查看: 1177|回复: 1
[Ansys仿真] 求助:S11<0.1和S21>0.7这两个值是怎么得来的
发表于 2015-2-3 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S11是回波损耗,即有多少能量被反射回源端(Port1),这个值越小越好,一般建议S11< 0.1,即-20dB;S21表示插入损耗,也就是有多少能量被传输到目的端(Port2)了,这个值越大越好,理想值是1,即0dB,S21越大传输的效率越高,一般建议S21>0.7,即-3dB。" P* ~6 d5 T! ]5 W! }  C
请问,S11<0.1和S21>0.7这两个值是怎么得来的" }( d: [. g4 Y8 n3 ?" l7 [0 W
发表于 2015-2-3 15:05 | 只看该作者
带宽通常以3dB衰减来算,所以S21 0.7应该不难理解
+ d% K2 I' b. \S11< 0.1的原因是因为做阻抗控制时一般误差控制在10%以内,归一化临界阻抗可以得到反射系数|(1.1-0.9)/(1.1+0.9)|=0.1
" _( ~0 h" a4 ~' |! X- k( E9 W! N; j7 \  W
& N/ ^7 g$ m0 v  |  _2 s! [& g
GMT+8, 2025-7-20 21:31 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
