返回列表 发新帖
楼主: littlepig
一个锂电池充电IC怪异问题
16#
发表于 2015-1-15 23:11 | 只看该作者
myl593799546 发表于 2015-1-15 21:16
- w  K/ u* J7 x) S6 U2 h- b/ J元器件就记得是这几个,可能是接错了,版主指点下,这样OK不?
8 n. m( ?. n8 k) B6 D
這張電路圖感覺還是怪怪的,那M4是要做甚麼用的? 有M4和沒有M4差在那兒?5 n! k' E1 O4 o7 v) a
' Z- N2 c" c% _6 y我想.... 您辛苦了!既然記不得電路那就算了,只是大家少了 一道面試的考古題。  ^_^
- M- F7 L3 k7 V. e7 e
17#
发表于 2015-1-15 23:18 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2015-1-15 23:11
* p9 i6 o& i7 D. Q2 {) H: H% ?+ [這張電路圖感覺還是怪怪的,那M4是要做甚麼用的? 有M4和沒有M4差在那兒?
% ]4 H# X2 g1 x/ p0 v7 j# f' K$ m# N* I
我想.... 您辛苦了!既然記不 ...
( z' [5 j9 U7 ?/ [( L- A
面试的时候那人是问我MOS管的问题,所以一定是由mos管的,然后就是USB的输入和电池输入,我看了楼主的帖子,我也疑问,当时就问了fallen:不需要MOS和需要MOS都有啥区别,fallen回答我
' h( k- v" _% E9 j" p' _  |' d- o8 j
: n8 J; f3 c2 m  y& T
版主大大,看看是不是这情况,我面试那家公司,是拿他的公司电路图给我分析的,应该是个成品电路,设计应该不会说有问题,只是可能我记错链接方式了
3 f9 `* x$ }! D- g, n
18#
发表于 2015-1-15 23:30 | 只看该作者
myl593799546 发表于 2015-1-15 21:16* s  ]) {2 ?1 t& |- O. v! [
( ^- W% @* I  r* p4 }8 V% L% _
图有问题:1 VBUS一般为5V,可以使用二极管隔离。VBAT为电池电压,为了保证压降和功耗使用mosfet.
; S' p3 W: T& P2 J6 I& D- s- ?/ _& K2 VBAT接MOSFET,为PMOSFET,体二极管正极朝VBAT,PMOSFET的控制用VBUS。0 r# R# w" b6 n  M& E
3 二极管需要使用肖特基等压降比较小的管子,进一步减少不必要的功耗。
+ ]( G8 m' m. z. U
& W4 M3 m3 o" t- j* h6 E
19#
发表于 2015-1-16 00:58 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-1-15 23:302 _; G1 t8 M3 t" N- m
图有问题:1 VBUS一般为5V,可以使用二极管隔离。VBAT为电池电压,为了保证压降和功耗使用mosfet., z, E9 G/ R. |2 Y, X* {
2 VBA ...
/ q0 J& I8 y# x9 `! |9 z6 n
& e4 f: A1 c+ ]* F8 A, u+ A. v$ C: r/ d/ x
那这样可以吧
! U! H1 g7 V3 F- _* t+ h" J! z
D1去掉,D2换成肖特基。  发表于 2015-1-16 10:09
20#
发表于 2015-1-16 11:43 | 只看该作者
电阻不合适,改为2k
21#
 楼主| 发表于 2015-1-16 11:46 | 只看该作者
杠巴德 发表于 2015-1-16 11:43
$ T% h- P" w% @电阻不合适,改为2k
9 |& f0 N2 `6 t# L0 H" ^! x
为什么不合适呢,这个是开漏输出,要么是高阻输出,要么是低电平输出,上啦电阻选大有影响么?我们设备要保持正常工作电流20uA以下,所以不敢选大的。
# Z$ R1 H+ l6 j' `5 i
22#
 楼主| 发表于 2015-1-16 11:52 | 只看该作者
超級狗 发表于 2015-1-13 21:53
7 Q) x! w, X  S9 W$ \' ?除了二樓提出的那個撞鬼的問題,小弟能再提供一個過去的經驗。
7 q+ V7 a, R* b* U0 Z( s, ^
! B+ k+ a, o* R/ h你的電流設定電阻 R4 為 6.8K,充電電流 ...
7 F; ^3 Q: M& _8 l4 l0 a狗版,再帮忙指点下,对于这个stat输出脚,今天用万用表电压档测stat脚电压,本来指示灯是常亮(stat脚高阻,因为外置上啦,所以应该是高电平),只要表头和stat脚接触,万用表显示为低电平,指示灯开始闪,(软件设计中stat低电平就让灯闪)。一直不明白万用表会有什么影响?万用表电压档是否可以等效为一个高阻电阻和一个小电容并联?
7 n/ r8 R, j7 U* s+ s) \( M
23#
发表于 2015-1-16 17:19 | 只看该作者
littlepig 发表于 2015-1-16 11:52
, D- ~& \9 W& }狗版,再帮忙指点下,对于这个stat输出脚,今天用万用表电压档测stat脚电压,本来指示灯是常亮(stat脚高 ...
' F" F4 a8 b+ L' a
  • 你把上拉電阻 R5 變小看看,180K 不曉得會不會太高了?
  • 確認當時 VDD 的電源也是存在的。: L$ y9 m! L+ a0 T. R, M1 v
6 Y9 w1 P+ w( X+ T& y( o
懷疑是 Open Drain 拉不動造成的。
  T. @0 S  H0 d2 Y$ P* ~0 `0 ]; H
% g% a! q# a' g* N/ D
" [7 P+ O4 l  d( P# R
, C% @" s. _  l" @
24#
发表于 2015-1-19 09:14 | 只看该作者
myl593799546 发表于 2015-1-16 00:581 Y1 j6 H# @5 _0 B& a& h
那这样可以吧
0 Z+ K/ E. n. A% I7 A* u
D1不能去掉,不然VBUS会直接灌到VBAT# Z1 ]/ z3 W7 |: C
25#
发表于 2015-1-19 10:27 | 只看该作者
你的电池上面有没有保护IC?有的话,换过充保护点压高一点的,你充电充满检测有冲突了,锂电充满的三个判断条件:1.充电电压。2充电截止电流.3.小电流的持续时间:要同时满足三个条件才会转灯
26#
发表于 2015-1-19 20:49 | 只看该作者
fjnhzhm 发表于 2015-1-19 09:14
6 M  d/ n# S2 V+ s6 e6 uD1不能去掉,不然VBUS会直接灌到VBAT
; s2 T1 W! U& Y
有MOS在,不会倒灌的哦- [; y* S& L# f6 Q' }
支持!: 5.0
支持!: 5
恩,MOSFET的接法注意一下就好了,体二极管的正级在VBAT  发表于 2015-1-19 20:58
27#
发表于 2015-1-23 23:25 | 只看该作者
确实是你要加个mos管的。不然是同时供电,不好吧,对电池损耗很大的。我刚做了个类似的电路。这几天忙其他事,没时间还没有去调。
28#
发表于 2015-1-23 23:28 | 只看该作者
7 y9 F7 k. F: n元器件就记得是这几个,可能是接错了,版主指点下,这样OK不?
7 M+ Q# p2 C' w4 G, Z& {/ B
你这个D2加在MOS管后面是不是合理点。2 S) U  y/ e2 m$ ^# e1 Q% g
29#
发表于 2015-1-23 23:59 | 只看该作者
tony123 发表于 2015-1-23 23:259 ?3 B) t) c+ Q* I7 y0 I! W; H
确实是你要加个mos管的。不然是同时供电,不好吧,对电池损耗很大的。我刚做了个类似的电路。这几天忙其他 ...
0 C( Q  A) F, e8 O0 E5 Y不加MOS也是可以的,楼主的电路是OK的,不过看你的电路负载怎样了,小电流不需要MOS,大电流还是加MOS0 h4 C4 L( X" s7 i+ b7 F# y4 l/ u1 O
GMT+8, 2025-10-21 23:40 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
