本帖最后由 lxizj 于 2015-2-28 16:35 编辑 - e! n* x6 }' Y( z
9 g" ^* M5 L: z6 Z
哇噻,少年郎,你的问题让人很难回答啊,问题套问题,一层又一层的……回答起来很浪费口水啊 * U% x( R w; S- m" T& j
首先,单路功率不够的问题,之前说过了请看规格书的第三页(啰嗦下,工程师一定要懂得多看资料,不然很吃亏的)。8ohm的负载,在6v供电的情况下,每路放大器最大只能输出380mW的功率,所以你说的0.5w是做不到的,这跟你听起来声音如何无关。所以单路驱动是没有戏的,需要考虑桥接以提高功率。 % @2 U$ @. Y/ F- w( X! z6 ~
/ {; G% T3 p# q: v- v
其次,你要搞懂桥接的定义和好处。百度上是这么解释的: 9 w1 q- i0 A) l% c2 F6 z5 E
BTL,(Bridge-Tied-load)意为桥接式负载。负载的两端分别接在两个放大器的输出端。其中一个放大器的输出是另外一个放大器的镜像输出,也就是说加在负载两端的信号仅在相位上相差180°。负载上将得到原来单端输出的2倍电压。从理论上来讲电路的输出功率将增加4倍。BTL电路能充分利用系统电压,因此BTL结构常应用于低电压系统或电池供电系统中。在汽车音响中当每声道功率超过10w时,大多采用BTL形式。 BTL形式不同于推挽形式,BTL的每一个放大器放大的信号都是完整的信号,只是两个放大器的输出信号反相而已。用集成功放块构成一个BTL放大器需要一个双声道或两个单声道的功放块。但是并不是所有的功放块都适用于BTL形式,BTL形式的几种接法也各有优劣。
; j; b9 ^! ]0 \/ w4 m所以,不是另一路功放的输出接到扬声器的GND,而是这根本就是差分接法。 1 }. c: ]9 D. W
再次,关于另一路功放输入接地的问题,这个说白了也很简单,其实给你个图就明白了:, T6 S2 s$ |4 |0 g5 ]
& a4 R, k* q U
- P9 Y3 \, k% W0 O所以另一路功放输入其实接的不是地,而是同一个信号的两端。 |
