查看: 8318|回复: 6
[ADS仿真] ads LineCalc E_Eff是什么意思,作阻抗匹配时如何确定其值?
发表于 2015-2-2 11:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,
* h0 F, P  K1 O9 p6 [$ M) @8 j4 @6 {5 P    阻抗匹配时,任何确定E_Eff值,然后去计算微带线的物理长度?' ]7 P% P# I3 G3 |: y) @
发表于 2015-2-2 11:32 | 只看该作者
电气长度2 n7 X( @4 `; c; c  H% L
一个波长的物理长度对应电气长度360度
谢谢!我还有不明白的是在进行阻抗匹配的时候,这个值从哪里可以计算出来?  详情 回复 发表于 2015-2-2 11:40
 楼主| 发表于 2015-2-2 11:40 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-2-2 11:32
) }0 K3 c& V* S0 p电气长度- S) X, a$ p( g+ M: ?: k4 N( {/ Y
一个波长的物理长度对应电气长度360度
% J: W# s  n0 N4 z9 Y7 O谢谢!我还有不明白的是在进行阻抗匹配的时候,这个值从哪里可以计算出来?
* P5 j5 L! u' `8 j
发表于 2015-2-2 11:47 | 只看该作者
L = 7.26610 mm  ==>  E_Eff = 29.350 deg
发表于 2015-2-2 13:01 | 只看该作者
L = 7.26610 mm  ==>  E_Eff = 29.350 deg- H/ i: w, `% T' y; B8 d1 F" K
有效相对介电常数2.828中,v=lambda*f=C/sqrt(K_eff)  -->lambda=C/f*sqrt(K_eff)( |/ P- ]7 \, U5 \. l/ W2 B
2GHz的电磁波波长约为89.17mm
  T4 A- p! M' F9 G& J" e29.35*89.17/360=7.27mm
; E) W5 n" ?" s: t$ G+ J
发表于 2015-10-8 17:07 | 只看该作者
楼主弄明白了吗?我也有这样的困惑,请给我说说。谢谢!
发表于 2015-10-10 23:59 | 只看该作者
要学会看帮助文件
GMT+8, 2025-7-20 11:34 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
