查看: 10770|回复: 10
苹果继续风靡天下 Any Layer HDI技术为王
发表于 2015-1-19 15:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 pjh02032121 于 2015-2-15 15:47 编辑 3 D2 d3 A% p2 b. @$ A
& R7 x" |8 q& z8 R% w' l6 s
来源:PCB商城    更新时间:2012-7-27
  X: h- ~. s/ p' ?$ i( `( d, w6 s
* W* H0 a, k. l7 d1 G) g% Z* S+ Q, y3 d4 w
    智能手机及平板电脑加温Any Layer HDI需求
2 x' p# S7 ?0 R8 m/ M
    一般功能型手机内部PCB板采用1+2+1的HDI设计,中阶和高阶的智能型手机采用2+2+2和3+2+3设计,分别使用4层和6层HDI。另外,iPad1是1+8+1,iPad2是3+4+3,一共使用6层HDI,即Any-Layer HDI,将厚度降到仅有0.88公分,iPad1厚度为1.34公分。新款iPad能够较上一代薄型化1/3,最主要原因是HDI由原先传统多阶板进化为Any-Layer,且Any-Layer上钻孔密度更高,然因孔径过小,在进行全通孔必须以雷钻取代机钻。未来的iPhone5会仿效iPad2再轻薄化,全雷钻制程将持续发展。苹果智慧型手机及平板电脑产品带动HDI板需求增加。苹果iPhone4 和iPad2采用的Any Layer HDI将引发行业热潮,预计未来Any Layer HDI将在越来越多的高端手机、平板电脑中得到应用。现在Any-Layer HDI在智能型手机的渗透率已经逐渐提高,而今年将独领风骚的平板电脑,估计有将近80%以上的机种都采用HDI设计。
( n3 s& k% |8 ~2 \4 p$ p8 B    近日市场咨询公司Gartner指出,在平板计算机操作系统占有率上,苹果去年的市场占有率是84%,受google的Android系统平台影响,预估今年其占有率将下滑至69%。尽管在未来几年内iPad市场占有率将持续下滑,明年还是将以63%的市占率居冠,2015年也将以47%的占有率领先其它厂商。根据Gartner评估,撇开市占率不谈的话,iPad的销售数量将会持续攀升,从去年的1470万台成长到今年的4790万台,2015年更将达到1.38亿台。
3 C! x4 G' l( m8 j! V, ~
    iPad2全球主要供货商有四家,健鼎为台湾HDI主板唯一供货商,其余三家为美国的TTM、日本的IBIDEN、MEIKO。备选供应商全部为台湾厂家,分别是南电、金像电、华通、欣兴。
1 z) z2 m& M9 j2 j    技术比拼,一线大厂热衷HDI
) M: P( h7 a9 J6 I# `
    任意层高密度连接板(Any-layer HDI)为高阶HDI制程与一般差别在于,一般HDI是由钻孔制程中的机钻直接贯穿PCB层与层之间的板层,而Any-layer HDI以雷射钻孔打通层与层之间的连通,中间的基材可省略使用铜箔基板,可以让产品的厚度变更轻薄,从HDI一阶改使用Any-layer HDI,可减少近四成左右的体积。
, M8 i8 |% T' r8 M1 D& [1 Y    在Any layer HDI的需求大增下,其PCB厂不仅制造难度大为提高,良率普遍不高,同时也将明显消耗产能,一时之间,一线HDI厂成为抢手货。从今年HDI的需求面来看,毋庸置疑将是难得一见的荣景,但是到底有哪一家业者才可以先驰得点,掌握商机?
7 C. T  c; j  K. A2 M# p
    欣兴:目前已经身为全球第一手机大厂的欣兴除了拥有诺基亚、苹果等一线客户之外,Any-Layer HDI的良率表现也属业界前段班,虽然这次的iPad 2并未纳入供应链之列,不过iPhone 5应该是胜券在握。另外,欣兴今年的扩产重点也放在HDI上面,资本支出60亿-70亿元,与去年相当,而目前HDI月产能为220万平方呎,接下来将在芦竹厂新增产能。
. N: z0 q' c9 G! n* p3 r1 G+ @, P    华通:则在去年就开始积极转型,提高高阶HDI比重,现已获得成效。公司今年营运极具转机性,同时在苹果光环簇拥之下,法人认为,华通今年3阶以上的HDI营收比重可望达30%。据华通介绍,今年计划资本支出约7亿-10亿元,用以汰旧换新以及扩增HDI生产设备。
) H6 U+ e% o" W/ @9 v    耀华:目前耀华也积极投入HDI生产,且其最早拥有Any-Layer HDI的量产技术。于此同时,耀华还与宏达电(2498)维持长期的合作关系,并且公司今年将在宜兰增设新厂以扩大HDI高阶制程的生产需求,预计耀华今年的竞争力将会大大提高。
3 k; T) W9 Y, k" j4 f' m    健鼎:而作为HDI产业的后起之秀健鼎,则在2年前挖角华通研发主管之后,便开始加速进入HDI市场,且其连续接获iPad第一代与第二代的订单。健鼎去年底陆续完成扩产之后,目前其HDI的月产能约100万平方呎, 占整体营收比重约15%~20%,预计今年也将持续扩充HDI产能。
( j$ `! O3 U% B: H6 S5 k    楠梓电: 高雄厂目前PCB月产能约80万平方呎,其中HDI占70%,今年公司将力企稳步成长,并针对HDI制程扩增产能汰旧换新和添购新设备,预估公司届时可增加10-20%的产能。
6 q/ `* ]0 c3 m+ t" i5 ~) q
    主流的层间堆叠技术
" V1 y0 J" B5 q- e3 k% ^
    目前90%的微导孔是以雷射钻孔的方式成孔,而感光成孔目前也只有日本在使用,而且逐年在减少当中。电浆蚀孔法虽然在数年前曾经风靡过一段时间,但是因为专利的问题,目前只有开发技术的瑞士Dyconex公司在使用;另外,拥有ALIVH技术专利的Matsushita Electric Industry’s,以及拥有B2it技术专利的Toshiba,虽然仍有一定的市场占有率,但是这些基于特定市场需求所开发的制程,尚无法成为微孔板的主要技术;。雷射钻孔已成为非机钻式微孔的主流技术。以下介绍部分层间互连技术。
! G3 k0 B3 J* [+ S
    1. ALIVH 任意层内互连孔技术
. c8 }+ e% l* l$ b) J    ALIVH,全称为Any Layer Inner Via Hole,即任意层内互连孔技术。此技术为日本“松下电子部品”(Matsushita Electric Component)的专利制程,是采杜邦公司之“聚硫胺”(poly-Aramid)商品Thermount之短纤纸材,含浸高功能环氧树脂类树脂而胶片,再以雷射成孔与塞入铜膏,并双面压覆铜皮以及线后,即成可导通互连的双面板。这项技术由于没有电镀铜层,仅仅由铜箔构成导体,导体厚度就一样高,有利于形成更精细的导线。松下电子与奥特斯科技与系统技术股份公司今日就授权AT&S使用松下ALIVH技术——任意层内导通孔多层印制电路板一事签订授权许可协议。
1 j7 J$ I! c* i+ M: Q    其具体流程如下图所示。
& n0 @/ r- @5 M8 N
* J9 P+ P; ^- |5 [, o4 _& W
& I& Y9 N0 n* J0 }. J/ L
    2. FVSS 任意叠孔互连技术
9 e/ E, x- ~& ]1 S. J8 W    日本揖斐电自行研制的任意叠孔互连技术(FVSS)技术用镀层将钻孔填满,再使得钻孔堆叠起来。其流程如下图所示:
8 @7 @' _6 R& H
  |) z) h- f, }" @' `- B4 \5 [
" s+ j+ ]3 v; b  M
    3. B2it 嵌入凸块互连技术
4 k" y) S, K4 \2 M: g" }    B2it技术是’1997年6月由日本东芝开发的。B2it(Buried Bump Imterconnection Technology)是一种嵌入凸块而形成的高密度互连技术(HDI),与传统的印制板工艺最大区别是,印制板层间电气互连不是通过“孔”来形成的,而是通过一种导电胶凸块穿透半固化片连接两个面铜箔来完成的,因而不需钻孔、化学镀铜和电镀铜等生产过程。
  X" ?0 H2 n- {- m+ x0 r5 k    首先将导电胶(含银或铜等)印制于铜箔上,烘干后形成导电凸块。在压制互连过程中,加压和加热使导电凸块穿透半固化片树脂层,经过层压互连后的板进行传统的图像转移工艺来形成双面板。依此类推,在此双面板上叠上半固化片和带有凸块的铜箔,经过压制,图像转移便可形成4层板、6 层板等。
7 O0 M' l% H  X! R% d$ v7 Q9 m
1 k+ Y7 a7 l# l( ?; d  N6 }
: V4 n4 Y! x! @; c* ?7 \9 D    4. NMBI 铜凸块导通互连
! C( J$ x8 Q8 J( k1 `6 p    此项技术由日本North公司开发。其主要方法为:使用长在铜箔上的铜凸块来作各层间线路的导通,如此可以省去传统导通孔制作时所需的钻孔(机械钻孔或是雷射钻孔)以及电镀两个制程。更好的是,可以避免因电镀造成的镀铜不均,以致在蚀刻时线路宽度不易控制,以及造成阻抗难以掌控。生产工艺如下图所示。
' q+ ?2 @. ]( j6 S1 j# k
7 M& W- v3 B# r$ M9 A! H- h
    5. PALAP
1 y9 B. e) @9 B' i% Z
    日本Denso公司开发成功一种多层板的新工艺技术及其产品。这项技术被称为PALAP(Patterned Prepreg Lap up Process ), PALAP基板“继承了过去全贯通孔和积层法多层板的各种优点, 全部各层中都体现了通孔直列层间排列的结构及可再循环化、低成本的特点。”其生产流程如下图所示:
6 y4 f1 d' W* u8 }8 q
  I7 M+ Z# u8 @# J3 o+ b5 w' F; C
SAVIA™ Is Samsung Any Via
# Y3 r0 K+ b1 t: i/ ~
4 H4 Q0 e& V/ y/ Q1 T3 K/ z" D
0 W8 k7 O7 l  d( Q4 A
% [4 h& B3 s( I' n2 g% p6 [  W8 Z# \% E
    Any Layer HDI,技术为王
0 ~, i6 S, M( W# B  B8 m
    针对Any Layer HDI制程,目前厂家良率普遍不高。为了回避专利困扰,PCB大厂目前仍主要采用镭射钻孔后镀满孔的方式来进行层间连接。然而,针对部分应用,不少一线PCB厂仍然纷纷寻求其主要技术所有人的授权。
) a) C2 g- Q7 ?, s4 l0 j    松下电器授权欧洲最大PCB制造商奥特斯ALIVH技术。
) I5 _/ H! R0 |$ \: j: g& N3 Y$ b
    三星,UD Alliance获得大日本印刷DNP关于 技术的授权。
9 j  u% t9 \9 v+ U, }- `$ d    韩国LG、台湾Unimicron Technology等近10家企业获得日本North公司的NMBI专利授权。
    Any layer HDI已经来临,你准备好了么?
3 A! U1 p, h* z; ^3 i, ?2 r8 c3 \) ?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ayalcy + 2 很给力!
发表于 2015-1-20 08:34 | 只看该作者
apple就是强势
发表于 2015-1-30 10:24 | 只看该作者
有钱就任性,
发表于 2015-2-16 14:12 | 只看该作者
奥特斯在重庆有工厂
AT&S,欧洲最大的PCB商,在重庆建的lC基板厂,2016年试产。 PCB做不过国人,IC载板就另当别论了。 中国的IC产业引来了群狼!!  详情 回复 发表于 2015-2-17 21:12
 楼主| 发表于 2015-2-17 21:12 来自手机 | 只看该作者
shangwu 发表于 2015-2-16 14:12
/ N1 @; x2 g& S" `5 l奥特斯在重庆有工厂
4 n+ g! s$ r/ D3 z5 x5 \; \+ u! r
7 S4 {6 I# x2 p: ^' ?0 |$ bPCB做不过国人,IC载板就另当别论了。
) H4 z8 @5 f* y中国的IC产业引来了群狼!!
    2022-10-10 15:06
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-8-31 09:55 | 只看该作者
    Apple就是什么材料、工艺都用最好的
    GMT+8, 2025-9-5 11:11 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
