查看: 2104|回复: 8
三晶片電源封裝的簡化熱模型
发表于 2015-2-25 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 pjh02032121 于 2015-2-26 23:10 编辑 - y" Z5 D# [' Y6 b  N6 _
3 m0 ~& R8 M# t2015年02月24日  | Chong-Sheng Wang、Danny Clavette和Tony Ochoa
8 U! d- n6 b- t% N5 w6 I$ E, i; f* Z  c% c5 f* H% a
電子系統的熱管理對很多電子應用越來越重要,包括電腦、電信設備與半導體元件,以及航太、汽車和消費電子。電子系統熱模擬需要電子封裝的簡化熱模型Compact Thermal Models; CTM)。CTM不會透露封裝的IP資訊,是電子封裝製造商進行熱評估的首選。另一方面,CTM的元件比詳細熱模型(Detailed Thermal Model; DTM)少,因此需較少的運算時間執行熱模擬。6 W6 y* C1 y4 `& E. k, x
* e2 E9 H" x7 @6 e
1989年,透過擴展結到外殼熱阻測試方法,創造了從電子封裝結到各個不同外表面的熱阻網路[參考文獻1]。1995年,DELPHI聯盟發表第一篇關於邊界條件獨立模型的論文[參考文獻2]。之後,大量與該主題有關的論文相繼發表。JEDEC還發佈了DELPHI簡化熱模型指南[參考文獻3]和雙電阻簡化熱模型指南[參考文獻4]。但是包括這兩個JEDEC標準在內,很多與該主題有關的早期出版物都只針對單晶片封裝。
& J% g" j) _8 l- n
IR SupIRBuck穩壓器的CTM可以準確提供三晶片封裝溫度預測。這些CTM是邊界條件各自獨立。意味著,在邊界條件改變時(例如有、無散熱器或者封裝下的PCB佈局不同),CTM能夠預測結溫上升,與DTM的差異在5%或更低。
+ Y# O0 f9 r0 N6 P$ l1 |
這些CTM同時也不受封裝內功率損耗分佈的影響。典型的SupIRBuck穩壓器打線接合如圖1所示,其中Q1為高端FET,Q2為低端FET,IC為控制IC。依應用不同,這三個晶片之間的功率損耗分佈也不同。例如,開關頻率較高時,Q1增加的功率損耗比Q2多。輸入與輸出電壓和電流不同,對Q1與Q2的功率損耗的影響也不同。我們用功率損耗比Q1/Q2和總功率損耗Q1+Q2來表示Q1與Q2之間不同的功率損耗分佈。依應用不同,IC的功率損耗變化相對較小。對於不同的功率損耗分佈,SupIRBuck穩壓器的CTM還比DTM更能準確預測晶片溫度。
; u% P8 X+ x: F) M$ {+ k
& W5 j. v" ?7 O) d: A2 M圖1:SupIRBuck穩壓器的典型打線接合示意圖。
+ ?) [' ^- g* g- K簡化熱模型構造
3 R) b$ g' m- b0 x9 p% `
簡化熱模型由三部分組成:導線架 (Lead-frame)、頂模 (Top Mold)和二者之間的模型核心 (Mold Core),如圖2所示。導線架為金屬件且部分採用普通模型材料;頂模由普通模型材料製成。
  L% ~2 \" L7 x5 I0 E' I* y9 Z0 o1 T4 l" ]
* V9 y4 H# X( ?; q% Q& ?圖2a:SupIRBuck穩壓器的簡化熱模型。
+ F+ Q& g+ i9 q8 U! ^
1 s& H2 T% b1 c% C0 ~7 i
; v: t% H0 M8 E0 [' k- w7 {
圖2b:簡化熱模型的側視圖。
+ d8 e$ h- Y* ]4 D9 X  t% v
模型核心實際上是一個熱阻網路,連接三個虛擬結點、頂模和導線架,如圖3所示。在各個封裝的熱分析基礎上,利用ANSYS Icepak普通網路工程創建熱阻網路。這三個結點代表封裝內的三個晶片。
& }8 M2 U5 f0 f  W* h( @
# o+ `' s6 V3 _& Q5 R# k
: p* {, Y$ ^8 R- e4 [* l- \
圖3:簡化熱模型的模型核心。
結果與對比! D! }0 X  [! V* X; f3 v8 R: Y
利用ANSYS Icepak取得CFD(計算流體動力學)範例模型之模擬結果見下表,以CTM和DTM封裝的對比形式呈現。模擬方式利用封裝模型安裝在詳細PCB熱模型上完成。模擬結果與實際測試資料相符,從而驗證對比所用的DTM封裝有效。
" s8 j+ T7 s( L5 G( \正常邊界條件對比:
第一組是在應用的正常條件下利用評估板對比有和無散熱器時Q1與Q2之間不同的功率損耗分佈。表1中,Q1+Q2和IC的功率損耗分別為2.6 W和0.32 W,入口處的氣流速度為200 LFM,環境溫度為25°C,Q1/Q2是Q1和Q2的功率損耗比。鋁製散熱器尺寸為寬W x長 L x高 H = 13mm x 23mm x 16mm。三個晶片中的最高溫度被視為封裝的結溫,在表中以紅色數值表示。藍色數值表示給定模擬下較低的元件溫度。
; o% K. u4 @1 h5 R1 ^
三個晶片的CTM和DTM預測吻合程度良好,最大結溫上升差異僅0.8%,其他晶片的溫度上升差異則在2%以內。當功率損耗比Q1/Q2從1.6變為0.625時,CTM溫度預測準確度幾乎保持不變。有無散熱器,CTM的預測準確度也幾乎保持不變。
# A, ?: Y- }; y( w4 k
極端邊界條件對比:
第二組對比針對封裝下焊料的部份極端條件。除了正常的焊料體積外,圖4也介紹兩種極端情況:一個是Q1下方的焊料有孔洞,另一個是Q2下方的焊料有孔洞。焊料孔洞在大批量生產過程中可能會出現,然而這些極端的孔洞條件只在生產過程有問題時發生。孔洞造成很難將熱量從上述晶片上傳遞至PCB。
! _8 T' a0 B3 T$ V9 P. [* U
- A- O" b9 }2 ~9 h
圖4:封裝下的焊盤孔洞。
' k/ y; x4 L. }! O/ T
表2呈現有和無散熱器時這兩種焊料孔洞情況下的CFD模擬對比結果。這四種情況對比中Q1/Q2=0.625。
' R. |( ^; r0 U2 \, e
/ M2 v: |  m; y  \9 X& E  S3 I* H
上述極端焊料孔洞實例對比中,CTM和DTM的吻合程度良好,最大結溫上升差異為3.2%,其它晶片溫度上升差異在1.4%以內。
5 x6 T+ p0 n9 E* E) T5 ^) D
圖5顯示出DTM和CTM的PCB溫度分佈幾乎完全相同。這也顯示,在熱模擬方面,CTM能夠替代DTM。
+ I# i; _# @& D  j
% R( A3 Q2 l( R) m* _圖5:實例3中DTM(左)和CTM(右)的PCB溫度。
# j5 o0 c$ k) @2 [2 B: O; H2 f& W
討論
" m+ G) g6 s3 I2 P  a$ g, ?1)不同的封裝下PCB佈局:
表2的第二組對比可視為極端PCB佈局情況的對比,其中Q1或Q2因佈局設計欠佳造成封裝下散熱不良。因此,該對比也顯示出CTM不受不同PCB佈局的影響。
' c' D5 b$ m; W- m' ]0 P$ j4 o
2)模型驗證和誤差估計:
結果顯示CTM不受邊界條件的影響,也不受Q1和Q2之間功率損耗分佈的約制。因此,該模型對比所採用的實際情況足以在實際應用中進行模型驗證。同時,該對比還可作為誤差估計參考。
5 a% {, l4 u4 Y% `3)進一步簡化:
在初始模擬條件下,與DTM相比,SupIRBuck穩壓器的CTM將元件數量減少了一半以上。對於終端使用者的系統模擬而言,可以透過雙電阻CTM來實現進一步簡化。PCB佈局完成時,封裝下分佈的熱阻將會固定,可透過將其結果與SupIRBuck穩壓器的CTM相匹配,來生成一個專門針對該PCB和固定晶片功率損耗分佈且精準的雙電阻CTM。
0 `: }" K; y7 C( w6 e9 n6 p結論
SupIRBuck穩壓器的CTM具有很高的邊界條件獨立性和晶片功率損耗分佈獨立性。可在單次模擬中準確預測三個晶片的溫度。
SupIRBuck穩壓器的CTM和DTM對比採用一組實際邊界條件,可用於模型驗證和誤差估計參考,實現良好的吻合程度。正常邊界條件下最大結溫上升差異為0.8%,而極端邊界條件下為3.2%。
在初始CFD模擬中,與詳細熱模型相比,SupIRBuck穩壓器的CTM將元件數量減少了50%以上。終端使用者可有效運用生成雙電阻CTM,進一步簡化系統模擬。
) Y" K1 I( E3 J9 i
致謝
  ]% V; L7 E6 Z9 b$ E* {) D7 z
作者非常感謝ANSYS工程師的技術評析與回饋、IR的Ramesh Balasubramaniam提供的評析與回饋及IR的Wenkang Huang在文獻搜集方面給予的莫大幫助。
4 s! i2 a; c& W$ \- I3 Y+ P) O
6 l$ l, ?" l  z" n. w4 L
參考文獻
4 f, p! J* N9 N: @
[1] A. Bar-Cohen, T. Elperin, and R. Eliasi, “Theta_jc characterization of chip
packages-justification, limitations, and future,” IEEE Trans. Compon., Hybrids, Manufact. Technol., vol. 12, no. 4, pp. 724–731, Dec. 1989.
[2] Lasance C., Vinke H., Rosten H., Weiner K.-L., “A Novel Approach for the Thermal Characteri-zation of Electronic Parts,” Proc. of SEMITHERM XI, San Jose, CA, pp. 1-9 (1995)
[3] JEDEC Standard “DELPHI Compact Thermal Model Guideline,” JESD15-4, October 2008
[4] JEDEC Standard “Two-Resistor Compact Thermal Model Guideline,” JESD15-3, October 2008
0 h+ d$ ~; G+ j% G* h
註:ANSYS和Icepak是ANSYS公司的注冊商標。
- See more at: http://www.edntaiwan.com/ART_880 ... thash.XVSV3tR3.dpuf" V- F& }/ Q' r5 t9 Q) B
发表于 2015-2-26 13:25 | 只看该作者
LZ 有些图表看不到,不知道是不是网络问题,
 楼主| 发表于 2015-3-2 20:38 | 只看该作者
* m  ]% c1 H, u这么好的帖子没人顶
! l4 d% ]2 h" B6 d% `0 G9 D. d! X' v% H5 c
估计都不知道dephi模型是什么,也不了解它的优点。5 d4 y; {2 R9 Y+ G
好了,我把标准文件共享,e文原版的,做芯片的做封装的做热的都可以多了解了解。 JESD15-4 DELPHI Compact Thermal Model Guideline.pdf (503.87 KB, 下载次数: 19) $ X- G( a# G8 D  E9 n
发表于 2015-3-4 10:26 | 只看该作者
好帖子,我来帮你顶!
4 Z  K0 h. z: U( Z. B
. w# @1 W( D8 l2 S9 C有两个问题请教:
6 W4 f8 Y. J. n0 ?: U! m1 H6 T1、IC die(Q3)上的热耗分布极不均匀,其Tj如何考虑?6 e; s! z% S! k( K: m' C
2、热阻网络是如何得到的?
1.芯片表面功耗分部不均,实际情况确实如此。redhawk可将芯片的功耗分布提取出来,导入到icepak中进行热仿真,这样做更符合实际。由于芯片的导热系数相对较高,不管是均匀热源还是分布热源,整个芯片表面的温差是很  详情 回复 发表于 2015-3-4 14:51
发表于 2015-3-4 10:33 | 只看该作者
如何方便的话,可以电话讨论一下。
 楼主| 发表于 2015-3-4 14:51 | 只看该作者
coffcy 发表于 2015-3-4 10:265 h3 C6 s; A8 d) C$ k9 V* u5 @
好帖子,我来帮你顶!
; [  W  H; o/ n( c! Y1 `  r
; ]; C2 {3 W' ]5 y1 V; q有两个问题请教:
1 F* n% n6 ]1 O' p5 d1.芯片表面功耗分部不均,实际情况确实如此。redhawk可将芯片的功耗分布提取出来,导入到icepak中进行热仿真,这样做更符合实际。由于芯片的导热系数相对较高,不管是均匀热源还是分布热源,整个芯片表面的温差是很小的,所以Tj结温都是把芯片均匀处理。
+ f1 H" J. L* P
% n: G* K: `8 A1 _& L  C2.这里的热阻网络,就是dephi模型。
! ^2 t7 {. q; _5 i7 d' B9 A) r0 l看看那个JEDEC文件吧,这玩意完去是仿真做出来的,上百种边界条件,也不可能通过实验来做。8 ~; N$ E1 {0 B( O2 V% z
发表于 2015-3-6 13:43 | 只看该作者
目前我遇到几个芯片,芯片壳温,就是Lid的温度,都有个十几度。。。
    2024-1-19 15:48
    发表于 2015-4-12 11:13 | 只看该作者
    我每次用icepak仿真计算芯片温升或Tj时,均不是按JEDEC标准中模型进行的,我讲模型简化为IC+PCB,进行仿真,不知这样仿真与实际的差别大不大。
    2020-1-8 15:57
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2015-4-14 08:53 | 只看该作者
    学习了  挺详细的
    GMT+8, 2025-8-19 20:42 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
