查看: 1475|回复: 4
如何在ad9里面设置显示如图那样的网络颜色?
发表于 2015-1-29 23:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在遇到的问题是这样的,设置了网络的颜色,但是我电脑上的ad9只是没有拉线状态的飞线的颜色是改变了,但是在完成拉线后,就不能出现如图那样交错的颜色显示。
发表于 2015-1-30 13:17 | 只看该作者
有两个地方需要设置才能打开颜色覆盖显示功能,第一个地方就是在视图选项里面有个打开颜色覆盖功能,确认打钩的,第二个是DXP的参数选项里面PCB editer的display选项里面需要开启dirctx选项
非常感谢你的回答,试了第二个dirctx确实可以实现开启功能。还有2问题,1)第一个地方颜色显示功能,是在什么地方设置的? 2)你知道什么地方可以设置鼠标移动到某条线时,就会整个网络都高亮显示吗?  详情 回复 发表于 2015-1-30 23:08
发表于 2015-1-30 13:18 | 只看该作者
如果需要修改颜色覆盖的显示方式,在pcbediter里面找颜色覆盖选项就可以了
 楼主| 发表于 2015-1-30 23:08 | 只看该作者
SmartEXP 发表于 2015-1-30 13:17. ^7 N# T; r$ p" P" l
有两个地方需要设置才能打开颜色覆盖显示功能,第一个地方就是在视图选项里面有个打开颜色覆盖功能,确认打 ...
6 g& a- K0 m, O2 m& F" f9 u非常感谢你的回答,试了第二个dirctx确实可以实现开启功能。还有2问题,1)第一个地方颜色显示功能,是在什么地方设置的? 2)你知道什么地方可以设置鼠标移动到某条线时,就会整个网络都高亮显示吗? ! j) n$ Z" O: F; h! |6 k8 S
第一个问题,直接快捷键F5就行,或者点击菜单view——net color overviewxxx F5.第二个问题[attachimg]92513[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-2-8 12:48
发表于 2015-2-8 12:48 | 只看该作者
fangbuyun 发表于 2015-1-30 23:08: Q8 g* J% v) Q3 d4 D
非常感谢你的回答,试了第二个dirctx确实可以实现开启功能。还有2问题,1)第一个地方颜色显示功能,是在 ...
  Z4 i0 e) h: {; r1 X  [第一个问题,直接快捷键F5就行,或者点击菜单view——net color overviewxxx F5.第二个问题 9 \9 x+ R) i, _3 P4 ^: y
GMT+8, 2025-7-9 14:13 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
