查看: 11256|回复: 40
[ADS仿真] 求根据提取的S参数用ADS仿真信号眼图的例程
发表于 2015-1-14 15:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
推荐
发表于 2015-4-2 13:27 | 只看该作者
& l2 N1 a- P$ T8 r) {+ i7 ?# S7 a- `2 T+ `$ P
8 b" R0 M8 g$ G
8 c. q! \6 m6 g3 Q! P& r4 o  L. [LFSR (Linear Feedback Shift Register) 线性反馈移位寄存器,通常是数字信号的伪随机码(PRBS)的一种码形发生器,* s7 r5 c; Y) A" r% ]" V; Z
可以理解为一种加密形式。,来产生PRBS7-----PRBS127不同长度的数字信号码形。
" j+ ~. i  B, }- F8 i* N* r8 x! rLFSR的原理就是把输出的代码与输入的代码进行异或后再输出.
) [8 f' z* w: Q$ U$ y% ~) h5 C$ g; n8 E: u
" ~+ Z9 n. ^/ `) m
9 w4 }  P' R* Q: j1 x3 B# V$ T- Q
如你跑的这个例子:. _* B, g4 Y2 C' L
) v! H& ], r* Mvin out gnd LFSR (0 1 0 1n 1n 10meg 3 [2, 5] rout=10)
- y+ a0 j  \1 b* d: f$ x: c
* ]- `/ I% c% T+ V.option POST ) W' }3 j" V3 l* w$ K7 W, j+ L
5 Q" D) F1 m7 `' d1 v9 s% t.tran 10p 10u .end
  C! }0 Y) ?3 i. c  O1 X2 A, G
) ]* [6 A' l3 C: M$ ^4 E信号低压为 0, 高压为1,延时为 0ms,上升下降时间各为1ns,速率10Mbps,种子(seed)为3(00011)
* a4 G9 r4 y- L# r* t
  @+ M9 @% r1 a- Y, C* f4 q* F[2, 5]表示输出的第二个和第五个码型与输入的做XOR(异或)后再次输出,Rout=10欧
0 q5 Q4 Q5 u9 P/ q$ f) u$ w+ {; D3 w+ _2 q! n
---------------------------------------希望可以帮到你在hspice一路上走的更远。- X1 M6 ^! A  `* S
$ C# w. o* T$ G9 H
2 ]' Y4 h7 E9 E: h+ L7 @% `  O! \
版主很厉害,可是我还是小菜鸟一枚。。。  详情 回复 发表于 2015-4-2 16:57
推荐
发表于 2015-4-2 18:32 | 只看该作者
hssinian 发表于 2015-4-2 10:03
% G- S0 O0 q3 u3 ^% ], x- {谢谢徐老师,但是有几个问题要问下您:
  • 在PRBS页,“mode”如何选择?LFSR是什么东西?Register leng ...
  • - F' J1 v! O; {; U: b) U" p! F% M# mEncoder如何设置?
    6 p' \* F8 U: ]0 k/ t4 E2 d- a# A. Y-->激励源的编码参考协议. L; y# P- f" V. I
    EQ页的PreCursor和PostCursor是什么?任何设置?4 2 b5 J/ d, ]+ K; t/ n
    -->均衡的设置,Pre和Post都用一般是针对ZFS  (zero forcing solution)算法来讲的   均衡器有多个taps的主动滤波器和延时器构成。每一级对应加重的波形的相位不一样,具体应该设置为多少,我不认为你有能力计算出来,也没有必要去计算,现在多数系统是用LMS,而且是adaptive的方式。你一定要知道用几个taps,多少增益的话,参考协议想办法算吧。
    $ [  y% M0 k2 l8 P- l  r- L
    $ k9 b3 b: U1 N8 M) U) B
    推荐
    发表于 2015-1-20 19:48 | 只看该作者
    hssinian 发表于 2015-1-19 18:46
    . a  B- c5 s' x; y% ^我用的ADS2009,哪里可找到channel simulation demo?才学习,多指教
    , L. S" ]+ _" G4 j- ^! `: S09版本可能偏老些,我不确定是否有你需要的东西。可以试着open an example project,在signal Integrity document下面找找是否有channel的仿真demo,transient 加 eye probe也可以模拟eye……Google和keysight输入关键词也会有很多application notes。Good luck for U!
    高手有一些资料可发给我借鉴没?  详情 回复 发表于 2015-3-30 15:28
    发表于 2015-1-17 20:28 | 只看该作者
    请参考软件自带channel Simulation demo
     楼主| 发表于 2015-1-19 18:46 | 只看该作者
    mark_li 发表于 2015-1-17 20:288 ?) i1 T3 O: E2 P8 ?6 B; B& n' I0 }6 e
    6 g# l  a2 u6 F  j  \3 d% n; w
    ; y4 _5 p8 e  V1 Y+ G  s
     楼主| 发表于 2015-3-30 15:28 | 只看该作者
    mark_li 发表于 2015-1-20 19:481 }8 v  d; A) t, F3 m- e, p8 Q7 T+ f/ B
    09版本可能偏老些,我不确定是否有你需要的东西。可以试着open an example project,在signal Integrity d ...
    6 R& e) M+ _+ u" T- i! D2 e
    高手有一些资料可发给我借鉴没?
    发表于 2015-4-2 09:01 | 只看该作者
    如下例,S4P接入即可& V3 s! w7 U; ?5 O
    " `- m; k/ F4 p9 D 4 W- `7 s+ v( {
    9 J1 u% Q7 P/ p+ L# I
    , K$ b; J; L+ [$ `
    请问为何TX设置高电平是0.48V,低电平是-0.48V,但是眼图出来之后高低分别减半,是为什么呢?另外如果要加芯片模型的话,用TX_AMI和RX_AMI,TX接发送芯片的ibis模型,RX接接收芯片的ibis模型吗?  详情 回复 发表于 2019-5-4 21:30
    谢谢徐老师,但是有几个问题要问下您: [*]在PRBS页,“mode”如何选择?LFSR是什么东西?Register length?Taps?Seed?Bit sequence?如果用10.3125Gbps PRBS31如何设置? [*]Encoder如何设置? [*]EQ页的PreCursor  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:03
     楼主| 发表于 2015-4-2 10:03 | 只看该作者
    Xuxingfu 发表于 2015-4-2 09:01
    - \: b1 F) e2 ]7 g如下例,S4P接入即可
      D7 [& S& j- u+ \) v
    谢谢徐老师,但是有几个问题要问下您:
    • 在PRBS页,“mode”如何选择?LFSR是什么东西?Register length?Taps?Seed?Bit sequence?如果用10.3125Gbps PRBS31如何设置?
    • Encoder如何设置?
    • EQ页的PreCursor和PostCursor是什么?任何设置?# ^. x9 z2 ^0 N! S% U! O
    / J6 m; R+ B/ [
    Encoder如何设置? -->激励源的编码参考协议 EQ页的PreCursor和PostCursor是什么?任何设置?4 -->均衡的设置,Pre和Post都用一般是针对ZFS (zero forcing solution)算法来讲的 均衡器有多个taps的主动滤波  详情 回复 发表于 2015-4-2 18:32
    发表于 2015-4-2 10:13 | 只看该作者
    % X5 L3 @6 R2 x9 [0 `/ @. W; ], ~( p& A0 m/ ~% b  N# n
    具体的设置这个你只能看Help了
    7 e4 i1 }1 ^: U& z
    * R. R: p/ I4 k) M
    # N# I) D8 z8 T
     楼主| 发表于 2015-4-2 16:57 | 只看该作者
    shark4685 发表于 2015-4-2 13:27
    - A0 s$ R/ c& C! p0 _& P* t" s- M& T本帖最后由 shark4685 于 2015-3-18 15:56 编辑
    7 `  Y& }5 s+ D1 E/ `版主很厉害,可是我还是小菜鸟一枚。。。& ~7 r5 S* P/ l7 d% ]* `
    发表于 2019-5-4 21:30 | 只看该作者
    Xuxingfu 发表于 2015-4-2 09:01' I0 z; U" Z  q
    如下例,S4P接入即可
      u+ M7 _2 {8 d4 }; m请问为何TX设置高电平是0.48V,低电平是-0.48V,但是眼图出来之后高低分别减半,是为什么呢?另外如果要加芯片模型的话,用TX_AMI和RX_AMI,TX接发送芯片的ibis模型,RX接接收芯片的ibis模型吗?
    # i- K" C" m$ H" J# U
    2021-5-11 15:56
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    13#
    发表于 2020-9-3 13:11 | 只看该作者
    歇息学习了谢谢
    2021-5-11 15:56
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    14#
    发表于 2020-9-8 09:01 | 只看该作者
    歇息学习了
    2021-5-11 15:56
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    15#
    发表于 2020-9-10 17:54 | 只看该作者
    谢谢学习了
    GMT+8, 2025-7-21 00:18 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
