查看: 3598|回复: 13
AD可以根据板子外形内缩铺地吗?
发表于 2015-2-17 20:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前allegro可以根据PCB板框建一个keepin的层面,比正常板框内缩一点,这样可以直接铺地.否则边边角角的地方太多了,如果自己手动铺地的话会累死的.不知到AD是否有这个功能?如果没有,那大家对于板框复杂的板子如何铺地呢?
推荐
 楼主| 发表于 2015-2-20 20:23 | 只看该作者
谢谢您的回复.在您提供的方法之上自己摸索了一下并总结如下.大家如果还有其他好方法可以一并提出来试试啊,我觉得这个方法有点复杂了9 [6 w( {8 F* X; p
2 a$ z- I/ X; P7 z
将板框选中>Design>board shape>define from selected objects>create primitives from board shape 设置放入keepout层. 这样keepout就有一个和板子外形一模一样的板框了. 然后选中板框之后tools>convert>create polygon from selected primitives 之后可以选择要铺地的层.铺完之后使用tools>polygon pours>polygon manager里面选中这个铺地然后点击create clearance rules.在下面第二个框里面选择advanced然后选择query helper>CB function里面选择fields>keepout 同时设置你想要的数值.然后退出菜单重新铺地就OK了.
补充此种方式下 和内层有关的参数设置项设置: [attachimg]93047[/attachimg] 此主题帖已汇总在 : 【起贴】Altium入门书籍准备贴 ---地址略(PCBBBS论坛)  详情 回复 发表于 2015-2-21 12:49
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wanghanq + 2
 楼主| 发表于 2015-2-17 20:35 | 只看该作者
求大神帮忙解答!
大神这个词眼有点刺眼,一个大神可能让很多想参与的热心网友退缩...  发表于 2015-2-21 12:53
发表于 2015-2-19 00:46 | 只看该作者
正常设置板框后负片可以按设置规则自动内缩,正片则可能需要设置如 禁布层 来内缩铺铜区域
 楼主| 发表于 2015-2-19 19:34 | 只看该作者
怎么样根据板外形来设置禁布区呢?
 楼主| 发表于 2015-2-19 20:30 | 只看该作者
摸索了一下,貌似可以这么操作
: N0 l0 M8 r* z1 e  D. }.File>PCB Board Wizard>choose board units>next>choose board profiles>custom>next>choose board details
$ E1 @1 n2 O  Y
这种自我补充的方式值得赞赏。 之前提到的“正常设置板框后负片可以按设置规则自动内缩”简单理解为是指 3D 显示模式下为板的正常尺寸时 就是指的这里的“正常设置” 铺铜的边界在altium中可能有多种操作习惯来  详情 回复 发表于 2015-2-19 22:36
发表于 2015-2-19 22:36 | 只看该作者
random_wufan 发表于 2015-2-19 20:303 d( ?* q6 J# ~% r; Q
摸索了一下,貌似可以这么操作- e' ~& v7 D. p2 A
.File>PCB Board Wizard>choose board units>next>choose board profiles>cu ...
' V& _+ J& E' ]9 T& U8 u2 f- ^这种自我补充的方式值得赞赏。0 s5 X1 Z2 n+ i, \5 ~! b
4 O( ^" N' B& I3 T/ T- \! c) Y' I, P3 {* U# r0 t5 ^  O) C2 @' I" `
铺铜的边界在altium中可能有多种操作习惯来实现,具体的可参看altium自带的案例来对比不同的实现方式(参附件),你可以仔细对比下3个案例中的不同点,如 禁布层 边界线的宽度 等等,另外:提醒下  pcb操作界面下:tools/convert 下有 快速建立铺铜外形的选项;还有design/board shape 等都是和内层负片有相关的操作(记忆中通过board shape建立的内层避让距离有参数可设置,你自己可以找找_找到后不妨总结到这里8 J3 Y4 H% ]( Y, B) k' p
3 g& _. Z/ w1 z 桌面.zip (1.27 MB, 下载次数: 18) , u: ^* e. j& [- w+ @9 I
: d  S3 ^7 y+ j3 v
发表于 2015-2-21 12:49 | 只看该作者
random_wufan 发表于 2015-2-20 20:23
& G: }  a( O* M1 a) @谢谢您的回复.在您提供的方法之上自己摸索了一下并总结如下.大家如果还有其他好方法可以一并提出来试试啊, ...
0 o! ^0 n& b$ T5 G% H! S+ @4 y% j
3 U3 K  B& ?& N0 ~# Q& @1 Y
3 Q- Y2 e' N, J  K , z- x! w  O( E/ f4 a- f
此主题帖已汇总在 :" q4 [' e$ a6 [, t! u! Z4 @
1 m8 v2 G0 l5 @+ @% F. G【起贴】Altium入门书籍准备贴   ---地址略(PCBBBS论坛)1 F) F& E8 o7 M; N; }- W
3 N$ t9 W- `2 T3 R6 v
学习了!在以前单位就基本不用负片,因为有时候可能会在地层走个把线,虽然知道这样很不好,但是迫于成本压力无法再增加层数了  详情 回复 发表于 2015-2-22 18:05
发表于 2015-2-22 09:19 | 只看该作者
感謝各位大大分享,學學-----------$ o  e% e5 O! o7 w' l
 楼主| 发表于 2015-2-22 18:05 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2015-2-21 12:49
% K. q, A4 x) J) ]; m补充此种方式下 和内层有关的参数设置项设置:
! q( g) d3 c: N% w% R: _+ }- n+ A8 g6 S& N" N# I9 x  K: N
% ]% t8 H9 t$ g" |
- @; S& X' G  X/ f/ L; X) O/ C
发表于 2016-10-20 16:22 | 只看该作者
很让人头疼的问题,这些方法都太复杂了
GMT+8, 2025-7-18 10:30 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
