    $ x/ Z7 ~/ N% x! \
    L1
    L2
    差分
    5/7
    100+/-10%
    5/7
    99.833
    4.352
    3.95
    3 u" t& z. g+ T+ M( S) D& q
    L4
    L3/L5
    差分
    6.5/7
    80+/-10%
    6.5/7
    80.439
    7.087
    4.2
    6.337
    3.65
    8 K6 ]) J! Z5 @# A2 H
    L4
    L3/L5
    差分
    4.1/8
    100+/-10%
    4.1/8
    99.982
    7.087
    4.2
    6.337
    3.65
    - m: T2 b0 C2 o+ W' u
    L6
    L5
    差分
    5/7
    100+/-10%
    5/7
    99.833
    4.352
    3.95
    - F& }1 b8 ?$ ]$ g3 b! `$ F
    L6
    L5
    差分
    8.4/7
    80+/-10%
    8.4/7
    79.927
    4.352
    3.95
      W* r7 m" n0 H4 ?; d5 w" F
    2 G' [6 y) B. p+ o  C) [9 j以上为兴森快捷推荐参数
    ) F0 F2 e- s7 T1 K7 a
    6 o, v( E# n& X: G
    一直好奇 layout时的叠构都没有设置残铜率参数  发表于 2015-3-12 09:53
    请问版主,这个能不能说的详细点。给的图表没有怎么看懂。谢谢版主的贡献!  详情 回复 发表于 2015-3-3 09:36
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    owencai + 2 很详细,正需要,学习了!
    发表于 2015-3-2 19:39 | 只看该作者
    老板,你这个连线宽都没有的吗?参考层的距离呢?这样就会有多个变量,那就有很多种情况咯
    发表于 2015-3-3 09:36 | 只看该作者
    4 a+ l# w1 O. e; d" p* N/ L: Y, J
    / @& f6 T, H) t  |  T/ c
    发表于 2015-3-3 10:28 | 只看该作者
    应该能看懂,再看不懂可以用阻抗计算器验证一次。
    发表于 2015-3-11 21:36 | 只看该作者
    影响阻抗的因素是很多的,你说的这些参数等于没说。根本没法知道差分对的间距。只有在叠层确定,线宽也确定,才能算出差分线的线间距。还有就是如果表层有绿油的话,差分线的阻抗会减小大概8欧姆
    发表于 2015-3-13 13:29 | 只看该作者
    1 N7 ?4 ^- b7 O3 X% z$ {
    ( N9 `2 F/ _7 a这个跟PCB的灌铜及布线情况有很大的关系,无法进行设置的。
    # W# ?/ |$ T0 s& _) n$ m! a; w+ X6 _9 M: G
    这也是很多时候我们算出来的阻抗,发出去打样还是会有一些差异。
    , i  [2 C9 R( w; t% j8 W2 ?
    8 H( L0 J8 R5 l最好是快完成设计时,提前与您的板厂沟通。
    GMT+8, 2025-9-30 23:03 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
