查看: 5299|回复: 10
[仿真讨论] 信号速率和rise time计算
发表于 2015-2-12 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于给定的信号速率,如何确定上升时间? 如信号速率:10.3125Gb/s,rise time多大?0 G' H/ _- g4 Y& M# l0 E' X3 A
推荐
发表于 2015-2-12 11:04 | 只看该作者
data bit为1/10.3125 ns1 t! d$ m+ \8 j6 z) z. B
基频为0.5*10.3125 GHz! l; v* w- g7 O0 c& i0 J0 i
高速数字信号的带宽约为基频的3.5~7阶
+ @3 O4 S! L% ?6 ^" |所以上升时间约为0.35/BW=0.1~0.2*data bit+ ?6 M$ v* o- c  f$ B/ P$ A
发表于 2015-2-12 15:10 | 只看该作者
5F=WB=0.38/RT
发表于 2015-2-12 15:11 | 只看该作者
您有时间看看李玉山老师翻译的信号完整性分析,里面前两章的东西
发表于 2015-2-13 10:23 | 只看该作者
shark4685 发表于 2015-2-12 10:56
/ K7 x! b# d2 [- A, F4 D2 gbw=0.35/tr
1 ~, N0 n# V# \3 A3 q9 j' }/ ~
bw指的是带宽,单位是Hz,是频谱中有效的最高正弦波频率,现在楼主问的是怎样通过传输速率(bps)确定上升时间,这个式子也适用吗?
这位童鞋的回答“bw=0.35/tr[/backcolor] ”非我提的问题答案。。。  详情 回复 发表于 2015-2-28 10:33
 楼主| 发表于 2015-2-28 10:33 | 只看该作者
964008794 发表于 2015-2-13 10:23# g& i6 x5 H. H* o
bw指的是带宽,单位是Hz,是频谱中有效的最高正弦波频率,现在楼主问的是怎样通过传输速率(bps)确定上 ...
* N+ x. J3 R$ m; U7 J' H' V
这位童鞋的回答“bw=0.35/tr ”非我提的问题答案。。。
7 L, J5 p8 k9 |$ Y9 ^4 H
发表于 2015-3-3 13:51 | 只看该作者
tr=10.3125G/0.35  是你要的答案了吧。
我在信号完整性分析一书里看到的是,将数字信号进行傅里叶变换,BW是频谱中有效的最高正弦波频率分量,楼主讲的10.3125G指的是传输速率,单位是bps,不是带宽。所以不能这么计算吧  详情 回复 发表于 2015-3-4 08:21
发表于 2015-3-4 08:21 | 只看该作者
shark4685 发表于 2015-3-3 13:51
% x) ]! b# a+ }) j  f* f2 Ctr=10.3125G/0.35  是你要的答案了吧。
7 S' L$ q9 {: c! L. ?5 l% U  o我在信号完整性分析一书里看到的是,将数字信号进行傅里叶变换,BW是频谱中有效的最高正弦波频率分量,楼主讲的10.3125G指的是传输速率,单位是bps,不是带宽。所以不能这么计算吧
发表于 2015-3-4 10:02 | 只看该作者
这个是大约的计算公式。B纯数值有效,不要纠结于单位。0.35对应的是20--80%的TR,如果用0.5除,就对应的是10-90%的TR
GMT+8, 2025-7-19 21:25 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
