查看: 1352|回复: 6
DSP28335封装问题
发表于 2015-2-10 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
绘制28335封装的时候,发现除了外围引脚外里面还有个热风焊盘,这个热风焊盘怎么设计的呢,因为要考虑散热,所以这个焊盘的话是不是打上几个空就可以了啊?有做过的请指导下,谢谢
$ p% p# X0 T/ L8 W- H
焊盘怎么画,还有中间那些小孔
焊盘怎么画,还有中间那些小孔
    2023-12-4 15:58
    发表于 2015-2-10 16:21 | 只看该作者
    和外围的引脚处于同一层,但是,是否要在这个焊盘上打孔,要看实际需要,如果仅仅是用于散热的作用的话,最好打几个孔,但是如果这个焊盘要是需要焊接的话,孔就最好不要打在焊盘上,以免漏锡。如果还附有信号的话,那就外引打孔,当然,如果考虑塞孔工艺的话,打孔就随便了。
    我个人觉着,热焊盘上很有必要打上阵列孔,但也不是绝对的,根据实际情况来决定;这些孔有个别名——透气孔。这些孔的作用有两个,一是焊接的时候,有利于焊锡的均匀,避免气泡产生(用实验依据说话,请看附件)。第  详情 回复 发表于 2015-2-11 09:45
    发表于 2015-2-10 17:46 | 只看该作者
    把它当成一个引脚就行了,做封装的时候做一起。楼上说的很好了。不过很多时候这个焊盘就是个地信号。。
    发表于 2015-2-11 09:45 | 只看该作者
    霹雳风雷 发表于 2015-2-10 16:21* q) G/ i0 L: u; R" O
    和外围的引脚处于同一层,但是,是否要在这个焊盘上打孔,要看实际需要,如果仅仅是用于散热的作用的话,最 ...
    , z# {% Z5 C2 W
    我个人觉着,热焊盘上很有必要打上阵列孔,但也不是绝对的,根据实际情况来决定;这些孔有个别名——透气孔。这些孔的作用有两个,一是焊接的时候,有利于焊锡的均匀,避免气泡产生(用实验依据说话,请看附件)。第二个作用,在焊接时,这些孔会被焊锡填充,有利于热传导到对层,更利于散热。这个没有实验依据,理论上是有助于散热的。
    & F6 ?" P* ?) g; v. z1 p' y/ W1 A/ b  Y2 T. h0 Z9 C% X0 i5 `
    D-PAK封装器件散热焊盘加透气孔影响实验方法.rar
    8.67 MB, 阅读权限: 9, 下载次数: 25, 下载积分: 威望 -5
    好专业  详情 回复 发表于 2015-2-13 09:13
    发表于 2015-2-11 17:47 | 只看该作者
    正如楼上所说,条件允许的情况下,这种底部焊盘,最好接上透气孔,有利于散热与焊接。
     楼主| 发表于 2015-2-13 09:13 | 只看该作者
    北漂的木木 发表于 2015-2-11 09:45% H1 v. s( V1 d4 R+ J
    我个人觉着,热焊盘上很有必要打上阵列孔,但也不是绝对的,根据实际情况来决定;这些孔有个别名——透气 ...
    & i  d$ K( A  v  q
    好专业4 x1 X) P# V4 n; A  h0 g
    发表于 2015-3-20 08:34 | 只看该作者
    做在元件封装上或在画PCB时画都行
    GMT+8, 2025-8-11 12:59 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
