查看: 2152|回复: 22
升压电路求解
发表于 2015-1-9 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2金币
求解这个升压芯片最后面的输出点容C6是什么用的为什么要这么大的,去掉会怎么样???改小又会怎么样???
发表于 2015-1-9 10:24 | 只看该作者
太懒了,datasheet有计算公式,仔细看一下就明白了。一般开关频率低,输出电压高,都会导致电感和输出电容增大。
都是你啦!客倌被你一罵,二兩銀沒付就跑了。>_<|||  发表于 2015-1-12 11:59
发表于 2015-1-9 10:44 | 只看该作者
part99 发表于 2015-1-9 10:24
4 G9 h+ M1 |+ A8 [# f% I7 y太懒了,datasheet有计算公式,仔细看一下就明白了。一般开关频率低,输出电压高,都会导致电感和输出电容 ...
: v* m6 M5 f- \8 J# b( N; o快別這麼說,我的腦袋跟他一樣懶,唯一比他勤勞的只有手。(敲鍵盤去找), s, T# c) ^% c$ l; o$ v
* m! S' N* G: V" Z( I) C1 ?, `7 H" u* S: j( e7 w7 S. U3 b8 P, \* |
+ ?/ K# k0 Y9 p; H$ C% u
Input and Output Capacitor Selection8 I! A3 c+ Y- [2 G% k* n
slta055.pdf
219.53 KB, 下载次数: 154, 下载积分: 威望 -5
支持!: 5.0
支持!: 5
版主人好,是在教大家学会一类知识。电源基础好了,用起ic来自然就 呵呵  发表于 2015-1-14 15:45
发表于 2015-1-9 18:02 | 只看该作者
超級狗 发表于 2015-1-9 10:442 n7 C1 u. k4 E8 U9 u, `
; R0 b4 ?0 |& v* d- G& d版主给的好像是减压的,不过很赞,正好要学习,感谢
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-1-9 18:08 | 只看该作者
    所谓升压电路,后面电容太小了,电压怎么升上来
    发表于 2015-1-10 15:40 | 只看该作者
    楼上的都是高手,学习了,原来这样子
    发表于 2015-1-10 15:42 | 只看该作者
    myeda_365 发表于 2015-1-9 18:02
    ' }6 m7 u1 j) ~' b9 c6 y版主给的好像是减压的,不过很赞,正好要学习,感谢
    " W' @' P8 f& a4 c) C
    降压减压应该一样计算的吧
    ! v  o: ?; A6 {
    发表于 2015-1-10 21:13 | 只看该作者
    纹波计算啊,储能啊。。。
    发表于 2015-1-12 10:32 | 只看该作者
    滤波啊
    发表于 2015-1-12 11:25 | 只看该作者
    myeda_365 发表于 2015-1-9 18:023 N: T, }- w9 G
    , y: ^5 p+ ^6 V2 R7 e/ n$ A  F好吧!是小的太懶,連題目都不看清楚。
    : h1 ]+ w# h* x2 j5 H
    ) U5 m! ^5 H' f2 O3 ^
    % w: I! {! Z, t2 Q
    slva372c.pdf
    186.9 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2015-1-12 13:42 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2015-1-12 11:25
    ( o& {3 b  ~# w, }8 a. T好吧!是小的太懶,連題目都不看清楚。
    ( k1 _4 V9 c5 j; q太强了
    " Z; p4 X4 Q) O' ]
    還好狗糧倉庫夠大!^_^  发表于 2015-1-12 13:51
    发表于 2015-1-12 15:36 | 只看该作者
    升压后面要稳定,就是靠这个大电容的充放电了,最简单的原理就是U=Q/C .充放一样的电荷量,电容越大,电压改变越小,也就是纹波越小啦。。我是这么理解的,所以一般电容取的比较大。相当于蓄水池,大一点,就比较稳。
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    是的  发表于 2015-2-5 00:11
    13#
    发表于 2015-1-13 11:31 | 只看该作者
    本帖最后由 kobeismygod 于 2015-1-13 11:32 编辑 : W' `* z" o- x* p9 A7 y( c9 t
    # R2 \2 @5 W* I! R3 \) t, ^ok
    ! R! F2 Q- }$ x) R
    14#
    发表于 2015-1-13 12:39 | 只看该作者
    大电容是储能滤波的,去掉波动会很大
    15#
    发表于 2015-1-13 13:32 | 只看该作者
    o-o
    GMT+8, 2025-8-4 10:43 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
