查看: 2013|回复: 13
求助,gprs 天线设计
发表于 2015-1-23 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近一个项目要求在pcb板上制作gprs的天线和13.56M的天线设计,之前也做个射频的pcb,但是一直没做过PCB 天线,所以请各位大神支支招,PCB 天线的要点?谢谢大家了
发表于 2015-1-23 15:45 | 只看该作者
PCB板上做13.56M天线不靠谱,最好别做
 楼主| 发表于 2015-1-23 15:51 来自手机 | 只看该作者
applee68 发表于 2015-1-23 15:452 f: F. h# }( ~6 p9 Z3 _
' L" \8 `: ]6 p4 }
哥哥,你做过啦?哪不好用?gprs的做过吗
发表于 2015-1-23 15:57 | 只看该作者
GPRS的可以做在板子上,但是效果不好,如果性能要求低点,做板子上也无所谓。13.56M就别考虑做板子上了,你13.56M是做NFC天线吧
 楼主| 发表于 2015-1-23 16:02 来自手机 | 只看该作者
applee68 发表于 2015-1-23 15:577 V$ R6 x/ I1 r
GPRS的可以做在板子上,但是效果不好,如果性能要求低点,做板子上也无所谓。13.56M就别考虑做板子上了,你 ...
, [- x" B, O9 N+ U6 D1 I是的,13.56是RFID,你能把GPRS的设计让我看下吗?非常感谢
 楼主| 发表于 2015-1-23 16:06 来自手机 | 只看该作者
applee68 发表于 2015-1-23 15:57  f' I# C, C2 H4 @
$ [; L& Q6 y: R- `如果不方便公开的话,我的邮箱是tjhbwjk@126.com
发表于 2015-1-23 16:18 | 只看该作者
这个是需要根据你的线路板材质、结构布局环境来设计的,单一款天线是没意义的,放到你的板子了上也不好用,最好把板子外壳发到一个像样点的天线厂调试,当然,如果你性能要求不高的话,直接焊跟几厘米的导线也凑合能用。13.56M天线尺寸面积太大了,你做太小的话搞不好连卡都激活不了。
9 `, j; Z+ k8 W5 J6 o6 ]
发表于 2015-1-23 16:45 | 只看该作者
一般都是确定基本结构,找天线厂出方案,天线设计 不是PCBlayout的工作。
 楼主| 发表于 2015-1-24 09:14 | 只看该作者
applee68 发表于 2015-1-23 16:18! V/ R8 L+ o9 _" ]. y  Z
这个是需要根据你的线路板材质、结构布局环境来设计的,单一款天线是没意义的,放到你的板子了上也不好用, ...
7 D$ Y! c6 f+ h8 B: F7 t
领导先让做一个开发板,调试软件用,成品具体结构还没定。我想用fr4,那段天线线圈怎么设计呀?( f4 r4 ?5 E5 `  e
 楼主| 发表于 2015-1-24 09:25 | 只看该作者
Xuxingfu 发表于 2015-1-23 16:45
8 Q2 {0 `$ W; v  \一般都是确定基本结构,找天线厂出方案,天线设计 不是PCBlayout的工作。
( T. @. I3 H6 X) w  s嗯,我也知道天线设计很难设计,所以来请教大牛们了,版主有没有之前的设计给个参考吧,再问一个问题天线的长度是1/4的该信号在pcb板上的波长吗?我算了一下,之前你说的2.4g走35mm,我根据1/4波长算得是62.5mm,能不能指点一下啊?非常感谢3 p8 J0 b' l7 ?1 C
发表于 2015-1-24 13:39 | 只看该作者
你数学没过关,呵呵,重新算。
 楼主| 发表于 2015-1-25 11:17 | 只看该作者
Xuxingfu 发表于 2015-1-24 13:390 t8 b) N7 M' c6 R1 B2 R
你数学没过关,呵呵,重新算。
( B4 _2 ^! ^9 H; b. j电磁波速度我用的是6inch每ns 对不?
13#
 楼主| 发表于 2015-1-25 21:32 | 只看该作者
& H# |$ X  a6 W$ `3 U! i" k你数学没过关,呵呵,重新算。
! i3 H4 ^8 {6 s# t- Q
版主,我豁然开朗了,电磁波在空气中,用错速度了,应该是300000000! m; ^* Q, |- y/ F. y& Y
14#
 楼主| 发表于 2015-1-25 23:15 | 只看该作者
! T, ], A$ Z9 ?一般都是确定基本结构,找天线厂出方案,天线设计 不是PCBlayout的工作。
7 y2 H2 }* O: B4 V, I版主,双频的天线怎么设计啊?
GMT+8, 2025-9-11 04:00 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
