查看: 1598|回复: 5
请教CADENCE如何批量修改元器件属性
发表于 2015-2-10 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,cadence如何批量修改元器件属性,比如删除位号;8 b3 Y. ?5 p' {& u
2,allegro如何批量隐藏元器件的位号?$ g4 S% |: a. j
3,Allegro如何输出一个只读格式的PCB?
% C6 G/ O4 O: V6 { 谢谢
 楼主| 发表于 2015-2-10 20:18 | 只看该作者
补充:在原理图和PCB中进行修改,这样提供图纸给第三方的时候不会泄密
发表于 2015-2-10 22:28 | 只看该作者
发错位置了( V; Q0 _, U" Z. _6 Q
1,批量修改是什么意思?  删除位号直接用过滤器和层显示控制打开ref/XXX层然后delete text就行了4 Y: V+ s1 g' v1 R, r1 r8 F5 X. }
2,隐藏?关闭对应层就行了撒
- V$ i9 G; k. O* d% u3,file-property  然后打勾lock,然后选择你需要的级别,只读。不过这个是可以破解的,世上没有绝对的加密
 楼主| 发表于 2015-2-10 23:59 | 只看该作者
1,在原理图中,删除或隐藏器件的位号;6 [: Z$ V' ?0 U9 N; S
2,PCB中这样操作后,选中器件仍然可以看到位号;' ^" G! @) z8 A: ]
3,如果加密不了,只好删除一些层了,就比如按照你说的1点删除位号,不知还有什么好方法没?
$ d2 s2 c* W4 X     另外,关于第一点能否说的详细点,过滤器?没用过,呵呵
明白了,你是想把原理图和PCB发给第三方,但是又不想让对放利用 这个貌似基本不可能,没有什么加密方法是安全的,原理图和PCB中最重要的就是位号了,这个是没法弄的。 如果你不想转换格式,比如PDF,又想保密,就  详情 回复 发表于 2015-2-11 23:08
发表于 2015-2-11 23:08 | 只看该作者
david_song_001 发表于 2015-2-10 23:59% H8 ?* j; f+ a) ^# R( w2 k. N2 a
1,在原理图中,删除或隐藏器件的位号;6 u9 h: l+ l& z& f  K  u4 U0 v
2 W" `  L4 G0 T5 n" K$ D% Q3,如果加密不 ...
5 h7 e; d& }% x: V2 O
明白了,你是想把原理图和PCB发给第三方,但是又不想让对放利用% S* l6 `' x. S% U0 [  F
这个貌似基本不可能,没有什么加密方法是安全的,原理图和PCB中最重要的就是位号了,这个是没法弄的。4 i; _% r& o) T0 @# c
如果你不想转换格式,比如PDF,又想保密,就不晓得,坐等版主大神; S2 m% d! E# p
 楼主| 发表于 2015-2-12 23:53 | 只看该作者
对头,是这个意思,谢谢啊~~
GMT+8, 2025-8-3 10:36 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
