查看: 5066|回复: 15
初学mentor遇到的几个问题
发表于 2015-1-23 14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初用mentor一个多月了,总结了一些问题,各位大侠可以帮帮忙不,谢谢哦
1 走线模式下,设置走格点的时候用推挤功能,线会被推挤到原点,有何解决办法?走线模式下走格点,会连不到焊盘中心,如何解决
2.有没有键盘快捷键设置入口?比如说要自己把系统定制的快捷键改一下,在哪里可以修改呢?
3.对于整片GND铺铜,要对某个焊盘单独设置全铺,能否设置?allegro就可以单独对某个pad进行全铺设置。
4.如何设置同网络忽略安全间距
5. 为什么有时候在走线模式下,设置好了宽度,但回车以后到板子上就还是默认线宽?
6.   移动器件,如何设置移动器件不移动线?
7. 连线的端点必须是焊盘或者孔吗?可以直接从铜皮牵出一根铜网络的线吗?
8 j) i5 [. L$ [/ `8 y7 L
* y% y- ?# V' A4 [  V
推荐
发表于 2015-1-24 12:10 | 只看该作者
4 q% W, A$ Q' o1只用gloss local模式推挤,edit control 里面设置pad entry。/ ^9 A) V! V0 o8 f0 K
2C:\MentorGraphics\7.9.5EE\SDD_HOME\standard\automation\startup\scripts.ini文件,在里面添加Script#3= KeyBindings.vbs。并将这个KeyBindings.vbs文件拷贝到这个文夹下。. s4 x' c1 d" o% K
(KeyBindings.vbs在C:\MentorGraphics\7.9.5EE\SDD_HOME\standard\examples\pcb\Automation\Scripts下面)4 v; r, Y1 `, s) K. r
3选中焊盘,右键选择place thermal override
$ @9 ?( t" ~; h; j3 \3 p4一般都是设置过孔和焊盘吧,只要你设置不允许焊盘下面放过孔就行
0 M( M) [; d& g, R9 a5线宽取的是typical值,不知你说设置了不同的线宽会变为typicla值吗?
4 K7 Q: W& o" k" v) U6移动的时候在软件下方选择rip up segment( ?4 f/ L2 }1 Q6 `3 ^5 B  w
7可以。
0 U) Y! n6 B. D/ d2 W2 t
参与人数 3威望 +4 收起 理由
nicko112 + 1 很给力!
ahdsjyy + 1 支持!
owencai + 2 赞一个!
    2023-2-12 15:39
    发表于 2015-1-24 08:39 | 只看该作者
    同是新手顶下,坐等回答,
    发表于 2015-1-24 18:24 | 只看该作者
    本帖最后由 apai2007 于 2015-1-24 18:26 编辑 ( c% B( A, m) Q5 v
    ! w5 v/ h3 x4 T" ~/ J/ g我只针对第1点说一下我的理解。) S: w4 q6 T: |9 V- U3 U
    楼主是将人参当成萝卜吃了,Expedition最牛皮的地方是无格点布线器,以及无敌推挤性能。& ]- \+ l9 R; L
    好比有的人用python编程几年,python的高级功能比如说functional programming & OO一个都没有用,将其当成一个高级一点的类似于C语言的环境,心痛。
    8 i( ]. z1 o' M8 c% j既然都用Expedition了,就应该有Expedition的思维,否则就是给车子安装一个四方轮子。
     楼主| 发表于 2015-1-26 09:58 | 只看该作者
    回答楼上的访客,,
    7 F; L4 I% Q7 X+ Z: S主要是如果走线能走一点小的格点的话,线和孔看起来会漂亮一些,就随便问问,无此功能也没什么关系,不伤大雅。但是这个无敌推挤性能呢,让我有点吃不消,因为太无敌了,搞得稍微挤一点点,线都会到处跑。新手嘛,难免有驾驭不了的情况。
     楼主| 发表于 2015-1-26 11:02 | 只看该作者
    hardy 发表于 2015-1-24 12:10
    ) Z3 b$ ~( F% x$ o0 b( E$ T- t1只用gloss local模式推挤,edit control 里面设置pad entry。" ~7 `0 f# q( |" F
    2C:\MentorGraphics\7.9.5EE\SDD_HOME\st ...
    9 b( \: {, @4 H谢谢楼上的热心解答,都试了一下,还是遇到一下问题:
    6 I7 f+ n8 c. u+ j7 q9 Q/ P4 j
    这个没有修改成功,添加了   KKeyBindings.vbs    了以后,却找不到这个文件。
    3 [9 I: V4 d+ ?4 o+ Y
    , ^; V. |9 M5 P5 z7 O& l; P2 |; i
    就是在线宽的命令栏里填上CW 0.5MM,以后,在板子上拉一条线出来,回车,就依然是0.1mm默认线宽。但是在半锁定走线状态下,就可以出现0.5mm的线宽,不知道是不是之前点到了哪里?新建的板子是没有这种情况的。
    3 e% v' {2 C* z- ?6 a
    5 A# v' c3 L) n5 H+ E5 ^) {; l
    移动的时候在软件下方选择rip up segment/,,
    这个操作好像没什么反应。
    6 d+ w8 P1 F  R' p
    不知道这位大侠还上线不?或者有木有知道的,谢谢大家!
    - \% {" [. f7 D
    % u% f! F- U( I  g' u
    eyBindings.vbs
    发表于 2015-1-26 11:07 | 只看该作者
    呵呵,慢慢适应吧。VX的前身WG也算是出了名的上手难。这就是典型的骑自行车与开汽车的区别,前者好学,但毕竟就算再熟练也没有汽车跑得快,后者难学,但熟练之后其速度不是自行车能比的。还有,用什么工具也要看具体项目,只有项目复杂到一定程度才值得花那么多精力去学习一个东西。( F8 E* n; J: R" A+ A( Q% m7 k; d
    对于我来说,一般的MCU开发项目,C语言足够了,但涉及到机器学习,人工智能方面的建模,lisp & prolog之类的语言更合适。
    发表于 2015-1-26 20:33 | 只看该作者
    2C:\MentorGraphics\7.9.5EE\SDD_HOME\standard\examples\pcb\Automation\Scripts这个路径下没有嘛。我这里有的
    3 u9 z) c' Y+ r# L5不清楚,我试过了设置多少就是多少) W8 Q( N5 U9 j5 j( d
    6不知道你装的软件是不是有问题
    3 q5 g3 B4 p4 o/ _" h# J! D等高手回答吧
    6 j0 S4 M; G$ Z" B$ I4 h
     楼主| 发表于 2015-1-27 13:51 | 只看该作者
    可能是我装的软件不完善吧,听说还有一个增强包,我们这边还没有。
    : c, C. Q* i6 R+ G谢谢了。
    发表于 2015-1-28 15:00 | 只看该作者
    我先声明我不会回答。
      j5 k" f: ^# x你顺便把用的工具说的清晰点——例如是ee7.9.5或……,方便大神回答。
    2025-6-11 15:59
  • 签到天数: 735 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2015-2-11 11:11 | 只看该作者
    学习中,坐等答案
    13#
    发表于 2015-2-12 13:12 | 只看该作者
    第2条、1、用记事本打开\EE7.9.3\7.9.3EE\SDD_HOME\standard\automation\startup\scripts.ini文件,在里面添加Script#3=shortcut.vbs。
      t' {4 J+ q: J5 n2、\EE7.9.3\7.9.3EE\SDD_HOME\standard\automation\startup文件夹下没有shortcut.vbs文件,将同类型的文件复制一下,文件名改成shortcut.vbs,同样用记事本打开,将内容改成:
    7 y$ S5 j0 t' [! r$ l0 rSet KeyBindTabers = Gui.Bindings("Document")$
    % h( d. @, b7 Y6 o. _% U- GKeyBindTabers.AddKeyBinding "F","Edit->Fix" ,0,1
    6 o# E' \; p( xKeyBindTabers.AddKeyBinding "s","Edit->SemiFix" ,0,1
    8 I# t0 y0 u: l0 f6 nKeyBindTabers.AddKeyBinding "U","Edit->Unfix" ,0,1)
    5 |* _2 I8 W% B& z7 N% H* z% ?KeyBindTabers.AddKeyBinding "L","Edit->Lock" ,0,1" T, w4 z# ?& N& Q
    KeyBindTabers.AddKeyBinding "K","Edit->Unlock" ,0,1
    $ j# A5 }: U% M5 b8 l$ x' q( W" ]! jKeyBindTabers.AddKeyBinding "H","Edit->Highlight" ,0,1
    * L9 H# Y' H0 R4 L: ~2 E, ]% ^( z6 oKeyBindTabers.AddKeyBinding "N","Edit->Unhighlight" ,0,12 b1 y- |1 T- q" N. a
    KeyBindTabers.AddKeyBinding "A","Edit->UnhighlightAll" ,0,1
    7 P; N- }8 }  s  yKeyBindTabers.AddKeyBinding "1","Place->Align Top" ,0,1
    ! D3 W% `$ J9 v2 w: b. O  S% kKeyBindTabers.AddKeyBinding "2","Place->Align Bottom" ,0,1- {$ C. k3 r5 _+ D8 e
    KeyBindTabers.AddKeyBinding "3","Place->Align Left" ,0,1
    3 r5 a; d, N9 n3 T+ W& G. iKeyBindTabers.AddKeyBinding "4","Place->Align Right" ,0,1
    & H  Q) k' M) }: R7 a: F) [8 Z' c3、重启Expedition PCB,就ok 了
    3 q: X. @1 I" t5 @0 ?- C  U1 U第5条、打开这个模式来移动已连线的器件。
    ; O( J1 ^$ H( Z* n
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    owencai + 2 赞一个!
    14#
    发表于 2015-2-12 17:07 | 只看该作者
    楼上确实是高手!鉴定完毕!
    GMT+8, 2025-7-20 11:34 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
