查看: 6132|回复: 3
[Ansys仿真] HFSS里面的特征阻抗、端口阻抗、输入阻抗的区别和在hfss里面如何看呢?
发表于 2015-2-16 14:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HFSS里面的特征阻抗、端口阻抗、输入阻抗的区别和在hfss里面如何看呢? ) k; F/ s: d  X' ?# w5 h) ]
这三者有什么区别?
! f: L) L. w$ `还有50欧姆归一化是什么意思啊?' m. I% O* k) a, ~: [* q/ W0 Y
3 w% \6 y8 E9 T/ e& k1 u) c3 O) o
发表于 2015-2-16 15:04 | 只看该作者
特征阻抗通过TDR看6 L6 |) b! K. M7 Z) c2 h! I3 i
端口阻抗看matrix data里的Z0,归一化和不归一化略不同
2 r; C* {) J4 u输入阻抗的概念源自于二端口网络分析,用史密斯圆看,输入阻抗为复数。: C; l( v' _8 w6 o
; d7 Y: @4 T# y3 l7 W1 e
50归一化:你可以理解成所有端口都为50ohm。+ C- [: V+ T1 t3 s! ~& y
, p, |6 V3 i- P3 c
建议:
) b! V1 l7 N; E请翻射频基础。1 R: v$ I9 S. D' T. O
天线端口属于输入端口阻抗。 对于特性阻抗,像usb的差分阻抗90欧姆,这个属于特性阻抗吗? 如果像附件中的芯片看向天线的差分阻抗是70 +j30,为了最大能量传输,差分走线要阻抗70 +j30,这个阻抗是特性阻抗吗?如  详情 回复 发表于 2015-2-16 16:11
 楼主| 发表于 2015-2-16 16:11 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-2-16 15:046 o3 ?8 f( d( t& `
特征阻抗通过TDR看
, ~$ E5 v! {2 H+ @9 O! m端口阻抗看matrix data里的Z0,归一化和不归一化略不同- v$ _1 R9 J# x1 F2 V! I0 b3 n
输入阻抗的概念源自于二端口网 ...
6 l2 H: ^9 A) u; F2 `天线端口属于输入端口阻抗。2 z4 v( T7 y/ H. u6 C
- F+ _: S' }8 j3 A如果像附件中的芯片看向天线的差分阻抗是70 +j30,为了最大能量传输,差分走线要阻抗70 +j30,这个阻抗是特性阻抗吗?如何仿真和设计呢?还是我理解的有问题啊?就是从芯片出来到外面巴伦两个电容之间的差分线的阻抗怎么做?8 q* f. z6 J# e+ I6 R$ ~
谢谢。2 m& `1 v8 s2 w6 D5 R- c
GMT+8, 2025-7-19 21:28 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
