查看: 656|回复: 0
单片机,ARM,FPGA,嵌入式的区别和特点
发表于 2015-2-16 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机的特点:: e0 R& z8 N% a& q. {1 \
     (1)受集成度限制,片内存储器容量较小,一般内ROM:8KB以下;# v. @: ^9 |/ _1 b
     (2)内RAM:256KB以内;
) ~5 R% E& v; _2 B8 b9 g     (3)可靠性高;
/ j- L" m4 t9 J5 E     (4)易扩展;
7 G6 v! C0 k! O- [" _3 S8 g- Y     (5)控制功能强;
  Q- D- G7 w  r3 X, L  `  k  D     (6)易于开发;
, d; P+ i% F3 e1 W4 _9 |3 c( }" Z+ m& t3 t1 B5 W4 Q2 X
ARM的特点:
1 c3 b/ u* K/ P  X3 k6 ~     (1) 自带廉价的程序存储器(FLASH)和非易失的数据存储器(EEPROM)。这些存储器可多次电擦写,使程序开发实验更加方便,工作更可靠。% E+ C  [* _8 K; S! _8 n4 F
     (2) 高速度,低功耗。在和M51单片机外接相同晶振条件下,AVR单片机的工作速度是M51单片机的30-40倍;并且增加了休眠功能及CMOS技术,使其功耗远低于M51单片机。" ~* P( T! C* q5 Q* q7 {: ^$ ~
     (3) 工业级产品。具有大电流输出可直接驱动SSR和继电器,有看门狗定时器,防止程序走飞,从而提高了产品的抗干扰能力。
6 ?7 K8 F$ X5 s3 @* A) ~     (4) 超功能精简指令,具有32个通用工作寄存器,相当于M51单片机中32个累加器!从而克服了单一累加器工作的瓶颈效应。
: t& [; Y$ r1 a' O2 u+ x     (5)程序下载方便。AVR单片机即可并行下载也可串行下载,无需昂贵的编程器。此外,还可以在线下载!也就是说可以直接在电路板上进行程序修改和烧录。2 [' t$ A5 D, Y, R" z3 J/ v
     (6)具有模拟比较器、脉宽调制器、模数转换功能。使得工业控制中的模拟信号处理更为简单方便。
6 O! z( v3 P, M8 P8 `5 b     (7) 并行口、定时计数器、中断系统等单片机内部重要资源的功能进行了大幅度提升,使之更适合工业生产过程的实时控制。% _1 }/ i. X. f9 d; d
     (8)其时钟频率既可外接也可使用单片机内部自带的振荡器,其频率可在1MHz-8MHz内设置,使得硬件开发制作更为简洁。
: N- z2 Z! t6 g9 \0 i     (9) 强大的通讯功能,内置了同步串行接口SPI、通用串行接口UAST、两线串行总线接口TWI(I2C ),使网络控制、数据传送更为方便。
5 \, a7 F$ t$ V# g     (10)超级保密功能,应用程序可采用多重保护锁功能。可低价快速完成厂家产品商品化等等。
. L' @- `' \* i7 d1 y1 Y       除上述特点外“零外设”也是AVR嵌入式单片机的重要特征。由于该芯片已内置了程序存储器、晶振并增加了在线汇编功能。所以AVR单片机芯片接上直流电源,下载个程序就可以独立工作。无需附加外部设备,无需使用昂贵的编程器和仿真装置。这给我们学习和开发带来了便利条件。
/ l: M  L' _$ A. V  V9 t% Z# `) [
FPGA的特点:9 A& J0 u0 `8 j9 p! w% j$ h
     (1)采用FPGA设计ASIC电路(专用集成电路),用户不需要投片生产,就能得到合用的芯片。
# q0 B, `& a! G1 I( k7 `     (2)FPGA可做其它全定制或半定制ASIC电路的中试样片。
% ~: X6 l: T. [' C! X6 p     (3)FPGA内部有丰富的触发器和I/O引脚。
& }8 I0 l! g4 ]" [3 t, O6 x     (4)FPGA是ASIC电路中设计周期最短、开发费用最低、风险最小的器件之一。
1 ]+ X, Z! {: y3 u' G( L/ a     (5) FPGA采用高速CMOS工艺,功耗低,可以与CMOS、TTL电平兼容。4 P' F8 n$ r( R& d6 X. m
  可以说,FPGA芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。
# |+ Q$ D2 H2 h  FPGA是由存放在片内RAM中的程序来设置其工作状态的,因此,工作时需要对片内的RAM进行编程。用户可以根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。加电时,FPGA芯片将EPROM中数据读入片内编程RAM中,配置完成后,FPGA进入工作状态。掉电后,FPGA恢复成白片,内部逻辑关系消失,因此,FPGA能够反复使用。FPGA的编程无须专用的FPGA编程器,只须用通用的EPROM、PROM编程器即可。当需要修改FPGA功能时,只需换一片EPROM即可。这样,同一片FPGA,不同的编程数据,可以产生不同的电路功能。因此,FPGA的使用非常灵活。( W* Z4 ~- G. S/ G) ^+ Z
! p: K; j6 U/ |% f
嵌入式系统的特点:
& J) x* W$ ]" M! ^3 z4 a: ]    (1)系统内核小。由于嵌入式系统一般是应用于小型电子装置的,系统资源相对有限,所以内核较之传统的操作系统要小得多。比如Enea公司的OSE分布式系统,内核只有5K,而Windows的内核?简直没有可比性。
! m8 |* D) }8 t) w4 G3 S (2)专用性强。嵌入式系统的个性化很强,其中的软件系统和硬件的结合非常 紧密,一般要针对硬件进行系统的移植,即使在同一品牌、同一系列的产品中也 需要根据系统硬件的变化和增减不断进行修改。同时针对不同的任务,往往需要 对系统进行较大更改,程序的编译下载要和系统相结合,这种修改和通用软件的 “升级”是完全两个概念。$ H8 j# _3 \5 }) G( n6 h, R- I
 (3)系统精简。嵌入式系统一般没有系统软件和应用软件的明显区分,不要求 其功能设计及实现上过于复杂,这样一方面利于控制系统成本,同时也利于实现系统安全。8 s& p9 Q/ Q- S* j; g' @( k9 ]" u
 (4)高实时性的系统软件(OS)是嵌入式软件的基本要求。而且软件要求固态存储,以提高速度;软件代码要求高质量和高可靠性。
$ S1 G! s8 a9 X% Z, e$ h0 D (5)嵌入式软件开发要想走向标准化,就必须使用多任务的操作系统。嵌入式 系统的应用程序可以没有操作系统直接在芯片上运行;但是为了合理地调度多任 务、利用系统资源、系统函数以及和专家库函数接口,用户必须自行选配RTOS (Real-Time Operating System)开发平台,这样才能保证程序执行的实时性、 可靠性,并减少开发时间,保障软件质量。
5 j8 j* e) R9 F# y4 H7 z6 r0 g6 _ (6)嵌入式系统开发需要开发工具和环境。由于其本身不具备自举开发能力, 即使设计完成以后用户通常也是不能对其中的程序功能进行修改的,必须有一套 开发工具和环境才能进行开发,这些工具和环境一般是基于通用计算机上的软硬 件设备以及各种逻辑分析仪、混合信号示波器等。开发时往往有主机和目标机的 概念,主机用于程序的开发,目标机作为最后的执行机,开发时需要交替结合进行。
GMT+8, 2025-8-21 08:25 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
