查看: 1318|回复: 6
orCAD原理图相同模块画法
发表于 2015-2-26 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! D& O1 f, p; m/ K5 T- r5 o  v' m
orcad CIS画原理图,是一份相同电路图copy成8份放在一份原理图中的(一个PCB板上要做8个完全相同但独立的模块),按照一般方法,是copy到8个page中并设置不同的原件位号和net名称(例如b1,b2,b3...b8),但这样很繁琐。
) P1 W& T$ m, b% g) q" {在客户pdf中看到这样画,8个page的ne名称完全一样(没有offpage),位号在符号前加数字(例如1U1,2U2,3U1...8U1),net名称相同没有offpage但做rules check通过,因为是pdf看不到在哪里设置,所以想请教大神们知道是如何设置的吗?
! r6 D: {0 R1 W7 F& N& |" {/ I
发表于 2015-2-26 11:38 | 只看该作者
坐等大神解决,我也遇到这问题了
发表于 2015-2-26 16:19 | 只看该作者
你可以参考一下我发的那个帖子,让自己搜索下层次原理图设计,应该能行,我反正差不多可以了
你说的是模块化吧,其实我是不想要做模块化的,模块化实际是生成一个新的封装元件,好处是层次分明,多次调用。 但是模块化一个缺点是如果IO多的话,前期做的就很费劲了,而我的接口有时可能上千个,这样做模块化  详情 回复 发表于 2015-2-26 17:05
 楼主| 发表于 2015-2-26 17:05 | 只看该作者
花痴殇逝 发表于 2015-2-26 16:19
1 J2 @' G6 Y! O8 O' L, ^( }你可以参考一下我发的那个帖子,让自己搜索下层次原理图设计,应该能行,我反正差不多可以了
# g1 C: p' p) J2 ]2 B( c- K你说的是模块化吧,其实我是不想要做模块化的,模块化实际是生成一个新的封装元件,好处是层次分明,多次调用。
8 w! U1 ^9 H$ z6 t& S1 E
( b1 {' u9 z4 C% U但是模块化一个缺点是如果IO多的话,前期做的就很费劲了,而我的接口有时可能上千个,这样做模块化就比较麻烦了。
# H5 W& b7 F* ^6 X$ F
9 }" q3 H+ \3 s2 {我看客户提供的pdf就很简单,net名称是多个page完全一样的,画原理图直接copy就可以了。我觉得应该在哪里可以快速设置的,但试过room和group等都没有效果。
7 o! j! Y0 U, _: t+ Q4 n
位号复制过去会是一样的,到时候软件可以重新自动标号的啊,不过不能标成你那样就是了  详情 回复 发表于 2015-2-27 09:00
发表于 2015-2-27 09:00 | 只看该作者
chenchen6 发表于 2015-2-26 17:05! q, v! W, w+ h- [
你说的是模块化吧,其实我是不想要做模块化的,模块化实际是生成一个新的封装元件,好处是层次分明,多次 ...
! A% a% l6 h3 m) ~: {位号复制过去会是一样的,到时候软件可以重新自动标号的啊,不过不能标成你那样就是了
知道怎么弄了,确实是层次模块的方法。  详情 回复 发表于 2015-3-12 08:46
 楼主| 发表于 2015-3-12 08:46 | 只看该作者
花痴殇逝 发表于 2015-2-27 09:008 l& f5 s$ K: x
+ A3 i2 P0 B" c) D! W. t9 R1 U知道怎么弄了,确实是层次模块的方法。
发表于 2015-3-12 09:43 | 只看该作者
自己单独多画几个不久可以了
: h6 n8 k. s) B! y& y搞的那么麻烦
GMT+8, 2025-8-3 10:36 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
