查看: 1332|回复: 12
AD hyperlink功能
发表于 2015-1-26 16:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1金币
如何在不显示hyperlink字符的情况下,使用AD hyperlink功能呢?感觉把hyperlink字符全显示出来傻傻的,而且器件多或者路径长的话板面显得很乱。
. i$ _" Y2 |7 i  a/ U" u8 ?& l1 C. ~
3 q7 g, K- }- M
- W. W4 E# i$ {4 {2 ?9 L还有,AD好象也不能在Libraries面板中直接打开hyperlink,必须得把器件放到原理图中,并且把hyperlink字符显示出来,这样才能右键打开hyperlink,这样感觉很不方便啊。0 x8 o. y6 h$ Q
( |1 i( S3 b6 ^4 N+ s2 |+ H! x9 n
" c8 N9 s0 c) e/ i+ F# V+ d
最佳答案
" A. I* `3 e# B! n
! ^$ F1 l8 ?% B4 w$ xHELPURL
很给力!  发表于 2015-1-27 17:20
 楼主| 发表于 2015-1-26 16:32 | 只看该作者
hyperlink字符是随便写的,用来测试一下,和器件对不上,不要挑这个毛病。
 楼主| 发表于 2015-1-27 11:47 | 只看该作者
顶一下,谁知道怎么做啊?
发表于 2015-1-27 12:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-27 15:31 | 只看该作者
icm 发表于 2015-1-27 12:38
) q( K2 j) }) nhttp://techdocs.altium.com/displ ... Link_PLSch~HelpLink((Help+Link))_AD
7 ^* v  U  W* C$ G  |% q參考一下
( e0 [. z, A. P; E& l谢谢!你给的链接无法打开,显示:
/ I8 Y6 w! @, m: e! q/ sPage not found
$ i! O1 }1 s4 v5 ]" h& a# T' s                                            The requested page "/displ%20...%20Link_PLSch~HelpLink((Help+Link))_AD" could not be found.) d7 b8 G( k0 M  [  m: m
$ |6 d0 p* C/ i. G6 v8 p1 l7 t我又在这个网址上搜了一下hyperlink关键字,并没有发现有用的信息,无论是器件参数还是手工放置的hyperlink,貌似都只支持字符,就是出必须显示出链接的字符才能打开链接。( z3 \9 u& y% S3 G
我想要的方式是类似Mentor DxDesigner的方式,就是器件的参数值里有链接,不用把器件的参数值显示出来,直接在对应器件上右键就能打开链接,或者在库中选择器件的时候也能直接打开链接。4 O  `+ ]- ^9 u2 n+ D$ l$ f
6 T1 d9 M( P7 N: w    3 _* r8 f) J  k% d
, p1 B9 }6 J' E0 ?9 n' b: P  b. C
8 Z3 L+ `; w7 L/ _5 F! y5 W4 [  V  k# Y5 B& H
( d% }/ H7 g! V2 ~
 楼主| 发表于 2015-1-27 17:19 | 只看该作者
icm 发表于 2015-1-27 16:44# s" }6 _* p& a+ s! L5 E
HELPURL
: q7 W4 H) u8 B* Yok了,谢谢啊。0 ]6 j- \. ?9 l& `7 u
 楼主| 发表于 2015-1-27 18:30 | 只看该作者
不过发现不太好的一点就是都是直接在AD自身的窗口打开链接的文件,而不是调用文件关联的应用程序打开。这样就只能打开PDF、TXT等AD支持的格式,其他格式没法直接打开。
发表于 2015-1-28 09:11 | 只看该作者
http://en.wikipedia.org/wiki/File_URI_scheme
6 m# V) l. p$ J! e' W; V% W4 t" N. F# A
要開啟 C:\WINDOWS\Clock.avi  ---> file:///c|/WINDOWS/clock.avi
还是不行。见下图,我实验了多种写法,都无法打开那个link_table.xls文件,而是出现保存link_table.xls的对话框。 [attachimg]91981[/attachimg] 另外,如果用file:///E|/link_table.xls话,把器件放置到原理图  详情 回复 发表于 2015-1-28 13:57
 楼主| 发表于 2015-1-28 13:57 | 只看该作者
icm 发表于 2015-1-28 09:111 S; U4 L) r$ F9 l2 g* p
http://en.wikipedia.org/wiki/File_URI_scheme# G! Y" i- \: [
# d7 y3 Y# k2 }" S) f要開啟 C:\WINDOWS\Clock.avi  ---> file:///c|/WINDOWS ...
  t- N% p& [* I. {
1 j2 G  ]5 t- C# a6 {. K& Z6 @" E ) i: B3 x# P- d$ j( B- X3 _
% @+ ~$ l& ]3 j8 u% o" F# d另外,如果用file:///E|/link_table.xls话,把器件放置到原理图后,“|”以及他后面的字符会丢掉,变成下图的样子。) Z7 A+ E, C5 [' r3 d, J3 I
: P1 v; Z$ `' c! U
3 L4 l- s8 d9 y( S# I
 楼主| 发表于 2015-1-28 13:59 | 只看该作者
还有,文件路径好象也不支持相对路径。
发表于 2015-2-24 21:39 | 只看该作者
真的好想知道,如何作,謝
GMT+8, 2025-7-15 02:38 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
