0 s2 r( P. F* }5 \/ w4 i! ~0 ~" L/ l2 [
工程管理与环境设置 2.1 工程文件管理在Altium Designer里,一个工程包括所有文件之间的关联和设计的相关设置。一个工程文件,例如Demo.PrjPCB,是一个ASCII文本文件,它包括工程里的文件和输出的相关设置,与工程无关的文件被称为"自由文件"。本章以PCB工程的创建过程为例进行介绍,先创建工程文件,然后创建一个新的原理图并加入到新创建的工程中,最后创建一个新的PCB,和原理图一样加入到工程中。 2.1.1 创建工程文件创建一个全新工程文件的具体操作步骤: 第一步,执行菜单命令【File】à【New】à【Project】à【PCB Project】,在弹出的【New Project】对话框中创建一个全新的工程文件,如图2-1所示。 file:///C:/DOCUME~1/cad01/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg 图2-1 新建项目工程文件界面 Ø 项目模版【Project Templates】选择:Default。 Ø Location【文件路径】选择项目工程文件的保存路径,如D:\temp。 第二步,随即弹出【Projects】面板框显示在屏幕中,一个新的工程文件“PCB_Project1.PrjPCB”已经列于面板框中,并且不带有任何文件,如图2-2所示。 file:///C:/DOCUME~1/cad01/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg 图2-2 新建工程文件 第三步,重新命名工程文件(用扩展名.PrjPCB),执行菜单命令【File】à【Save Project As】。保存于您想存储的地方,在【File Name】中输入工程名“Demo.PrjPCB”并单击【保存】图标进行保存,如图2-3所示。 file:///C:/DOCUME~1/cad01/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg 图2-3 另存工程文件 2.1.2 创建原理图文件创建一个全新原理图文件的具体操作步骤: 第一步,执行【File】à【New】à【Schematic】,或者在【Files】面板内里的【New】选项中单击【Schematic Sheet】。在设计窗口中将出现了一个命名为“Sheet1.SchDoc”的空白电路原理图,并且该电路原理图将自动被添加到工程当中。该电路原理图会在工程的【Source Documents】目录下。 第二步,执行【File】à【Save As】可以对新建的电路原理图进行重命名,并且保存到用户所需要的硬盘位置,如输入文件名字“Demo.SchDoc”并且点击保存,如图2-2所示。 file:///C:/DOCUME~1/cad01/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg file:///C:/DOCUME~1/cad01/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg 图2-2新建原理图文件 图2-3新建PCB文件 2.1.3 创建PCB文件创建一个全新PCB文件的具体操作步骤: 第一步,执行【File】à【New】à【PCB】,新建一个命名为“PCB1.PcbDoc”的空白PCB文件,并且该PCB文件将自动被添加到工程当中。 第二步,执行【File】à【Save As】可以对新建的PCB文件进行重命名,并且保存到用户所需要的硬盘位置,如输入文件名字“Demo.PcbDoc”并且点击保存,如图2-3所示。 2.1.4 创建原理图库文件创建一个全新原理图库文件的具体操作步骤: 第一步,执行【File】à【New】à【Library】à【Schematic Library】,新建一个命名为“SchLib1.SchLib”的原理图库文件。 第二步,执行【File】à【Save As】可以对新建的原理图库文件进行重命名,并且保存到用户所需要的硬盘位置,如输入文件名字“Demo. SchLib”并且点击保存,如图2-4所示。 2.1.5 创建PCB元件库文件创建一个全新PCB元件库文件的具体操作步骤: 第一步,执行【File】à【New】à【Library】à【PCB Library】,新建一个命名为“PCBLib1.PcbLib”的原理图库文件。 第二步,执行【File】à【Save As】可以对新建的原理图库文件进行重命名,并且保存到用户所需要的硬盘位置,如输入文件名字“Demo. PcbLib”并且点击保存,如图2-5所示。 file:///C:/DOCUME~1/cad01/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg file:///C:/DOCUME~1/cad01/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg图2-4新建原理图库文件 图2-5新建PCB库文件 2.1.6 文件关联方法关联工程文件的方法除了上述采用在工程文件下建立其设计文件外,还有更加便捷的方法来使文件进行关联。 如果是电脑本地已经有了文件,则可以通过在工程文件名上点击右键并且在工程面板中选择“Add Existing to Project ”选项,选择相应的文档并点击【Open】。如果已经打开了某个子文件,则可以用鼠标拖拽拉相应文档到工程文档列表中的面板中。 同样的,要把子文件移出工程文件,则可以通过鼠标拖拽方法从工程文件中拖出或者采用“Remove From Project”功能选项。 2.1.7工程文件管理工程文件体现的只是一个工程的文件关联关系,具体的文件在电脑本地的存储路径是可以任意的,但是为了文件管理方便,这里推荐一个在电脑本地的存储管理方法,如图2-6所示。其中demo是项目名称,五个文件夹可以分别放置设计说明或过程记录文件、库文件、PCB文件、工程PRJ文件和原理图文件。 file:///C:/DOCUME~1/cad01/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.jpg 图2-6 文件管理示例 2.2 系统环境设置2.2.1 AltiumDesigner设计环境AltiumDesigner 操作环境由两个主要部分组成: a,Altium Designer 主要文档编辑区域,即工作区,如图2-7右边所示。 b,工作面板,Altium Designer 有很多操作面板,默认设置为一些面板放置在应用程序的左边,一些面板可以弹出的方式在右边打开,一些面板呈浮动状态,另外一些面板则为隐藏状态,可以在右下脚打开。 如果要移动单个面板,请单击并按住面板名称。要移动一套面板,请单击并按住面板标题栏,将其拖离面板名称。要避免面板重叠,请按住【CTRL】键。要将面板悬停模式更改为弹出模式,请单击面板顶部的管脚小图标;要恢复悬停模式,请再次单击管脚图标。 file:///C:/DOCUME~1/cad01/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image018.jpg 图2-7 AltiumDesigner设计界面 2.2.2 系统配置设置打开DXP 菜单下的【Preferences】选项,进入软件系统配置设置窗口。如图2-8和图2-9所示。 file:///C:/DOCUME~1/cad01/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image020.jpg 图2-8 打开Preferences 选项 file:///C:/DOCUME~1/cad01/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image022.gif 图2-9 Preferences 系统设置选项 不同的全局系统参数可以在AltiumDesigner环境下被定义,包括资料备份和自动保存,系统字体的使用,工程面板的显示,环境查看参数包括弹出和隐藏面板,使能版本控制接口等。 接下来,我们讲解几个编者在平时进行设计时经常使用的配置习惯: 2.2.2.1 系统汉化配置 打开系统配置选项【General】,勾选下面进行本地化设置,单击保存后,在下一次启动AltiumDesigner软件时,就可以使软件的汉化设置生效。如图2-10和图2-11所示。 file:///C:/DOCUME~1/cad01/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image024.gif 图2-10软件汉化设置 file:///C:/DOCUME~1/cad01/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image026.jpg 图2-11 软件汉化效果 2.2.2.2 文件自动保存 无论初始用户是否执行保存的动作(默认),这些文件将保存在历史文件夹中,作为一个备份。默认值是建立一个历史文件夹在当前激活的项目文件夹下,去配置一个可选的中央文件夹,来打开参数对话框中版本控制的本地历史页。历史文件显示在Storage Manager 面板上的历史部分中。 2.2.2.3 系统配置的复用 Preferences 系统设置中所有的设置项,都可以导出一个后缀名为.DXPPrf的配置文件,这个文件可以直接加载到其它计算机中的Altium Designer软件中,这就方便了很多设计师在更换计算机时,可以不用重复对软件进行配置工作。如图2-12所示。当然,软件也可以采用ImportFrom...功能导入较早版本的Preferences系统设置习惯。 file:///C:/DOCUME~1/cad01/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image028.jpg 图2-12 Preferences 系统设置复用 |
