查看: 2099|回复: 15
有没有听说这种“负片”画板方式
发表于 2015-1-16 14:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据说有一种画板方式,好像叫什么负片画法,画的不是导线,而是画走线之间的隔离线。最后做出来的板有点类似如下图这样的板。有这样的画板方式吗?最后画出来就是类似这样的板,10年前在一家上市公司的时候有看到日本的产品就是这种单面板,一片板大概半个PC键盘那么大,元件密密麻麻,走线全是这种“负片”画法。
. A, D( [* p) l% G! B/ G" C- S9 X6 X& a8 p$ W" s: u6 e+ B9 q0 J
% [* ?1 h! u1 S% P
0 v' e. f$ M8 s9 d7 |/ Q3 c
* w  R6 y! M0 Z
但是我现在画这类单面板,都是先走线,然后再用贴铜,把空余的部分都填满铜皮,做出来也类似这样。我想几乎大家都是用这种方式来做的单面板。# C8 @% c4 W2 ?- G! I) u6 W
发表于 2015-1-16 15:22 | 只看该作者
介不是走线开窗嘛
发表于 2015-1-16 15:34 | 只看该作者
这种所谓负片就是以讹传讹..就是先走线,再用铜皮加粗...
发表于 2015-1-16 15:47 | 只看该作者
负片是在使用它会降低工作量的时候才用的。你这图上的应该不是。+ x: B, g6 O" P4 O/ u! j( [$ z/ {
这图上开窗太猛了,就算top层不过波峰,掉上个金属多余物就是个短路。基本是作死的节奏。
发表于 2015-1-16 17:26 | 只看该作者
没听过,10年前做汽车电子时画过
    2025-7-16 15:01
  • 签到天数: 1004 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2015-1-16 22:33 | 只看该作者
    chensi007 发表于 2015-1-16 15:34! M& a! K: V# c; a3 ]
    " X7 _0 b* S( T
    呵呵,我们以前用Protel画图的时候,就是走负面的!因为PEOTEL99se以前的版本填充功能太臭了!所以走负面!也就是走要腐蚀掉的走线!6 ]* u2 r/ }- j3 D' e; l( h* z& V; e
    发表于 2015-1-17 13:54 | 只看该作者
    果真为负片,工作量是大大的;想象力也要大大的
    发表于 2015-1-19 16:17 | 只看该作者
    有的叫反抠法,但也不是这样弄的吧?
    发表于 2015-1-24 10:09 | 只看该作者
    也没有什么,我用的99SE ,用的禁布线层画的,因我这电脑上没有这个文件,只有到别的地方下了这个图,如不合格,管理员可删除这个图
    说的就是这种画法,应该很累吧。就像7楼说的,要有足够的想象力  详情 回复 发表于 2015-9-19 09:35
    发表于 2015-1-24 15:00 | 只看该作者
    不错,还没有这么画过
    2020-7-7 15:54
    发表于 2015-1-28 23:18 来自手机 | 只看该作者
    !!!∑(Дノ)ノ
    发表于 2015-1-29 17:21 | 只看该作者
    这个严格意义上说是用SMK TOP OR BOTTOM层画铜皮才有的效果
    13#
    发表于 2015-3-21 09:54 | 只看该作者
    日韩的汽车音响用这种板子常见。3 ]) m- l$ e+ q  D3 \6 y
    应该不是你猜的什么负片画法,而是普通画法,画完了再填充,最后最腐蚀掉的铜就非常少。; a+ K& l0 v5 ^5 M' u% k
    可能是环保,而这类低频线路要求线距一般很低(注意不要左右声道串音等就可以了),就产生了你所见的PCB。
    14#
    发表于 2015-3-21 15:05 | 只看该作者
    以前产品更新慢,电脑性能没有今天的好,EDA工具功能少,画负片也就不难理解了,习惯就行了。
    GMT+8, 2025-7-17 14:13 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
