查看: 791|回复: 4
如何直接打开166brd file
    慵懒
    2025-1-9 15:46
  • 签到天数: 75 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-1-16 15:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    装了166后,brd file不能直接双击打开。电脑里面还有以前的163,163file 可以直接双击打开。求高手帮忙。1 v& X+ P& m; D3 J1 b
    ) z3 _: g; V; ~, f2 Q0 R
    2023-12-4 15:58
    发表于 2015-1-28 15:48 | 只看该作者
    之前碰到过,重启一下电脑后会解决,如果解决不了,可以去网上下载一个的dll文件放进去,如果还是不行的话,那就只能重装软件了。
    慵懒
    2025-1-9 15:46
  • 签到天数: 75 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-1-29 09:50 | 只看该作者
    可以帮忙提供一个dll文件么?文件应该放在哪里呢?
    奋斗
    2020-12-7 15:56
    发表于 2015-1-29 10:01 | 只看该作者
    首先需要修改环境变量,什么版本就修改成什么样的环境变量,然后再设置一下直接打开的路径就好
    GMT+8, 2025-9-30 04:36 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
