查看: 7827|回复: 47
Xpedition发现的一些问题
发表于 2015-1-10 21:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:xPCB Layout VX.1的Draw模式下,对一个图形做一些编辑后,比如Subtract后,再移动这个图形的边框或者定点,Draw Grid经常就失效了,明明已经设定了0.1的格点,但他却变成了无网格移动。以前EE7.9的版本中就有这个问题,但以前的版本如果发生这个问题后,从Draw模式切换到Place或者Route模式再切换回来就会好了。但这个xPCB Layout VX.1的新版本这样却不行,有时候即使重启xPCB Layout VX.1也不行了。, E% S) t6 L* `+ W5 a
$ P! Y0 q1 }0 A& h3 Z# Y
2:以前移动线的时候,遇到一些他不让调整的线,比如Pad Entry处或者Y型走线处,按住Shift就能调整了,但现在这个不像以前那么好用了,经常按住Shift还是无法调整。
) r2 S+ R0 i3 h1 a- D4 H9 O& v6 E0 k7 T
3:xDM Library Tools VX.1的symbol编辑器现在变成了和xDX Designer VX.1类似的界面了,这个在编辑symbol的时候,特别是在移动标号的时候非常容易崩溃。我的已经崩溃多次了。+ m! \+ G4 O( n3 e, F
5 i  E1 C* \8 e$ B" j* W不知道大家有没有遇到以上一些问题?有没有什么方法规避?或者谁能和mentor反映一下问题。
2 c! H, a0 h# ]7 K: [1 x& {  ^' V
2 L8 \5 c' x6 I' ?6 N- a4 b8 S
推荐
发表于 2015-1-19 16:21 | 只看该作者
yth0 发表于 2015-1-19 13:12
, ^, T8 \2 C6 m1 m* q0 M你再用subtract多试几次看看有没有我说的问题,subtract完再拖动切出来的线段中心移动,然后再subtract,再 ...
+ d0 \+ m$ r% [3 @6 B- `) R  w
果然是专业的!这个命令好用,长见识了。( _* H# u7 S5 C# D' \6 n  \7 U
没错,我试了,格点定位没有问题,只是切完再移动就全乱了。
  x$ [! h$ o! H. Z自嘲一下,用WG画PCB只是我的副业,编程才是我的主业。如果要我编写实现该功能的程序,我的实现难度在哪里?很显然,面对的是一个矛盾:格点定位编辑,比如说画一个矩形,可以以2个坐标定位,而且这2个坐标是以格点为单位的整数倍定位的,画圆也是一个的道理;但是使用了subtract命令切掉部分之后,决定图形的不再是原来的参数了(比如矩形的2个点),变成了其它的表示参数(内部表示将复杂了),这些参数不一定是格点定位了。问题就这样来了,面对这样的问题,做为程序员,怎么办呢?我的做法是取负面影响较小的去实现, 就是忠实执行subtract命令,其它的再说呗。, W2 K5 [, Z( o7 O+ T
希望我的解释能解决你的疑惑。3 W1 H" U6 P( J) p: ^  W
* Q: c2 \/ }6 z: i3 Z1 c6 ]7 [
推荐
 楼主| 发表于 2015-1-19 13:03 | 只看该作者
apai2007 发表于 2015-1-19 07:36
/ I4 y' p* a4 s: d6 F8 POK,我试过了。我不知道怎么执行subtract命令,4边形要切出一个角,我的做法是:1,点击图形;2,按住Ctrl ...
+ k- v: b( s, A, N+ H
subtract命令见下图所示。" ^- C; j+ F% N, l. P% @5 z
& L  V: I% |& n  {# P+ N
8 _) ?0 |) @# _) X% ^
切一个角只是我举个简单的应用subtract命令的例子而已,如果仅仅是切角,当然有很多种方法,不一定非要用subtract命令。但subtract命令在有些场合更方便好用一些,比如类似下面这种图形,用subtract命令可以很方便的切出来,用别的方法就不一定能做出来或者费事而已。
) e) f" @8 t8 a) W8 v; ]8 X 7 D  K2 B2 L* ^1 K
# {8 ?: W0 {' X3 m  }- V0 N- j
推荐
 楼主| 发表于 2015-1-18 22:03 | 只看该作者
apai2007 发表于 2015-1-12 21:19
4 h/ E) [; v8 Z0 `" A1,Draw模块下,格点编辑无任何问题;
8 P, @4 D4 n6 \1 q/ `5 j- K) b" j
打开附件中的PCB,看那两个Draw(底层铜箔),在Draw模式下,先点那个大的铜箔,再点击Subtract命令,再点那个小铜箔。然后调整切出来的斜角,比如再调整回原来的位置,然后再画一个类似那个小铜箔,再按照上述步骤执行一次Subtract命令。然后再移动切出来的斜角,就有可能出现不按照Draw Grid移动的情况。如果不行,多试几次,或者试着切别的地方,移动铜箔边框等等多做几次就很容易出现这种情况。
% {  T* H7 [& n# `5 V. l% I$ C) g9 S% ]5 B5 L/ q/ h
test.rar (877.05 KB, 下载次数: 13) 1 p2 H3 x3 S" k- ~5 \
发表于 2015-1-10 23:37 | 只看该作者
你是正版,你反馈吧,我的是和谐版 不敢说呀,有得用已经在偷笑了
发表于 2015-1-11 08:27 | 只看该作者
XDM 可把库和文件管理起来的
 楼主| 发表于 2015-1-11 10:39 | 只看该作者
@xiesonny,俺现在用的也不是正版。
/ e# ]3 ~9 W+ F7 z' c) H) j7 _5 a+ i1 r8 t6 V# L* {3 `
@jamesytl,没看明白你说的啥意思?能否详细说一下?
发表于 2015-1-11 16:40 | 只看该作者
这些,可把问题给MENTOR代理或原厂反馈。或在官网上提交。指的是正版通道。
发表于 2015-1-11 20:39 | 只看该作者
XDM怎么破解呀
4 L( c. ^, K) I( E$ }
发表于 2015-1-12 21:19 | 只看该作者
发表于 2015-1-12 21:21 | 只看该作者
2,不知道你说的什么问题,反正我拉线是没有用到所谓的按住Shift进行调整的;
发表于 2015-1-12 21:25 | 只看该作者
3,我的很稳定,试用了一段时间,没有出现过Symbo编辑时程序崩溃的。我做的东西不是很复杂,因此就在Vbox虚拟机上跑(Host: Debian X86-64, Guest: winxp32_en_professional),很溜,Expedition真是牛皮。
发表于 2015-1-12 21:32 | 只看该作者
也许我做的系统不是很复杂,最多也就是个电力保护,Pad数3K至5K。这次新版本拉线体验要比以前的好。再测试一段时间如果还未发现不能接受的BUG就切换到Xpedition。7 h7 y( I! T! t$ j8 e9 F: d
和谐的东西没指望完美,但老是崩溃肯定是不行的,还好这段时间的测试没有出现过崩溃现象,1次都没有出现过。
5 J: p- B+ B6 E) m( D# Z华而不实的东西我不会去碰,比如DMS,Dxdatabook,以及3D。
发表于 2015-1-12 21:44 来自手机 | 只看该作者
只能等补丁了
ray 该用户已被删除
13#
发表于 2015-1-13 18:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
14#
发表于 2015-1-14 10:28 | 只看该作者
8L用的是32位,崩溃的也是32位?还是64位。3 i6 D' p* Y1 _5 k& n% w; K! M
俺的未尝鲜
ray 该用户已被删除
15#
发表于 2015-1-14 11:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-7-19 00:00 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
