楼主: jiaodudu
IO驱动一个发光二极管
31#
发表于 2015-1-20 18:25 | 只看该作者
楼主,这个我想到了怎么计算了。
9 t7 t6 \4 E) J) Q% @2 c. q$ y' `大概应该是这样的," k0 F& L$ o* T
1 当下面的IO导通的时候,可以看成是RL的阶跃响应。R为两个IO口的电阻,下面的IO可以忽略不计,上面的IO基本按照3V/Iout(max)计算
4 }. a* C# z- T7 R2 当下面的IO导通的时候,可以看成是RL的固有响应,再加上个3V的影响,R为上面IO口的电阻加上LED的电阻(用压降/电流)
32#
 楼主| 发表于 2015-1-20 18:42 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-1-20 18:25) p+ C' q. P5 }1 n3 j
楼主,这个我想到了怎么计算了。
# x" x. C; \$ w0 C4 q" Z大概应该是这样的,
, J8 n( ~0 v1 i0 t5 o5 n1 当下面的IO导通的时候,可以看成是RL的阶跃响应。 ...
& S1 U5 I' u0 Z* c( }
不太明白6 ]. K- s8 H2 y/ g3 U9 D
6 k% D1 w$ _2 w$ l% N3 L2 F* F' E
1  Ioutmax 是5mA  这个可以知道 但是LED的电流就是5mA么 / y3 z  ]: ?" v& k4 g
2  为什么要看做是R L响应. J! T0 _+ d/ C, |0 {
还是不明白。。
$ ]3 n9 P% f  W$ P
33#
发表于 2015-1-20 18:43 | 只看该作者
IOUTmax用你IO能输出的最大电流计算。LED的电流就按照设想的来计算。  J! m9 M7 q2 u6 g
RL的响应,你看电路书。
34#
 楼主| 发表于 2015-1-20 18:45 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-1-20 18:43
: d9 I5 m+ \6 H3 q8 Y' zIOUTmax用你IO能输出的最大电流计算。LED的电流就按照设想的来计算。! [$ W' V' a* R0 S
RL的响应,你看电路书。
8 {9 G$ p% {% o: q6 s  F1 x
噢 嗯 算一下5 a3 v0 U& A5 N+ i8 `
35#
发表于 2015-1-20 18:47 | 只看该作者
最近,有机器出问题了,等有时间的时候计算看看.
36#
 楼主| 发表于 2015-1-20 18:49 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-1-20 18:476 Z) U9 i  |0 P  V  H; u: u
; m  M9 \9 g2 R& K% t- I4 j; ~
) e1 y0 |0 U; A) T0 J, P$ r+ p7 S
37#
发表于 2015-1-21 00:23 | 只看该作者
涨见识了,还带这样子的
38#
发表于 2015-1-21 09:17 | 只看该作者
最好的方法是你去找一下有合适的灯的。单片机的最大电流一般只有25MA的。最好是上拉一下电阻的,可以保证批量的时候不出问题的。就加一个电阻一个三极管的。加电感不是为了升压,是为了防止流涌电流太大了会反向烧坏IO口的。要求不高的可以用这种法子的。
39#
 楼主| 发表于 2015-1-21 11:58 | 只看该作者
tb52088 发表于 2015-1-21 09:17
4 |  \4 a' ^9 ]* D" f/ C/ t最好的方法是你去找一下有合适的灯的。单片机的最大电流一般只有25MA的。最好是上拉一下电阻的,可以保证批 ...
# ~9 v$ X3 Z7 Y/ W5 _
灯  找过了 蓝色和白色的工作电压基本都一样 除非换颜色  但是结构这边不换。。' ]& o* |1 d4 }: j. G2 E/ ]
电感应该是用来升压的吧?
! H; O6 }" [1 g; X1 u' [
40#
发表于 2015-1-21 17:41 | 只看该作者
我的仿真結果如下:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jiaodudu + 2 赞一个!
41#
 楼主| 发表于 2015-1-21 18:09 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2015-1-21 17:41
& M/ l# Y$ M% h$ J我的仿真結果如下:
! L1 V9 L) Z+ L# q8 `0 V能说一下四个波形是代表哪个么?
, P9 `! X% F1 y- @8 b: J- A5 N, p/ p
把圖片下載,到本地機器就可以看清楚,哪個是哪個標示。  发表于 2015-1-21 18:24
42#
 楼主| 发表于 2015-1-21 18:10 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2015-1-21 17:41/ _/ E5 _' r& n2 f, i8 S  G' d
我的仿真結果如下:
+ ?6 r8 Z* t' ?. y红色是LED 正么?
不想下載圖片,就點圖片然後旋轉鼠標中鍵作放大/縮小去看圖片。  发表于 2015-1-21 18:26
43#
发表于 2015-1-21 18:30 | 只看该作者
本帖最后由 jacklee_47pn 于 2015-1-21 18:34 编辑   k( B  n, t0 Y! t9 M1 P% ~" s$ m0 Z8 V
3 w9 Q7 R* _& s; u( T% V& C2.6V可以升壓到大約3.4V,LED可以流過 14mA (peak), LED平均電流約 7mA。LED 規格如下圖
4 G# h7 t  o, x! `; T$ G
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jiaodudu + 1 从仿真看,是的。这个电感的选择依据什么呢
44#
发表于 2015-1-21 18:39 | 只看该作者
電感器要依據震盪的頻率去選擇,頻率越低 L 越大。可以參考MC34063A規格書。因為MC34063A本身震盪頻率不高過50KHz。1 S$ I6 X  Z/ z
8 g2 C  Y; ]8 N% k! D
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/mc34063a.pdf2 [+ R; K6 D" Q: ]
http://gc.digitw.com/Program/MC34063/MC34063A%20design%20tool.htm
45#
 楼主| 发表于 2015-1-21 18:52 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2015-1-21 18:39
  a  t- o2 U0 K1 E! J電感器要依據震盪的頻率去選擇,頻率越低 L 越大。可以參考MC34063A規格書。因為MC34063A本身震盪頻率不高 ...
  r8 P3 ?8 @$ c很感谢!
5 }  _9 T# p/ j+ w" i  ?) z! S
GMT+8, 2025-10-27 15:57 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
