查看: 1378|回复: 5
学毛大的书遇到的一点问题
    难过
    2019-11-20 15:00
    发表于 2015-1-31 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1.关于RDL,看过书后还不是很明白。能否在介绍下。% Z8 Z: K: u* j" f4 P
    2,是否一定需要定义电源和地环(这里是否是为了设置wirebond导向线)?ring设置里对间距有什么要求(书里有700um和500um)。还有就是第一个ring和第二个ring的间距要求。. _; G1 K& H3 n% L
    3,wirebond参数的设置。金线弧形的的设置,国内的封装厂有没有一些标准的弧形(刚入门这行,对工艺不熟悉),或者有没对wirebond工艺详细介绍的书。
    , h* `8 v. P; m6 |  R4 I4.finger的移动有没更好的方法,先select在选中在右键move很麻烦。5 L* X+ M) t& E$ m6 @% W1 F
    5.如果遇到bga有300个PIN,而信号只有80个。ballmap怎么排比较好?& m" {9 G* |1 a
    6.finger的大小?(这还是wirebond工艺的不熟悉)一般我们用到的finger是多大的,最小是多少?最大是多少?
    . B' {( g! S  w$ s7.finger在一个die里是否是用统一的大小。我可不可以把vss的finger做大一点?- o& Q6 d% {4 N1 K$ U
    看到第4.18,谢谢大家。" ^8 r9 [6 W: S- h8 T1 I
    & n# d' r+ \' `+ W$ i  t1 C0 W, ?) y
    5 h, W/ A5 ^% T5 R4 i+ m0 g6 I
    ) H- l- D/ ]% R. c7 w* N7 z' N" ^: j4 I) R% x! x
    发表于 2015-2-1 22:56 | 只看该作者
      J; G* V' f  C( X' i+ E5 [1 Q+ d, [/ f1 N* E+ L9 o
    1.关于RDL,看过书后还不是很明白。能否在介绍下。4 {; n0 A' b  @3 I
    RDL(redistribution layer),wirebond芯片的I/O pin一般是分布在芯片四周,为改变pin的位置,芯片在加工完成后,在芯片的表面再增加一层或多层布线以改变pin的位置,一般是做成flipchip形式。
    , ]5 C% d. U9 F" F1 {芯片做RDL一般有两种考虑,一是性能,二是工艺成本。
    , ^1 ]5 Z6 P9 T3 I! r- L( M想了解RDL的工艺过程,请参考:http://www.chipbond.com.tw/eng_service_03_02.aspx
    4 c' f! k5 r4 @! n
    - t; e7 S% w2 j% A  p8 w) c: r4 ^2,是否一定需要定义电源和地环(这里是否是为了设置wirebond导向线)?ring设置里对间距有什么要求(书里有700um和500um)。还有就是第一个ring和第二个ring的间距要求。
      D/ U! ^9 X) N1 T; |Power/Ground Ring不是必须的,跟WB-guide-line也没必然联系。加P/G ring的设计,一般是处理器类的芯片,对PI有要求。
    * D0 n6 W. f. n) f; NRing间距和宽度都是根据封装工艺和基板加工工艺能力来定的,目前间距50um,宽度100都没有问题。Ring做的宽对PI有益。; G  Q4 Y. P% ?1 S/ F; O3 u
    . s9 |3 o7 v0 D8 |
    2 k' H( O' v3 a% R" g/ B# G" J; y$ xapd/sip软件里自带了K&S(最大的wirebond设备制造商)的标准弧形设置,你可以自己查看。
    & ~4 V1 g( n. ~. j5 a. c0 t封装厂一般都不会看这些标准的,每个都有自己的标准,甚至每个工程师的标准都不同。" {! n! m1 ]/ U7 [
    除非一些射频或高速的信号对金线弧形有要求外,一般不要给封测厂提额外的要求,省钱省事。; m6 b4 n7 c2 {# q
    8 `( m. |) v5 k% [! @
    3 h) i  O1 m6 J% _$ Y! }你可以在移动完一个finger后,右键advanced/set default...,这样软件会记住你的操作,下次再选择finger就可直接移动了。4 b5 [4 H6 z( L# y, Y/ R- p) `+ v
    * A6 J, I6 m1 J! }0 j, k5.如果遇到bga有300个PIN,而信号只有80个。ballmap怎么排比较好?: Y! y/ J. R! \* }
    没特别要求的话,就近原则,finger扇出后直接via到ball,剩下的都电源和地,平均分布一下即可。
    , F' _7 |7 }( y8 ~  x4 B$ q  k
    2 ^7 l9 V4 |1 l; r6.finger的大小?(这还是wirebond工艺的不熟悉)一般我们用到的finger是多大的,最小是多少?最大是多少?
    7 Q: _0 m4 {' U, |/ _& i% j* B, Ufinger最小有限制,最大没有限制。, j) ~9 I6 X& ?+ V6 p
    最小一般和金线直径和设备能力相关,现在做金线直径2倍宽度/4倍长度都已经很成熟了。实际设计中,最好参考封装厂的设计规则。
    * O5 m4 G# K6 q/ {7 U0 n0 H
    6 [& j0 q' k$ x# U7.finger在一个die里是否是用统一的大小。我可不可以把vss的finger做大一点?2 d' M  E: I6 \$ x# h+ U$ u
    没有必要统一大小。P/G有时候要打多根线在一个finger上,必须做大才有足够的空间打下多根线。: i3 _  w2 S) F9 H- ]
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    lenhung + 2
    难过
    2019-11-20 15:00
     楼主| 发表于 2015-2-2 09:34 | 只看该作者
    谢谢pjh02032121的解惑。谢谢!
    : w! ?' ]; E7 A3 S" I) U
    发表于 2015-4-2 23:52 | 只看该作者
    @pjh02032121 版主好人,顺路了解了一下,不错哦。
    发表于 2020-6-10 11:11 | 只看该作者
    我看了书上也不是太清楚,刚好看到这个。学习了。
    GMT+8, 2025-7-8 06:38 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
