查看: 1110|回复: 5
请大家都来说说ORCD的原理图与ALLEGRO之间的交叉检查
发表于 2015-1-13 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家都来说说ORCD的原理图与allegro之间的交叉检查,各位谁知道这两种要如何更好的的配合呢?
; v6 I" G9 e. j; Q6 ~9 e1 }+ k, d1.用的第一方导入网表到ALLEGRO中,老是说出错,原理图要求要严,导入不了PCB' O! ^8 l  P- A7 G
2.用的第三方网表导入到ALLEGRO中,没有出错,可是呢?原理图与PCB中不能交叉检查,这样布元件根本没法布啊。5 |' p2 N& @# D9 D8 A; V- d
3.听人说用altium_DESIGNER这个软件来做中间,是吗?有没有人懂的,说网表用cadence的 ,交互布局用ad的原理图具体的是怎么操作的,各位有知道吗?或是你们平时是如何处理的呢?谢谢!
; H' n% ?/ e, R5 p, f1 c
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-1-13 17:38 | 只看该作者
    1、可以交互,把原理图做规范;
    1 F: K6 O, i) e! O2、打开两个窗口,手工切换着看;或者编程...7 o& w2 l3 q  e+ m: l7 a
    3、没听说有这种方法;
     楼主| 发表于 2015-1-13 17:46 | 只看该作者
    1、可以交互,把原理图做规范;% G1 n) l* |3 P* f' O/ R& _( ^1 m
    这个太难了,& M* @* m& l7 a: F% k' u9 y
    3 S1 o7 k3 @* d8 q/ q这个要如何手动啊,能不能我打开两个窗口,点原理图,PCB里面就可以亮呢?是这个意思吗?
    9 a. I0 G' N* S8 N- ~; J& x3、没听说有这种方法;
    ) Y! v1 _9 g" {真没听过啊。
    3 I+ k" O/ u! _& n你是如何操作的呢?5 ~) `6 }# P1 M, `. ?
    ; `$ z! f0 D6 g/ U+ }+ Z4 B9 j
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-1-13 19:01 | 只看该作者
    45027826 发表于 2015-1-13 17:46- a' C  h& u( X6 x
    1、可以交互,把原理图做规范;
    % T( F# Q* m* h. H这个太难了,
    ) e! X* `8 ^: i' \. c2 K  ]5 C2、打开两个窗口,手工切换着看;或者编程.
    : y8 b5 N7 f+ q) H: F  M7 ^
    除非通过第一种方式,其他方式没办法自动实时交互。* i( D3 Y5 G$ F
    如果是第三方的网表,只能看一下原理图这边,记住零件编号,再到Allegro中输入编号进行移动或高亮。9 r3 ?* O* E/ \! `
    这种情况我一般是把原理图打印成PDF,在PDF中框选零件编号后,复制、粘贴到一个文本文件,再到Allegro中用移动命令,在Find面板下方选择该文本文件,那么框选的零件就会被选中了。+ Y, ?' E# A  r4 H- A2 s
    据说可以编程实现自动实时交互。
    5 `6 d% [0 Y. i/ |' n
    发表于 2015-1-13 19:12 | 只看该作者
    ORCAD 转 PADS LOGIC 还是很方便的。。
     楼主| 发表于 2015-1-14 09:17 | 只看该作者
    5 `4 I2 H/ |% ^9 x! GORCAD 转 PADS LOGIC 还是很方便的。。; N9 `2 k+ |+ w1 y7 J6 O  V
    是的,我也是用的PADS才能如此用啊
    GMT+8, 2025-10-1 07:15 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
