查看: 1050|回复: 12
自动创建PCB封装,部分焊盘加载失败
    无聊
    2019-11-29 15:00
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2015-1-20 13:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    安装书上例程一步步设置,最终焊盘加载失败,楼主尝试其他类型的焊盘,有的能成功加载,有的则不能,都是选择的软件原始的焊盘,求解原因。% h7 u! O. Q& h1 m$ B
    目前已排除原因:焊盘库路径错误。" N# _1 G% `" ?7 x
    谢谢指导。
    6 K/ _$ O) }' Y% e# X( v5 @& w( G. E
    焊盘库设置
    焊盘库设置
    via成功
    via成功
    bga失败
    bga失败
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-1-20 13:24 | 只看该作者
    看命令栏的提示,貌似pad的层与当前的层不一致。+ h4 o5 V: B$ u+ z7 ^# I
    最好在Padpath中加入一个路径“..”,表示当前目录。
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    阡陌 + 1 谢谢。
    无聊
    2019-11-29 15:00
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2015-1-20 13:26 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-1-20 13:24; X4 z) I$ r; k- R2 C  a% v
    看命令栏的提示,貌似pad的层与当前的层不一致。$ v) {' u- Z. s7 C: |) w/ g, l6 k
    , E# U! D$ f. ^  _2 j0 P
    1.由于是示例当前目录为空,谢谢。5 q$ ^" r2 x5 ?7 u. S/ ~. \. ~: l7 C
    2.pad层设置在哪里,我是参照书上例程没有发现相关设置指出。
    - _0 F3 Q! B- ~
    , \* X, w; O/ g0 U
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-1-20 13:55 | 只看该作者
    阡陌 发表于 2015-1-20 13:263 E( W( `1 L& y# @  N9 t- P
    1.由于是示例当前目录为空,谢谢。+ Q9 S6 b; K8 ^  v- l$ X  O
    5 |6 E2 \: t9 ~4 p: |3 D' O& @
    不知道你看的是哪本书,你的pad文件从何而来。用Pad Designer程序打开pad文件看看层的定义。; h. i) ^% g6 J
    无聊
    2019-11-29 15:00
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2015-1-20 14:05 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-1-20 13:55* ^* p6 X/ a9 F2 X# x3 g* S1 U% D
    5 a: {3 _; n& T" a- p& e《Cadence 印刷电路板设计--Allergo PCB Editor》
    ; n4 X2 n! \' d. kpad文件是安装软件是自带的,我刚刚尝试更换其他焊盘都能成功加载,不能成功加载的三个焊盘是bgapad.pad bgapad_wbd.pad bgapad_wbu.pad ,Pad Designer能够预览这个焊盘。
    # _3 k7 P. X$ h# o! D8 D0 T( r
    无聊
    2019-11-29 15:00
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2015-1-20 14:09 | 只看该作者
    这个是bagpad的属性。8 G, ]! b6 c: g3 `4 a6 x
    bgapad
    bgapad
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-1-20 14:25 | 只看该作者
    阡陌 发表于 2015-1-20 14:092 Z3 e* ^8 s  ?1 F; Z2 w. e
    这个是bagpad的属性。
    9 ]$ c8 M. ?. i) a+ ]
    把两边的Layers截图看看" {6 I: m0 x: s7 ^, {6 k6 x" {9 e6 s
    无聊
    2019-11-29 15:00
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2015-1-20 14:27 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-1-20 14:25: L% K$ N; R3 D0 U( N0 s
    把两边的Layers截图看看
    0 p8 F, ]  r3 Q% Y$ R4 C麻烦了。& Y% F  B. q0 [9 ~3 K" \
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-1-20 14:30 | 只看该作者
    你这个Pad的Bgn层名为Bot_Cond,跟你实际封装的层名肯定不一样,直接在这里改成BEGIN LAYER,然后保存pad,再试试吧。+ x  C+ h- Y0 O  B# ~! m
    另外注意这个Pad没有定义Soldermask_Top数值,加工时,这个焊盘上会有绿油。
    . O. c- k9 o8 p
    无聊
    2019-11-29 15:00
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2015-1-20 14:54 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-1-20 14:30! C2 @. G" k( }% g2 ~( w3 s- j
    你这个Pad的Bgn层名为Bot_Cond,跟你实际封装的层名肯定不一样,直接在这里改成BEGIN LAYER,然后保存pad, ...
    ) P: O, \6 e1 e$ d/ i, F% R1 N
    你好,我尝试将原定义的BOT_COND修改为BEGIN LAYER 并且添加Soldermask_Top为BEGIN LAYER 尺寸+6.然后保存文件,发现再次打开文件,修改没有生效,我尝试覆盖保存也不成功。: _  ^% H- c6 }, q5 [8 d1 z
    于是我自己创建了一个焊盘,加载完全正确了。发现自己过分依赖已有的东西了,这些东西的正确性自己无法判断就陷入死循环了。
    ! f+ K! x4 q. n4 V* b6 s0 T6 v还有两个问题:  S% J1 O8 @2 a+ w" E6 n4 F
    1、为什么会出现保存成功却未生效的?6 |. O5 [+ I( c" c1 }
    2、Soldermask_Top比BEGIN LAYER大多少合适?5 F: x" w: Z0 g% [/ y+ ?; c( k8 v
    谢谢斑竹不吝赐教。8 ]- B5 Y4 E2 ]) i: t: |
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-1-20 15:00 | 只看该作者
    是不是pad文件为只读属性?一般从光盘复制过来的文件自动就带有只读属性。或者你可以把pad另存一个名字试试。* F) m. y  _' B7 y. A+ f
    Soldermask_Top一般比BEGIN LAYER大5~6mil即可。
    无聊
    2019-11-29 15:00
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2015-1-20 15:04 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-1-20 15:00
    5 T# O, c+ V( l是不是pad文件为只读属性?一般从光盘复制过来的文件自动就带有只读属性。或者你可以把pad另存一个名字试试 ...
    3 F# Q# s- ]) u7 q嗯嗯。修改成功了,谢谢,问题完整解决,学习了。
    ' P" _) x  S  ]7 J) u5 g
    13#
    发表于 2015-1-20 17:15 | 只看该作者
    这是pad没有加载成功,你看看你所设置的路径下有没有你这个没有加载成功的封装的padstack
    GMT+8, 2025-9-10 17:13 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
