查看: 3820|回复: 22
VCO Pulling对于零中频发射机之相位误差的危害
发表于 2015-2-9 00:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 紫菁 于 2017-9-29 14:34 编辑   h0 G  g, g2 D: D8 r* S2 o
9 Z$ T- H( Z6 x2 v: B0 E
- p# l5 X: \, C' b0 r
: t3 A( `" ^. }. q4 E
以此图为例  为何断开RX走线
反而可以让Phase error Pass ?
什么叫VCO Pulling ?
请看此文件
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
: B4 c4 m; x# R  n* i2 O* D( L+ Q! e3 L
, `# l! ~7 |" B1 Q! Z
$ u9 F9 E; _) R. ?. F" f- r0 L% X2 n- \+ S7 \; \
推荐
发表于 2015-2-10 00:51 来自手机 | 只看该作者
Pulling: (0)一般指的是电源的变化引起的VCO频率的变化。比如在TDD中PA经常要on/off,有可能会影响到varactor上的电压变化而造成频率偏移。 (1)在直接调制系统中,VCO的负载阻抗会随着功放的迅速上电而发生变化,这将导致VCO的频率或相位飘移,这种漂移须由锁相环电路(PLL)校正,校正瞬间(即所谓的“VCO牵引”)会导致错误的数据位,甚至会出现过量的杂散发射。 (2)引起VCO牵引的另一个因素是功放的输出功率向VCO的泄漏(通过辐射或传导),在功放上电期间造成瞬时的相移,同样需要PLL校正。比如距离VCO工作频率非常近的一个干扰信号带来的注入频率牵引。所以一般情况下VCO的振荡频率不能和RF的载波一样(在direct-conversionTx,为避免pulling一般使VCO振荡在2倍的频率上,然后用dividedby2) (VCO工作于两倍基频同时也可以以减少杂散发射)。
如果是利用VCO= 2f的方式那就是要注意2倍谐波 产生的VCO Pulling了不过谐波能量一定比主频小 所以危害也较小  详情 回复 发表于 2015-2-10 09:20
推荐
 楼主| 发表于 2015-2-10 09:20 | 只看该作者
myl593799546 发表于 2015-2-10 00:51
7 C7 N7 r/ T# \Pulling: (0)一般指的是电源的变化引起的VCO频率的变化。比如在TDD中PA经常要on/off,有可能会影响到var ...
$ E0 R  F4 L: m5 r- B8 V; P
如果是利用VCO= 2f的方式
" }; J4 s( I9 {6 f0 G
推荐
发表于 2021-7-8 08:20 | 只看该作者
学习
发表于 2017-10-16 15:40 | 只看该作者
谢谢楼主分享
  j# D2 Q, W  f" I
发表于 2018-7-6 14:19 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2018-7-6 20:20 | 只看该作者
Thanks for sharing.
发表于 2020-3-30 22:03 | 只看该作者
    2021-7-8 15:57
  • 签到天数: 49 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-6-29 15:22 | 只看该作者
    kankan看看
    发表于 2021-7-7 10:17 | 只看该作者
    喜欢看版主的技术分享,很扎实~~
    15#
    发表于 2021-9-25 20:27 | 只看该作者
    xiexielouzhu2 Y/ X- N/ k. w+ E0 _: R1 t  @: N
    GMT+8, 2025-8-21 12:21 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
