查看: 2448|回复: 36
这个电路为什么上电瞬间三极管J9基极有一个低电平
发表于 2015-1-28 09:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个电路为什么上电瞬间三极管J9基极有一个低电平,用示波器查看,VCC上电瞬间,MOS管Q1有个瞬间导通脉冲,在脉冲期间,三极管J9的基极是一个低电平,之后才升高。求解,谢谢!
1 t6 O$ \) L1 `) `8 j! t/ X- \; S! ]
推荐
发表于 2015-3-11 15:20 | 只看该作者
1. J10基极加100nF电容(可适当加大,推迟J10导通)
' [, l$ z8 Z+ l2. R7改为10K(可适当减小,跟PMOS结电容有关)
/ R! D0 D0 @" F/ h7 ]+ v3. R6改为100K(可适当减小,加快J9导通)
  ]% k& q, P% o% L" x3 D
推荐
 楼主| 发表于 2015-1-28 16:53 | 只看该作者
本帖最后由 ctq1235 于 2015-1-28 16:56 编辑 & Y8 ^4 o  `; R  A9 }
fallen 发表于 2015-1-28 14:14" y( J! \5 J6 E, A" O
问下VCC是否是和IO口一路的电源,比如3.3V,如果不是先查下上电时序* i, \7 r# c( W7 w; l: \8 g
如果是,那么把R6改小,比如4.7K。
关于3.3V时序,3.3V会比VCC晚起来一点点。+ p' P) R* s+ t& n4 ?
IO是通过单片机来控制,是VCC通过LDO降压后给单片机供电的。$ F7 |- b: N7 E: F
但是我做过实验的,IO与单片机断开,直接让IO信号接3.3V和VCC两种方案,接3.3V时,MOS管还是跟之前一样有导通脉冲且脉冲电压有8V左右,但是接VCC,MOS管的导通脉冲电压有时小,有时大。1 |% f3 k: U2 n1 m# i( o# C
楼主,图纸画的清晰一点,这样分析问题也好。 你把C1去掉。  详情 回复 发表于 2015-1-28 17:04
推荐
发表于 2015-1-28 21:54 | 只看该作者
楼主,你不觉得在导通瞬间,J9和J10是存在导通冲突么?有可能存在J10的基极先高电平,然后MOS管G极低电平,瞬间导通,然后J9基极拉高,J10的基级又变成低电平了,mos管G极拉高,mos管关断。因为R6比R1大,三极管基级对地是有电容的,基级电压其实是一个rc上电过程,那么明显,J9的基极比j10的基极上电晚一点点咯,建议j9的电阻小些看看是不是这个问题。
发表于 2015-1-28 10:25 | 只看该作者
简单,你把R6去掉,在基极接个10K电阻下来,IO口改成推挽输出
, w7 [, U4 r0 Y+ c/ ?8 A原因就是在上电的时候,被上拉电阻拉高了。
就是要上拉才行的,这个电路三极管J9在基极高电平时,MOS管才会截止,如果低电平,MOS管就导通了。上电瞬间就是因为J9的基极在上电后没有马上拉高,才导致MOS管瞬间的导通脉冲。  详情 回复 发表于 2015-1-28 13:48
 楼主| 发表于 2015-1-28 13:48 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-1-28 10:25
0 j/ w2 }, M; H3 j简单,你把R6去掉,在基极接个10K电阻下来,IO口改成推挽输出; |+ P, F2 V: ~
0 o8 \, B; ^+ K/ W7 r$ C就是要上拉才行的,这个电路三极管J9在基极高电平时,MOS管才会截止,如果低电平,MOS管就导通了。上电瞬间就是因为J9的基极在上电后没有马上拉高,才导致MOS管瞬间的导通脉冲。% W, K0 L3 x" Y3 j# V% [
发表于 2015-1-28 14:12 | 只看该作者
哦,不好意思,我先入为主了,sorry。明明看到两级,却无视了,
& ^( w/ ~# m# @% Y6 Q9 y6 F; I+ \$ V6 W
发表于 2015-1-28 14:14 | 只看该作者
问下VCC是否是和IO口一路的电源,比如3.3V,如果不是先查下上电时序/ l2 C! L5 ?' H7 |9 i( ?! y: H$ U
如果是,那么把R6改小,比如4.7K。
IO是通过单片机来控制,是VCC通过LDO降压后给单片机供电的。 但是我做过实验,IO与单片机断开,直接让IO信号接3.3V和VCC两种方案,接3.3V时,MOS管还是跟之前一样有导通脉冲且脉冲电压有8V左右,但是接VCC,MOS管的  详情 回复 发表于 2015-1-28 16:53
发表于 2015-1-28 14:31 | 只看该作者
在R6上并个电容吧
发表于 2015-1-28 15:12 | 只看该作者
IO1 接的是什么?R5 是不是没贴?
R5是NC的,IO1接IO口,现在是直接接的3.3V电源。  详情 回复 发表于 2015-1-28 16:57
发表于 2015-1-28 16:03 | 只看该作者
我觉得应该把C1去掉试试,另外R3和R7重复上拉了,留一个就好
实际板子上,只有一个R7,R3是没有的,电容也NC的。  详情 回复 发表于 2015-1-28 16:54
 楼主| 发表于 2015-1-28 16:54 | 只看该作者
fjnhzhm 发表于 2015-1-28 16:03
! W$ u3 g4 c4 x7 R' G# y" }, D6 }3 y. a我觉得应该把C1去掉试试,另外R3和R7重复上拉了,留一个就好
( Z9 o" e- Y+ V2 n( H3 t
4 h( @% U# T( W+ O% \8 I
 楼主| 发表于 2015-1-28 16:57 | 只看该作者
技术流 发表于 2015-1-28 15:12+ O; i* `. R* r/ P
IO1 接的是什么?R5 是不是没贴?
% j( n1 H+ y0 y( Z4 ^) n
R5是NC的,IO1接IO口,现在是直接接的3.3V电源。( D/ m7 I. [% t  @/ w4 Y
发表于 2015-1-28 17:04 | 只看该作者
ctq1235 发表于 2015-1-28 16:53
! s7 `8 T& A* ?; {关于3.3V时序,3.3V会比VCC晚起来一点点。
) P& I% ^" [( q/ R  x! i* A. h& dIO是通过单片机来控制,是VCC通过LDO降压后给单片机供电的。
  V* @( Z' H# l$ @ ...
% p' i5 ^* T) D" Y- ?2 a( E楼主,图纸画的清晰一点,这样分析问题也好。: e* \5 I% W' D0 A
你把C1去掉。* `2 V( B" P/ v0 Q  ?; ~
C1我已经去掉试过的  详情 回复 发表于 2015-1-28 17:41
13#
 楼主| 发表于 2015-1-28 17:41 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-1-28 17:04  B6 Z; @1 @# B1 W8 d# f  G- o
6 V- A, S1 A; G" m你把C1去掉。
  T; W) e* p0 q! B, J, Z" D& i' V; oC1我已经去掉试过的
. B9 h* g4 C: u$ _/ @; e) U
按照你目前的实验来看,加快基级的电压了,那你可以把R6减小,并且尝试在上面并联电容,看是否有改善。  详情 回复 发表于 2015-1-28 17:47
14#
发表于 2015-1-28 17:47 | 只看该作者
ctq1235 发表于 2015-1-28 17:41
9 i6 L( n0 h+ T1 ZC1我已经去掉试过的
# h) X0 |9 \; L% F2 b  B5 i
按照你目前的实验来看,加快基级的电压了,那你可以把R6减小,并且尝试在上面并联电容,看是否有改善。% r: x  K4 C) H# p/ |
我仿真过,R6改小的话,IO1的电平上升过程中,有些过程出现J9处于放大区,我这个电阻配置,能让它直接从截止区直接过度到饱和区。  详情 回复 发表于 2015-1-29 09:04
GMT+8, 2025-8-12 07:18 , Processed in 0.187500 second(s), 39 queries , Gzip On.
