查看: 935|回复: 6
EMC 疑惑.
发表于 2015-2-2 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平日里经常听说EMC、EMI,etc 要过什么标准来着5 w4 h+ g' E9 l/ C# I
请群神帮忙扫扫盲.  }; {: z& k! B9 y9 l9 X
: g$ ?* @1 Z' z8 |! u9 Na. EMC是什么?(不要写英文全称)
  T0 f! L5 Z2 x5 ^4 ub. 表现形式有哪些?) g. C- }4 u$ \4 q8 L
c. 过不了标准会影响产品哪些功能,产品能用不?
, T; E3 p5 r. d: w' ed. EMC通常会做哪些标准论证?
( o; f( h3 y( j5 }4 ye. 常有哪些情况会导致EMC 过不了通用标准?
' p5 y% b. R3 U) F2 o  _' |f. 外行遇到类似问题,通常需朝哪些方面去思考改善?! k! Y0 P, y9 k; S  k9 u$ G
; z, K: n6 n: v
/ E, I( s( P( W+ A( u$ e
发表于 2015-2-2 17:07 | 只看该作者
如果百度不能解决你的问题,你又很想进一步学习的话,接受培训吧,因为回答完你说的这些问题,你就入门啦。
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-2-12 08:32 | 只看该作者
    几点浅显的回答:" `& ?- J9 |, \! L
    a、电磁兼容,表示产品在一定的电磁环境中能正常工作,且不影响其他产品的正常工作的能力;3 |6 a5 C- l0 w6 B; Y* `1 r
    b、对自身而言,主要表现为兼容性,对外而言,主要表现为电磁辐射指标;
    ! o0 R6 C" }$ U, y" @6 qc、过不了标准的话在某些电磁环境中无法正常工作,另外,在某些国家不允许销售;* `7 F; ^2 _. B9 E* c
    d、例如中国的3C,美国的FCC等;* d- W. y( e' F3 A) l- E
    e、辐射超标、静电死机、电源浪涌死机等十几种情况;
    " @, p/ b# b. c9 Z0 a) X0 p7 Lf、一般从电源、接口、时钟、高速信号、时钟信号、复位信号、结构等方面的设计是否合理去思考改善;
    版主当之无愧  详情 回复 发表于 2015-2-24 09:52
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    yuju + 2 很给力!
    发表于 2015-2-12 08:50 | 只看该作者
    a. EMC是什么?(不要写英文全称) . o, E5 |+ ^0 Y  T. _7 @( K
    -->不写英文全称,那就说中文全称,电磁兼容。包含电磁辐射,电磁耐受度。电磁辐射又包括传导辐射和发射辐射,你可以理解为导体辐射和空气辐射。电磁耐受度就比较多了,静电泄放能力,雷击浪涌,射频耐受等等。2 W) U+ J/ C) F$ A6 S
    b. 表现形式有哪些?  C8 u4 W8 S; m" c0 q( {& c
    -->参考a中的解释。' c) k$ a. @, t8 y/ P6 D% L
    ! e/ k6 a& w( }, b. D* [' c0 @-->譬如说电磁辐射,会影响到其他元件接受信号的信噪比,误码率等等。譬如说静电泄放,会影响到主动元件的寿命,或者直接崩坏PN结。譬如说雷击浪涌,烧坏个把通道上的脆弱元件不是难事。譬如说射频耐受,影响杂讯,相噪的指标,飞机上不能开联网手机的原因之一。至于你说能不能用呢?看你自己的体验了,你用一个电子产品三天两天的死一次机,放在别的电器旁边造成其他电器哗啦哗啦响或者直接动不了了,你应该会很火大了。9 a9 i! g* I2 D: X  U$ h  y
    d. EMC通常会做哪些标准论证?
    $ P3 O1 ?$ k' z" v' o6 `-->很多,CE,FCC,C-TICK,3C等等。标准的话,常见的有IEC/EN55024,IEC/EN61000,UL60950等等。
    # v" P# O- i1 ~; z# b( Ke. 常有哪些情况会导致EMC 过不了通用标准?5 Y9 Y7 @; K  A# ?
    -->CE/RE,这个可以通过SI/PI理论较快解决。ESD这个可以通过TVS/VARISTOR或者针对不同频率设计不同返回路径解决。SURGE/EFT$这个可以通过TVS,净空地,加宽路径,高压电容解决。
    9 k- V+ t0 d1 b, O6 tf. 外行遇到类似问题,通常需朝哪些方面去思考改善?# e) j* u8 F5 d  H9 s1 W& x2 u7 h
    -->参考e的解释。但是实际设计时会有很多细节的东西具体情况具体分析,这里不一一举出。5 Q0 m6 h2 Q- p6 c2 U
    % @5 {  j6 N7 m9 n) \" X
    版主当之无愧  详情 回复 发表于 2015-2-24 09:53
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    yuju + 2 很给力!
     楼主| 发表于 2015-2-24 09:52 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-2-12 08:32+ K7 h: D- }" E4 r! ~- s; Z( N
    几点浅显的回答:
    % ^/ G3 K" e* N' X3 Oa、电磁兼容,表示产品在一定的电磁环境中能正常工作,且不影响其他产品的正常工作的能 ...
    4 n3 s/ e* c6 Y( P) X8 Q  Q# p版主当之无愧
     楼主| 发表于 2015-2-24 09:53 | 只看该作者
    cousins 发表于 2015-2-12 08:50
    9 s' f# `. p  }9 G& {) G/ @a. EMC是什么?(不要写英文全称) / n  e2 }9 L3 l" `8 C
    -->不写英文全称,那就说中文全称,电磁兼容。包含电磁辐射,电磁耐受 ...
    7 x* s% N" o9 F版主当之无愧
    GMT+8, 2025-7-19 01:20 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
