. p1 t5 `- q) b# Z( x g! ~% ^! Y1 O% t( F, X: H0 O3 f
| | $ A3 o2 U( b4 R0 O4 O: v' A& Y
STC为宏晶公司推出的国产51单片机,其优点在于价格低廉,功能强大,使用方便,尤其是其串口ISP下载程序的方式方便了大量用户,免去了购买昂贵的编程器,非常适合单片机入门学习使用。
( f2 W/ {9 D6 v" H! Y6 D* H( V8 r
7 `5 n: R. e" v3 _: Z$ q
# c$ Q% p, O$ U+ E但是初学者常会遇到程序无法下载的情况,很多人甚至因此放弃了学习,实在可惜,在此给大家总结了常见的出错原因、判断方法和解决方法。
& F! t$ L# W2 X. N
' s$ f' \# e9 p- A1 G0 j5 K工具 STC单片机最小系统、USB-TTL下载线(或者单片机学习板自带下载电路)、电脑
/ \, m- z. H+ K$ o4 h. I, M& ?
4 x& d9 ?) u% B/ N. A0 @ H4 [STC单片机下载程序主要分三部分: 单片机最小系统、下载电路、计算机端 , Y- S4 }; E) r
. ?8 ~5 D% ]" Y Y% L! U下载失败一般就从这三个方面来解决问题。
0 T8 m: ~8 }9 q4 {
( H2 k! `8 k. z# E9 H一、最小系统的问题 1、不是STC系列单片机,如果是AT或其他品牌单片机,下载方式与STC不同。 2、单片机损坏,比如有的单片机内由于ISP系统引导码出错,或者下载电路烧坏,能运行之前下载进的程序,但不能下载程序;或者单片机已损坏。 3、晶振问题,如:没有晶振,晶振放在插座上接触不良,或者引脚太长不起振等。
# H1 x0 r% Y0 y' C9 g! k, k
) |* k0 x$ X8 b+ E) x最小系统电路图如下,由电源、单片机、复位电路、晶振时钟电路组成: 1 O( V, S0 \$ C7 Z; L+ w9 S9 Z
) ^" O$ C4 W) l" B
; G1 g$ W$ c3 K, F2 f$ Q' r
STC89C52RC单片机: ) h/ T: |1 x3 n/ V3 r: r- H
: Q0 y) l9 x# e6 H9 J9 t. c( F# H
/ s/ G1 t0 C7 n" F$ F& G1 |二、下载电路的问题 1、下载芯片损坏(一般下载涉及的芯片有PL2303、CH341、MAX232)。 2、PL2303的晶振不是12M。 3、USB接口松动,下载线断路等。 4、接线错误,如:TXD、RXD接反。
, w* y% P: k8 W* B/ B* S" m! h4 }7 j
MAX232电路图(串口电平转换):
* A9 U; X B( L# O
+ k$ l5 K/ p; l$ x% b. m' S |# |/ D3 @' S
USB转串口(一般用CH341芯片): ' o2 w1 Z& t c5 o9 e$ t4 |
USB-TTL小板(一般用PL2303芯片): . x. ^7 n8 R6 E3 P/ N$ G* U$ T
USB-TTL电路图:
8 {0 I; ^" Y* m& k8 T: l' n3 k; A0 d1 o
0 T+ ~6 w" C+ T S! @2 q' x4 \! ?; W
三、计算机端的问题 1、下载软件的问题,最好使用STC_ISP最新版本,在Win7系统中有时可能要以管理员身份运行。 2、驱动安装的问题,如果设备管理器中有COM口“USB-to-Serial”且无黄色感叹号,一般驱动就没有问题,但是还是可以重装驱动看看;安装的驱动要与系统对应(Windows732位、64位或者WindowsXP)。 3、COM口设置错,一般下载时会提示打开串口失败。 4、单片机的型号设置错,一般下载时会提示不是此型号的单片机。 5、波特率太高,适当调低一点或许有用,高、低波特率都选1200。(这一点比较常见,STC-ISP有些版本就有这样的问题) 9 ]6 r; w8 _: R
# ?1 E% M3 n1 M, U$ xSTC-ISP软件
! \" z# z- U5 l0 x$ C& K3 D: f
1 i! \9 S* b5 w3 u) }9 q$ g$ u0 W# f/ H; J8 j) V
安装好驱动,连接上USB转TTL芯片后的设备管理器:
% [- P" \9 C. K. V1 M
& ], S$ f) T7 j" Y4 n$ w, }, b5 f6 u; A u
四、操作步骤的问题 注意先点电脑上的下载按钮后给单片机上电;或者电脑上点击下载,关掉单片机电源再打开。 下载程序顺序如下: 1、设置单片机型号,COM口,波特率等参数。 2、装载好要烧的单片机程序。 3、点击“下载”。 4、给单片机上电。 5、下载软件显示:正在下载.... 6、下载完成。
6 W5 _% X3 _( R
* l9 W" E' M: W$ h8 r4 v五、另外STC_ISP软件中对下载失败给出的提示 1、在单片机停电状态下,点下载按钮,再给单片机上电 2、停止下载,重新选择RS-232串口,接好电缆 3、可能需要先将P1.0/P1.1短接到地 4、可能外部时钟未接 5、因PLCC、PQFP转换座引线过长而引起时钟不振荡,请调整参数 6、可能要升级电脑端的STC-ISP.exe软件 7、若仍然不成功,可能mcu/单片机内无ISP系统引导码,或需退回升级,或MCU已损坏 8、若使用USB转RS-232串口线下载,可能会遇到不兼容的问题,可以让我们帮助购买兼容的USB转RS-232串口线
8 W8 {- j% O; m$ S8 b o7 W2 i( }
* d: K( ^, G; @. x) M. Z. x5 O六、如果一时找不到问题,条件允许的情况下,可以这样做: 1、检查单片机是不是STC系列、是否有晶振,以及最小系统电路是否有错。 2、检查串口设置,操作步骤(先下载后上电)。 3、换个串口(对于有串口的台式机),或者换个USB口。 4、重启下载软件再试。 5、重启计算机。 6、换最新的下载软件(在宏晶官网下载)。 7、重装驱动(如果是有串口的台式机,直接连接串口则不需要驱动)。 8、换其他单片机。 9、换一根下载线。 10、换其他电脑。 1 @+ N% S$ [: V& C
+ \2 ?! ~3 t: Y5 e' f9 L# g, m: j( @9 O/ [ m+ @
