刚看了一个老文档,虽然老,但是有点收获。以前测试有点盲目,但读了之后似乎有点头绪。结合最近几年的发展有几点体会分享:
4 f6 ]' Y4 X+ z1 p( f6 @( l内存测试内容需要考虑产品阶段和测试成本。
, ?3 o$ K" P: q5 y2 f考虑产品阶断主要是需要知道测试用例可以发现什么问题。
; e: m7 Y* ?+ b0 }+ L. P3 w产品设计阶段,
# w- H, F l5 U# @, ASI仿真,也算作一种测试用例,可以发现阻抗问题,端接问题,fast slow下的时序余量,成本低。; x& b1 l" i( g
$ N" L; B N' t$ M" o$ x, l a产品验证阶段,' p, F6 ]- ~/ M+ q
示波器测试,发现低级时序错误,尽快解决,解决之后不会影响下面的软件工作,解决之后也可以有比较高的信心进入stress测试,减小出问题的机会也就是节省了时间;发现过冲问题,作为对si仿真的一种验证,同时过冲问题不会引起stress测试失败。示波器测试成本高,但在产品测试阶段必须。
5 Y, m, U3 ~# zstress测试,最核心的测试,也可以叫4-conner 测试,高温/高压,低温/高压,高温/低压,低温/低压 四种情况,发现因为温度和电压变化引起的时序要求变化导致问题,发现因为功耗引起的电源问题和时序问题。成本低。2 q* j* ~6 [, [& A
power cycle测试,高低温情况下测试,分为冷起和热启,主要测试有无电源爬升问题和内存初始化问题。成本低。$ B1 C9 ^' i* |; T. {4 `6 `
# v. ~4 H: Q8 J1 L9 Q# t
产品维护阶段,ram die shrink 和器件替代/多供应商问题,' t0 T$ O( E' ]
实验室用stress测试和power cycle测试。感觉还应该做一下至少50块办卡的工厂小批量测试,工厂只做boot和已有的内存测试。/ F% w! J3 v4 p( m* k# ?7 P9 P2 B
. K: Z) f+ C7 o. h其实还是应该和软件好好沟通一下内存mr0-3的设置,一般这些兄弟都是用demo的代码。还有其实最好研究一下系统内存速度真正的需求,使用合适速度芯片,用合适的设置才能达到成本和稳定性的均衡。$ A, x; |. q6 O( }7 U& |2 ^
+ X. _) f5 h$ {/ r& @$ O D
这些东西已经被大家嚼得烂了,发出来纯自娱自乐。
+ A+ }3 j0 O' V4 ^0 ^; @. A |
