查看: 1891|回复: 15
关于任意阶打孔问题
发表于 2015-2-4 17:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
十层任意阶,设置了V1-2,V2-3......V9-10,9个孔。叠孔也设置好了。8 U- L# Y0 i4 c, p  x2 j$ U
但是,假如我要从第一层打孔到第九层,必须要按向下键,9次。有没有什么好的方法?
+ ^1 H$ W4 K* v& E5 }0 V0 c* B8 \直接点层面的话,因为只设置了9个孔,直接点击所要到的层面,也到不了那一层,需要在哪里设置什么吗?
: F$ ]! U5 }+ k& S7 D3 ~: j* i+ |* Q9 H
发表于 2015-2-4 18:23 | 只看该作者
直接点第九层或者设置层对,然后双击鼠标或者点V键
直接点层面没什么反应,还是得按顺序来点才行。是不是我哪里设置不对呢?  详情 回复 发表于 2015-2-6 09:37
ray 该用户已被删除
发表于 2015-2-6 09:18 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-2-6 09:37 | 只看该作者
hardy 发表于 2015-2-4 18:23
$ g* [9 h6 G; s( [  F# ?/ ?( _直接点第九层或者设置层对,然后双击鼠标或者点V键
( O" n  v% @+ m8 ]
 楼主| 发表于 2015-2-6 10:16 | 只看该作者
明白了,一定要设置一个V1-9,才能实现第一层直接打到第九层的孔。没有其他办法了。不然就真的要按9下。要这样设置,那要设置很多个孔的。
ray
楼主参考下这个:[attachimg]92436[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-2-6 13:27
ray 该用户已被删除
发表于 2015-2-6 13:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-2-6 15:48 | 只看该作者
以上可以打孔,但是打下的是通孔,不是V1-9的孔。
 楼主| 发表于 2015-2-6 15:53 | 只看该作者
想要打V1-9的孔,还是要设置V1-9,其实也有点不方便,这样要是想一点就到那一层,必须所有的孔,都有。好像才行的。
发表于 2015-2-6 16:49 | 只看该作者
你的激光孔打多大的?兄弟
 楼主| 发表于 2015-2-6 17:13 | 只看该作者
0.125/0.25mm,这个跟设置没关系吧。
发表于 2015-2-7 15:57 | 只看该作者
不存在那个阶的孔。肯定是打不出来的
发表于 2015-2-7 16:09 | 只看该作者
高端的厂子也只能做三阶,只有改结构方式, 这已经不是阶了。 除非机械钻!
13#
发表于 2015-2-9 13:10 | 只看该作者
这个没有什么好的办法,要么设置多种孔对。要么按上下键。
$ d. L0 J! K) w7 F6 @如果是10层任意阶,要这样设置孔对,那是很恐怖的。
% B5 Y0 W; b$ L1 G( c任意阶不建议设置孔对。
14#
 楼主| 发表于 2015-2-10 09:42 | 只看该作者
嗯,慢慢习惯吧,谢谢大家
15#
发表于 2015-7-23 17:11 来自手机 | 只看该作者
可以软件实现。想打哪层打哪层。有需要可以联系我。
GMT+8, 2025-7-20 01:07 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
