查看: 991|回复: 5
cadence16.3的capture出现下图情况,求解~~
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-2-25 21:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    几天没用,貌似是安装16.6之后出现的!
    7 R* ^- h/ V* N0 |( i4 Pxp系统。
    + a6 ^1 G7 U$ l9 v
    + I0 H' @' D+ e
    发表于 2015-2-26 08:31 | 只看该作者
    可能需要切换,或者你在程序中去开启。
    切换没有问题,165 166都可正常打开,163的allegro可正常打开。  详情 回复 发表于 2015-2-26 08:33
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2015-2-26 08:33 | 只看该作者
    菩提老树 发表于 2015-2-26 08:312 B; _5 V  q* Q! w
    可能需要切换,或者你在程序中去开启。
    - H3 ]- L3 o8 J- }& M切换没有问题,165 166都可正常打开,163的allegro可正常打开。! g1 b1 u8 a" R
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2015-2-26 14:58 | 只看该作者
    没人遇到过这种情况么?重新安装N遍也没解决,难道是重装系统的节奏了?
    有可能是环境变量的问题,你可以把用户环境变量和系统环境变量中的PATH变量内容帖出来看一下。 另外可以运行安装一下这个文件试试 -> \Cadence\SPB_16.3\tools\msbase\vcredist_x86.exe  详情 回复 发表于 2015-2-26 15:38
    发表于 2015-2-26 15:38 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2015-2-26 14:58. i5 ?* ~$ A# o* q9 x
    / v' f2 ^7 |; ]. c5 x' @5 I有可能是环境变量的问题,你可以把用户环境变量和系统环境变量中的PATH变量内容帖出来看一下。/ Q% p8 b. [1 {1 R# w0 c1 o
    4 b% E! b& U: I) d4 x- W, u' X# W1 f6 @: q; V  l
    感谢版主提醒,确实是path的问题。 因为机器上装了pads,后又安装了16.6,估计path值出现变化, 造成16.3有问题。 将path中的cadence相关值改到最前面,问题解决。。  详情 回复 发表于 2015-2-27 09:11
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2015-2-27 09:11 | 只看该作者
    deargds 发表于 2015-2-26 15:38- B" t; Y; x0 k1 N- T8 u! c( Z; ]
    有可能是环境变量的问题,你可以把用户环境变量和系统环境变量中的PATH变量内容帖出来看一下。+ O! B5 B8 x* A2 D$ z
    另外可以 ...
    0 f0 u3 ?$ }/ Q  O; ?/ f9 m感谢版主提醒,确实是path的问题。
    & y1 x, [  b5 b因为机器上装了pads,后又安装了16.6,估计path值出现变化,8 Q- i: S  _( J2 H3 A* y0 f
    造成16.3有问题。( g& r% Z% T( P9 d0 w
    7 g- S8 {( }- E6 n- L
    ' K: @* z" M. E+ a7 M/ B( J: j/ @
    GMT+8, 2025-10-9 05:08 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
