返回列表 发新帖
楼主: fangxiaoyan
平板充电电路的问题
16#
发表于 2015-1-27 13:38 | 只看该作者
理解这些电路,就两点
2 P" ~  o2 R* |) y) r1  MOSFET的开关电路: Y' \9 k& W5 J
2  电源切换的逻辑
17#
 楼主| 发表于 2015-1-27 15:15 | 只看该作者
weihuaping118 发表于 2015-1-27 12:22- d9 V  `8 Y6 l: @, ?  u1 E
你上传的PDF 说明芯片只有3.5 到4.5V ,而且你的输入是5V 输出怎么保证有5V?
5 _' A7 P* a2 @! T7 P1 K! V, @Q14 跟你分析的一样啊,由 ...
6 r3 s' `6 D: _' a接适配器时测量的DCIN 为4.82V,VDC 为4.74V,VSYS为3.59V。: H& I, [' ]8 m  \' {
18#
 楼主| 发表于 2015-1-27 15:30 | 只看该作者
' ?. \# `+ a  m, f* w你上传的PDF 说明芯片只有3.5 到4.5V ,而且你的输入是5V 输出怎么保证有5V?  P3 ^; s9 f$ [) i
Q14 跟你分析的一样啊,由 ...
* S  R7 g2 ~& K7 t; x3 l5 p1.Q14第二接连VDC,上传的电源图里有。Q18基极接适配器时拉低,Q18导通。2.路径管理的理解:对电池充电与对负载供电分开;电流足够的时候,一边充电,一边给负载供电,电流不够的时候,电池也给负载供电。
! Z" h6 Y% K; S! K" c$ e. D7 K* L7 Q" b- I2 @: B: c( k: ?
. I. l! X/ L$ G
  [* ?- j, g+ x: v) J3 m" s& w' F
19#
发表于 2015-1-28 08:57 | 只看该作者
fangxiaoyan 发表于 2015-1-27 15:30
9 m( v7 q: |* O( O1.Q14第二接连VDC,上传的电源图里有。Q18基极接适配器时拉低,Q18导通。2.路径管理的理解:对电池充电与 ...
8 c. a1 R8 S; j9 c  i- i
请问:你的VBUS 是接哪里的?Q11的作用是当你有VBUS_OTG 供电的时候就关闭,没有OTG供电的时候就用VBUS供电,Q12没有什么用,与它连接的电阻都是NC的,就算要用也是接反了。他们的作用你不是说了吗???哈哈) a) U6 n6 `' `# H  ], h
CHARGER_INT 是充电状态监测,给CPU做控制用的。
( s) _8 X4 @5 F) D4 c1 y6 ?; w" S) _# p. e3 Z2 [0 S
还有在Q14那的DC插座根据接法应该是把VDC输出才对,哈哈,这就是你想不通原因,不然就算管子画反了,8 A( W9 f- r7 Z8 z* k3 ]$ ~
0 m  ?. F! M5 R* G, [' B
7 O3 U, L  J2 M3 ~: F' n, i你的VDC不是通过R185提供的吗?哈哈) L2 i: A3 Y9 X' z
1.VBUS是usb的电源脚;USB和DC--IN同时供电时,Q12断开,选择DC-IN供电.同事说Q11/Q12是防倒灌的作用,不理解。 2.VDC与VBUS-IN的O欧电阻没有焊接。 3.VDC理解Q14的输出端。一直以为VGS小于0,Q14才成开关,VDC当成  详情 回复 发表于 2015-1-28 10:20
20#
 楼主| 发表于 2015-1-28 10:20 | 只看该作者
weihuaping118 发表于 2015-1-28 08:57  E* b8 _( {. t: F% j4 C
请问:你的VBUS 是接哪里的?Q11的作用是当你有VBUS_OTG 供电的时候就关闭,没有OTG供电的时候就用VBUS供 ...
( `; X# ?1 U2 |9 j) @, X8 s1.VBUS是usb的电源脚;USB和DC--IN同时供电时,Q12断开,选择DC-IN供电.同事说Q11/Q12是防倒灌的作用,不理解。
) u9 _2 b! w# n2.VDC与VBUS-IN的O欧电阻没有焊接。& R: f" I% n& G2 n
3.VDC理解Q14的输出端。一直以为VGS小于0,Q14才成开关,VDC当成输入了。
7 W  _& a8 }. g. {# ~- f
21#
发表于 2015-1-28 20:34 | 只看该作者
以前做过一个类似的,DC和USB一起纯属浪费,还把硬件折腾惨了
  \" l6 j* M4 {" s1、VDC不是连在DC座子上吗?当插入DC的时候调节为大电流充电用的  t6 y) C* a# [9 [/ }3 D1 i
2、因为VBAT和SYS在充电IC内部连在一起,芯片内没有给阻值一般为几十毫欧,VBAT放电时不通过100R电阻,充电时VSYS通过IC到VBAT是可能有一些压降,100R有可能是为了平衡这一压降的(个人猜测)
- U& T) X! Z* y, E8 x* G; m! g ETA6003的CHARGER_INT连到CPU,可能是告诉CPU充电是否完成,让CPU控制充电图标的! m/ q, i( m# X+ |" ]0 F% ]$ P
3、Q12是为了防止连上DC适配器;USB连上电脑或者用USBOTG的时候切断供电,让适配器供电。Q11是USB供电和OTG的切换' A0 j5 l! n: @7 ^9 g
4、Q14相当于一个二极管,没有它,插USB充电时会造成CPU误判成DC在充电(通过DC_DEt检测)
楼主,不接Q14,DC-IN与VDC直接接通,USB充电时Q11,Q12同时导通,VDC=VUS-IN=DC-IN, 然后理论上计算DC-DET=1.8V,VBUS_DET(最大值)=5*47/147=1.6V,cpu不能根据不同的电压可以判断是USB充电充电么?  详情 回复 发表于 2015-1-29 12:26
22#
发表于 2015-1-29 08:49 | 只看该作者
又想了一下,100R电阻很有可能是为了让电池冲的更满而加的,楼主可以将机器加100R电阻和不加的做下对比,看看电池充满后的电压(不带负载)
23#
发表于 2015-1-29 09:10 | 只看该作者
查了一下资料,100R是电池的浮动充电。
& w7 V# t7 \7 u: i% y% L$ v# o' M% r  X3 N0 v
华为对均充的定义:在规定的时间内,以所能容许的最大电压对电池充电以恢复电池的能量,可使串联的各个电池单元容量最大且电压一致的充电方式叫均充(我的理解:之前的某个时候市电处于异常状态,电池组有过放电动作,可能已处于非满容量状态,在市电供应恢复正常到电池恢复满容量状态的这段时间应该就是均充);
1 }: Q6 [8 i$ c         华为对浮充的定义:以最小的充电电流、比较低的推荐电压对电池进行长时间的连续不断地充电以使电池始终保持满容量的充电方式叫浮充(我的理解:电池之前没有经过放电,处于满容量状态,而市电正常供电,这时的充电一般就是浮充)。, j0 C$ }4 R, ]; u: y
       另外,我是这样理解电池放电后的充电过程的:* x2 f- x" Y7 O% p3 E% X% V5 l
初期是恒流充电,当电压到达设计值(一般为浮充电压)时就转为恒压充电,而恒流充电和恒压充电均可算为均充。即“均充≥恒流充电+恒压充电”,经过一段时间的恒压充电后,当其端电压上升到某一值时就转为浮充充电。
24#
 楼主| 发表于 2015-1-29 12:26 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2015-1-28 20:34& z/ ?4 p% g8 F  I
* l4 d$ N* h2 R, U& d1、VDC不是连在DC座子上吗?当插入DC的 ...
' Z* a9 c$ t# e  y  S! K" _! [楼主,不接Q14,DC-IN与VDC直接接通,USB充电时Q11,Q12同时导通,VDC=VUS-IN=DC-IN, 然后理论上计算DC-DET=1.8V,VBUS_DET(最大值)=5*47/147=1.6V,cpu不能根据不同的电压可以判断是USB充电充电么?
* ~3 Y$ |) m: U* }  G$ R8 P3 E7 J8 q, `) q4 y% {
8 M$ c& _) L2 j8 B1 {9 u! Y
) U; C: B/ a9 R* T, Z* M4 l; K
/ y1 w" H, D4 L! N8 G$ q
USB充电不是这样判别的,是根据USB数据线判别的;DC-DET只是一个IO口,不是每个IO都能当ADC用的  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:38
25#
发表于 2015-1-29 13:38 | 只看该作者
fangxiaoyan 发表于 2015-1-29 12:263 B1 B' f. ^' ^4 ~8 x/ y
楼主,不接Q14,DC-IN与VDC直接接通,USB充电时Q11,Q12同时导通,VDC=VUS-IN=DC-IN, 然后理论上计算DC-DET ...
! D. x% H2 Q: f0 FUSB充电不是这样判别的,是根据USB数据线判别的;DC-DET只是一个IO口,不是每个IO都能当ADC用的' x2 r( q' ]9 q- @( {9 {, n- ?
是检测到了D+/D_线就判断是USB充电么?可是有的线只能传数据,不带充电。  详情 回复 发表于 2015-1-29 18:17
26#
 楼主| 发表于 2015-1-29 18:17 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2015-1-29 13:386 B$ t& b+ y- V# p4 g  `5 k
% l* K3 I# S; E8 Y
1 b  H, M% {' Y
有空读下就知道怎么回事了  详情 回复 发表于 2015-1-29 19:15
27#
发表于 2015-1-29 19:15 | 只看该作者
fangxiaoyan 发表于 2015-1-29 18:17
  k, K/ [( F5 N! G是检测到了D+/D_线就判断是USB充电么?可是有的线只能传数据,不带充电。
% I# u, i& d7 a5 O5 K4 k2 T
有空读下就知道怎么回事了' V0 w  X8 I# U- e
解读USBIF电池充电规范.pdf
204.01 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 威望 -5
29#
发表于 2015-5-31 08:47 | 只看该作者
:victory::victory:
GMT+8, 2025-10-22 16:49 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
