返回列表 发新帖
楼主: 117454615
稳压管跟nmos管
16#
发表于 2015-3-10 16:02 | 只看该作者
这里应该是电源防反接吧
17#
发表于 2015-3-11 19:28 | 只看该作者
这个电路如果把NMOS换成三极管估计大家都能看明白.作用还是一样的.就是最经典的稳压电路
7 V% ]0 w6 Y- \- H1 T4 k7 `8 k3 N! @% L5 }9 j$ Z' t- q- d" R
可是这个电路是2N7002,就没什么意义了.' j6 y7 _6 I. n/ B+ ?
三极管或NOMS的优缺点:三极管形式由于PN结电压较稳定,所以输出电压精度高一点,缺点是三极管需要较高的电流来驱动基极,所以带载能力差。如果想带载能力好,就需要复合管驱动,这样又会使得元件增加,功耗增大(当然这种是电路也不在乎这一点);/ f7 W" `, _+ w
7 y# ?; e  a: H7 @
NMOS管的唯好处是元件少一点,不需要驱动电流,但是成本高,稳定性或温度特性就更差了.基本上得不偿失。所以实际应用极少
18#
发表于 2015-3-18 15:28 | 只看该作者
: {8 {3 `* [, b, t
为什么你这个提醒一直在,都跟了我10几天了....., q* r9 H! Z1 }" x+ _
可能是系统bug吧,本来想删除掉,看是否会有用,找了半天也没找到删除评论的地方,所以我也没办法咯  详情 回复 发表于 2015-3-18 15:50
19#
发表于 2015-3-18 15:50 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2015-3-18 15:28& X2 U$ k( v/ G9 k* M2 t+ q1 V* q
' c0 Y  J3 T- [0 f/ a" {可能是系统bug吧,本来想删除掉,看是否会有用,找了半天也没找到删除评论的地方,所以我也没办法咯, S9 [) f% Y3 n* Q0 t; f; K
20#
发表于 2015-4-8 10:35 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2015-2-26 12:30) U; p+ o( F' k/ x* ^5 {; l) l
看圖片
  W4 T: q+ V, w& m; d
实测验证神奇杰克的仿真,如下图:
2 N7 u4 H& X. [8 v6 S- z# Z
18V 會造成 MOS 燒毀? VDS 和 VGS 大於外部電源電壓18V,計算 MOS 消耗功率小於 0.06W,以上都符合規格書,所以我認為 MOS 應該不會燒毀。 造成 MOS 燒壞原因有可能是實際 MOS 接錯了,或是 ESD 才會造成 MOS 會燒  详情 回复 发表于 2015-4-8 12:01
21#
发表于 2015-4-8 12:01 | 只看该作者
fjnhzhm 发表于 2015-4-8 10:35
9 ~* q+ y% j+ o. F* p# f实测验证神奇杰克的仿真,如下图:
. x. L  |, x% i# D: f& y18V 會造成 MOS 燒毀?
+ `6 p& K' n# {2 F5 mVDS 和 VGS 大於外部電源電壓18V,計算 MOS 消耗功率小於 0.06W,以上都符合規格書,所以我認為 MOS 應該不會燒毀。
7 r* T; n* |9 [' k0 F造成 MOS 燒壞原因有可能是實際 MOS 接錯了,或是 ESD 才會造成 MOS 會燒毀。其他不明原因我想不出來!
+ w, k4 w4 ?2 ?: T& u. s  n
22#
发表于 2015-4-8 12:24 | 只看该作者
看不懂,仿真,所以不会用仿真,这个看电路就知道原理了啊.高于稳压管的导通电压管子就关闭嘛.
23#
发表于 2015-4-8 15:36 | 只看该作者
NMOS相当于受输入电压控制的可调电阻,REGIN的电压,跟后面接的负载还有关系。
6 h8 W2 O3 x' uREGIN电压=Vin*Rl(Rmos+Rl)。' j1 e$ ?4 B- y; v/ u
新人首贴,请多关照。
24#
发表于 2015-4-8 19:04 | 只看该作者
我是来看评论的+ U9 U3 L0 ]; c1 x5 H6 Y
25#
 楼主| 发表于 2015-4-16 10:37 | 只看该作者
本帖最后由 117454615 于 2015-4-16 10:38 编辑 ) v9 e! m/ ~2 ?" D2 d5 o4 Q: n- i1 L
) U, Y6 s* L1 h6 W
电路做出来了,用稳压电源30V,实际测量是3.25V左右
GMT+8, 2025-10-22 16:34 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
